  • Ideoita miksi autossani (A6 C5 2.7btq) ottaa vain kuskinpuolelta rengas lokarin sisäreunaan kiinni vähänkin kääntäessä kun ajaa pieneenkin monttuun? Oikealla puolella ei ongelmaa. Molemmilla puolilla uudet renkaat ja vanteet, specseillä 235/35/19 et 30 ja 8.5 levee vanne. Onko mahdollista että lokari jäänyt kiinnitys vaiheessa jotenkin sisemmäs kuin toinen puoli? vai onko niissä yhtään varaa liikutella kiinnittäessä?
    Ihmetyttää taas kerran toispuolinen eroavaisuus.
    • Kyllä lokarissa on ihan pieni liikevara, mutta tuskin se nyt siitä johtuu. Tuli mieleen että olisiko apurunko keskellä autoa?
      • Omassa B5:ssa on kanssa kuskin puolen rengas lähempänä lokaria ja sillä puolen myös enemmän negatiivista camberia. Jos camberin tasaisi apurunkoa siirtämällä, niin siirtyisi vielä lähemmäs lokaria, eikö?
        • Tietääkö kukaan saako Suomesta mistään ostettua näitä vanteita: http://www.bmautosport.co.uk/showroo...df7c2c5a7a861e
          Vai joutuuko tilailemaan ulkomailta?
          Tuollakin sivulla on ilmeisesti typo, kun näyttää, että takavanne olisi 18" vaikka ymmärtääkseni se on kuitenkin myös 16".
          • Koita kirjoittaa googleen 3sdm.
            • Aikasemmin kun hain tänään niin ei löytynyt kuin 18" ja JH-soundin sivulle en jostain syystä päässyt. Nyt pääsin ja sieltä näyttikin löytyvän. Onko joku tilaillut tuolta vanteita?
              • Futureziltakin näytti löytyvän. Sieltä ainakin homma pelaa.
                • Itse en ainakaan löytänyt kuin 18 tuumaisena futurezilta?
                  • Mitenkä olisi kysymys kauppiaalle? Ei kaikilla ole jokaista mallia nettisivuillaan, mutta kysymällä pääsee paljon pidemmälle.
                    • Ei olisi kuvia laittaa mistä näkisi hyvin kuinka paljon noilla setupeilla jää sisään?
                      Kiitos Tumu infosta!
                      Taidan sit kokeilla noilla spekseillä!
                      Ettei tarvitse pelkkään sanaan luottaa niin tuossa olis kuva omasta kulkineesta. Näitä makuja kun on niin monia. Eli 9" leveä vanne, takana et13 edessä et17, alustana Eibach prokit.
                      • Mahtuuko vanhemman S3 jarrujen kanssa 16" vanteet ?
                        Olis hieman mukavempi ostaa talveksi nastarenkaat 400eurolla kuin 1000 eurolla :D
                        • Mahtuu. Tulee näyttään tyhmältä mutta kyllä ne sinne menee järkevällä ET:llä.
                          • Suosituksia kesäkumien koosta 8jx18h2 et43 audin vanteille? Tällä hetkellä 245/45, jotka ostin viime kesänä. Kumit kului kesän aikana takaa (?) melkein loppuun, joten tuntuu turhan leveiltä ja kalliilta koska paahtelen matka-ajoa 40-60tkm vuodessa. Takaa tosiaan kului, ja ulkolaidalta vielä reilummin. Liekö paineissa vikaa vai missä, koska talvikumit kului tasaisesti. Sinänsä outoa että ainoastaan toiselta laidalta kuluu enemmän.
                            Mutta en siis tarvitse "näyttelykumeja". Kannattaako harkita eteen kapeampia gummeja? Tätä kysyn koska ostaessa alla oli 245/40 kumit jotka oli melko finaalissa, ja olivat niin uraherkät että ei mitään järkeä.
                            Viimeksi muokannut woof; 30.4.2013, 20:26.
                            • Ei taida 225/40R18 kantavuus riittää, joten 235/40R18 pitäs käydä hyvin.
                              • 8" leveelle vanteelle tuolla orkkiskoon kehämitalla 225/45 18.
                                • Alkuperäinen kirjoittaja 54mmy Näytä viesti
                                  Slamit myy ainakin suomessa 3sdm vanteita.
                                  • Uskallan kait hetken ajaa semmosella rengastuksella kun
                                    2rengasta on 225/40-18
                                    ja 2 rengasta on 215/55-16
                                    Kehällä on noin 5 milliä sillon heittoa. Eikös ookkin? Ja eikös joku joskus sanonut että kulutuspinnan verran saa olla heittoa, vai olenko unissani joskus sellaista kuullut?
                                    Muuten odottelisin kesärenkaita, mutta veli kun tarvii mun autoa hetken kun silläkin oma jakopäärempassa. Toisaaltahan voi siltä viedä hetkeksi ne sen vanteet:D
                                    Viimeksi muokannut jünther; 1.5.2013, 11:54.
                                    • http://www.slamit.net/product/14128/...x18-5x112-et35
                                      Muistelinkin eilen että slamitiltä löytyisi ja yritin kattoa mutta kyseiset vanteet löytyivät vasta tarkenpien tietojen jälkeen...
                                      • Korjausta vielä edelliseen...
                                        Tosin 18" taisi olla pienin koko ja muistakseni haettiin 16" kokoa ja en tiedä saako tilattua erikseen mutta kysymällä selviää.
                                        • Kyselin jo tuolta futurezilta noista ja niille on tulossa n.kuukauden päästä tuossa uudessa 16" koossa, joten sieltä ostellaan sitten sillon :).
                                          • Kysyitkö slamitilta tarjousta? :)
                                            • En ole vielä, kaippa sitä voisi sieltäkin kysellä :).
                                              • Olen hankkimassa eturenkaita V8- vm-92 4,2.
                                                Takana on uudet 265/35/18, ja edessä huonot 235/40/18.
                                                Paljonko Torsen kestää tuota rekgaskoko poikkeamaa?
                                                Yrittänyt etsiä siihen vastausta, löytämättä mistään.
                                                Näillä rengaskokoilla ero on 1,6% luokkaa.
                                                • Tuolta vaan lukemaan: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=38302
                                                  Täyttä totuutta ei tuoltakaan löydä, mutta perus periaatteen.
                                                  • Laitoin spacerit ja pidemmät pultit eteen, toisella puolella ei tarvinnut pultteja lyhentää, mutta toisella puolella joutui muutaman millin hiomaan pois. Kuskinpuolelta rengas ottaa kaareen, vasemmalla ei. Eli ei vissiin pitäisi apurungon vaikuttavan tuohon? Ja lokarikin näyttäisi konepeltiin nähden olevan samassa tasossa molemmin puolin. Mitä itse lähtisitte tarkistamaan/muuttamaan tässä vaiheessa?
                                                    Viestiin #1741 lisäten.
                                                    E: Taitaa mennä jo OT:n puolelle tämä.
                                                    Viimeksi muokannut Jaakou; 7.5.2013, 19:40.
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja KuiKelo Näytä viesti
                                                      B8:n kanssa on nyt vannepähkäilyä.. Harkinnassa kolme vaihtoehtoa. http://imageshack.us/photo/my-images/534/bbbboa.jpg/ , http://www.vagarena.fi/index.php?topic=5284.0 tai http://image.eurotuner.com/f/2712567...o_gt_wheel.jpg
                                                      OEM A8:n vanteet maalautettaisiin RS6+ värillä (Mikä sen koodi muuten on?) BBS:t saisi jäädä tuohon väriin, kuin myös OZ:t. BBS:t olisivat varmaankin 20" ja nuo toiset vaihtoehdot 19"
                                                      Mitäs arvon raati on mieltä.
                                                      Tuli nyt sitten pitkällisen pohdinnan jälkeen hommattua 19" BBS CK:t. Projektia niissä vähän on, kun ovat väärän väriset, mutta eipähän ole alustaakaan vielä, niin mikäs niitä "kunnostaessa"
                                                      • 'Vähän' painofriikkinä olin yhdessä rengasliikkeessä visiteeraamassa kera henkilövaakani, ohessa tuloksia:
                                                        C. Sport Contact 5 225/ 45/17 91 n. 9,4 kg
                                                        D. Sport Maxx RT MFS 225/ 45/17 91 n. 8,2 kg
                                                        C. Sport Blueresponse 205/55/16 91 n. 8,2 kg
                                                        C. Sport Blueresponse 205/60/16 92 n. 8,4 kg
                                                        Sava Intensa uhp 225/ 45/17 91 n. 9,8 kg
                                                        Nokia Hakka Green 195/65/15 95t 7,8 kg
                                                        Nokia Hakka Blue 205/55/16 95t 8,3 kg
                                                        Olin puulla päähänlyöty tuon Dunlop Sportmaxx:in nykyisestä versiosta sillä autossani olleet alk.p. vastaavat (235/45/17) olivat kaikkea muuta (?) kuin tuo uusi versio, ne olivat raskaat ja kovat, noissa uusissa oli yhtä ohut/fletku kylki kuin esi. C. EcoContact 5:ssa, eli eivät ehkä ratarenkaat mutta helkatin mukavat sporttirenkaat yleiseen käyttöön, Dunlop:in ollessa vielä hieman Contia edukkaampi lienee Dunlop minun valintani ensikauden uudeksi renkaaksi.
                                                        • Järkevää rengastusta 4F quatroon 8,5x20 ja 10x20 vanteille?
                                                          • 8,5 vanteelle 235/40, ja 10 vanteelle 255/35, ellei venyä halua.
                                                            • Minkäslaisilla ET:llä porukka on sovitellut 8x18" vanteita S2:een? Kumeina on 215/35/18.
                                                              Nyt on paikallaan em. paketti ET43:lla ja nehän on nyt niin mahdottoman sisällä.
                                                              Lättyjä olen sinne joka tapauksessa ostamassa, koska auto ei sovi tällä hetkellä yhteenkään ajouraan ja on näin aika kamala vietävä.
                                                              Viimeksi muokannut Jusaberg; 16.5.2013, 17:33. Perustelu: typo
