  • Alkuperäinen kirjoittaja KuiKelo Näytä viesti
    Mites menee B8:iin 9.5x20 ja 10.5x20 ET45. Edessä ei varmaan ongelmia, mutta mites takana noin leveillä?
    Edessä vanne tulee aikaslailla kaarelle ainakin sportti alustalla. Takana menee tuolla leveydellä (10,5") mutta en oo varma ottaako tuo ET45 sisälle jonnekkin kiinni. Mulla tällä hetkellä 9,5x19 ET45 235/35 nastarenkailla takanen aikas sisässä. Ainkin 15mm lätty menis väliin.. ootkos kuikelo mistä löytänyt vanteita tuommosilla spekseillä?
    • Nettivaraosassa ois yhet sopivasti, kumit noihin vaan on aika tyyriit.. Olis siellä myös yhet 20" OZ Ultraleggerat, mutta myyjä ei tunnu tietävän niistä mitään. Ei sen enempää ET:tä, kuin keskireijän halkaisijaa..
      Viimeksi muokannut KuiKelo; 5.4.2013, 11:27.
      • eipä nuihin 20" hirmukalliita nuo kumit ole, mulla 235/30-20 linglong greenmax:t vähän epäilytti ostaa, mut parhaat kiinalaiset mitä ollu :D TM:n testissä kuulemma märkäpidossa micheliniä paremmat. vannetukulla setti 359,- ei paha?
        • 235/30 saattaa olla aavistuksen pieni 10.5" vanteelle.. Ja jos ei, niin mitä sitten eteen.. Ainiin ja mites kantavuudet.. Tiedetään, olen tylsä, mutta tällasia pohdin kuitennii.... ;)
          • olis suunnitteella B7 Quattro avanttiin tällaiset vanteet joka nurkkaan.
            19'. 9,5 leviät .et 38 tai 47 <- onko mitään mahdollisuuksia mahtua jos madaltaa reilusti eikä mankeloi.
            Rengas valintoja voi ehdotella.
            • Olisi autoon aika hankkia kesäksi uudet vanteet ja kumit. Nuo Dotzin Fast Sevenit (8x17 et 32) miellyttää silmää ja tarkoitus olisi 17-tuumasina hankkia.
              Onko kellään suositella jotain tiettyä liikettä ja millaisethan kumit tohon kannattaisi iskeä että näyttää hyvältä? Ite oon aatellut 225/45, toinen vaihtoehto olisi varmaan 215/45.
              Viimeksi muokannut damig; 6.4.2013, 16:22.
              • Onko kellää tietoo että onko noi inter action b9 vanteet kaksi osaiset vai onko noi pultit vaan koristeena tossa? Helpottais maalaust jos saisi nuo keskiöt irti..
                • damig: Laittaisin 215/45. Varsinkin jos aiot madaltaa niin noiden renkaiden kanssa ei pitäisi tulla ongelmia.
                  haraa: Pultit on pelkät koristeet.
                  • Kaipaisin ehdotuksia B5 S4 vanteeksi.
                    Viime kesän alla pyöri spacereilla varustettuna LM kopiot, edessä jarruihin tilaa muutama milli ja kumit tuli kaaresta yli ikävästi.
                    Nyt haussa uudet vanteet.
                    Olen katsellut 18x8,5 et35 kokoisena paremmin sopivia vanteita.
                    Tuo vanne pitäisi asettua oikealle kohdalle kaareen nähden?
                    Onko ehdotuksia tässä koossa mitkä vanteet mahtuisi HP2 jarrujen kanssa?
                    Huulivanteet kiinnostaisi, mutta harva niistä mahtuu.
                    Rotiform BLQ on yksi vaihtoehto. Mahtuuko jarrujen kanssa?
                    • Kokemusta/tietämystä kaivataan. A6 C5 2.7btq.
                      Tarkoitus olisi eteen laittaa vanteet koossa 8,5x19 et43 ja taakse 9x19 et33, molempiin päihin 235/35 kumit, eli mitenkä tuolla rengastuksella istuisi kyseiseen kulkineeseen ja minkä kokoiset lätyt kannattaisi eteen laittaa?
                      E: Autoa madallettu ~40mm
                      • Morjeesta!
                        Onkohan kellään näkemystä mahtuuk 8x18" kiekot ET19, pyörimään a6 vm:99 alla? Paikallaan tehtaan normi sportti alusta.
                        • ottaa sisäkaareen kiinni aika helposti, ainakin 225 renkaalla.
                          • Re: Millaiset vanteet/renkaat autooni? -yleisthread
                            Alkuperäinen kirjoittaja wiitasuhi Näytä viesti
                            Morjeesta!
                            et levityst palaa väliin. Ite asennan tänään 225/40x18 et35 vuosimallin a6. Voin si kertoo menikö hyvin, lukemieni perusteella pitäisi mennä ja sit sulle riittäis 15mm levitys, laitonhan tuo on joten omalla vastuulla.
                            edit: sulla olikin sportti alusta, mulla normaali traktori malli.
                            • Alkuperäinen kirjoittaja MrSnoopy Näytä viesti
                              Olet käsittänyt ET:n täysin väärin. Jos ET19 vanteen kaveriksi laitetaan 15mm spaceri, ET on tällöin 4.
                                Alkuperäinen kirjoittaja Dieselman Näytä viesti
                                Aijaa :D hyvä et joku korjas.
                                nyt olen taas yhtä asiaa viisaampi :cool:
                                edit: Asiasta kolmanteen, oisko jollain kuvaa A6 C5, 18" vanteilla orkkis alustalla?
                                mietin vaan et kannattaako ees lyödä kiinni ennen jousia, et onko ihan tyhmän näkönen? Jouset hankintaan varmaam ens kuussa. Emäntä alko toppuuttelee n ku oon tuhlannu 4000€ kuukauden sisään turhuuksiin, ihan ku se 200€ siinä enään tuntuis miltään :confused:
                                • Hanki jouset ensin, traktorialusta ja isot vanteet näyttää pöljältä.
                                  • Tilailin netista Nokia hakka z kokoa 225/45/17. Onkohan kyseisissä renkaissa pyörimissuunnalla väliä? Mielestäni kyljissä oli nuolet molempiin suuntiin. Nokian sivuilla ei ollu ku maininta että on inside/outside.
                                      Itselleni on tarjolla 19" vanteet sekä autossa on vakio alusta. Juuri erään kanssa keskustelin että jos nuo hommaan niin pokkana pitäis ajaa yks kesä tuolla setupilla eteen päin, niin oppis "tuninki pojat" olemaan :P
                                        Alkuperäinen kirjoittaja Metsässä Näytä viesti
                                        Renkaat meni jo kii ku oli :rolleyes:
                                        Ei se hyvän näkönen oo, mut parempi ku orkkis 16" kuiteskin ;)
                                        Jos sitä si heittäs sen perus -30mm kesän aikana joskus, eteen sais kyllä jopa -50mm hyvin.
                                        Viimeksi muokannut Sleepy2; 11.4.2013, 08:50. Perustelu: Kuvalliset hymiöt kielletty.
                                        • Mikäs on tuon A4 B8:n orkkis rengaskoko? Talvitassut näyttää olevan 225 / 55 16" ja kesäset näyttäs pusseissaan olevan jotkut 17 tuumaiset Sitä vaan mietin, et mikä ois hyvä koko 19" tai 20" ??
                                          • Wege ei ole muuta välii, kuin se inside outside ;) Niitä nuolia aikoinaan ittekkin ihmettelin :D
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja Wege83 Näytä viesti
                                              Outside tulee näkyville. Inside jää piiloon renkaankaaren sisään. Pyörimissuunnalla ei ole merkitystä. Ainoastaan tuo outside/inside kertoo, kummin päin kumi asennetaan irtovanteelle.
                                              Jatketaan toisella kysymyksellä. Onko kukaan kuullut sellaista, että renkaan pyörimissuuntaa ei saisi kääntää? Eli jos rengas on joskus ollut kuljettajan puolella, niin sitä ei saisi asentaa kartanlukijan puolelle, vaikka olisi inside/outside-rengas, jossa uuden renkaan pyörimissuunnalla ei ole väliä? Jos tämä on totta, niin mihin tuollainen perustuu?
                                              • Itse en ole moisesta kuullut. Ja olen pyrkiny hankkimaan aina renkaat, joilla pyörimissuunnalla ei ole väliä. Tämä sen takia, että saa heittää puolelta toiselle jos sattuu joku rengas kulumaan nopeammin. Vielä ei ole yksikään rengas hajonnu tai ollut ongelmia.
                                                Tämä alkoi kiinnostaa itseäkin.
                                                • B8:n kanssa on nyt vannepähkäilyä.. Harkinnassa kolme vaihtoehtoa. http://imageshack.us/photo/my-images/534/bbbboa.jpg/ , http://www.vagarena.fi/index.php?topic=5284.0 tai http://image.eurotuner.com/f/2712567...o_gt_wheel.jpg
                                                  OEM A8:n vanteet maalautettaisiin RS6+ värillä (Mikä sen koodi muuten on?) BBS:t saisi jäädä tuohon väriin, kuin myös OZ:t. BBS:t olisivat varmaankin 20" ja nuo toiset vaihtoehdot 19"
                                                  Mitäs arvon raati on mieltä.
                                                    Omaan silmään tuo BBS kyllä sopii parhaiten.
                                                    • Noista vaihtoehdoista ehdottomasti BBS:t. Mites olis titaaninharmaat Rotorit 20" ?
                                                      • Mulla on sovituksessa A4 Allroadin vanteet C5 biturboon. Aika likelle lokasuojan reunaa tulevat. Kokeilin noita ostaessa päällä olleilla 225/55-17 kumeilla ja mahtuvat juuri ja juuri pyörimään, mutta ei tuolla rengastuksella ajeta. Ei tosin ollut aikomuskaan.
                                                        Onko kokemusta tai tietoa mikä rengasmalli mahtaisi 225/45-17 koossa olla mahdollisimman "pyöreä", kulutuspinta siis mieluusti kapeampi kuin renkaan runko. Kulmikas muoto kun on alttiimpi lokasuojakontakteille. Tai vaihtoehtoisesti onko saatavissa 215 leveää rengasta, jossa kantavuus riittää. Sellaisille varmaan on hintakin jo kohdallaan, joten koetan pysyä standardimmassa 225 koossa.
                                                        • Tuli sellanen pieni ongelma nyt vastaan että mahtuuko rengas kaareen... Auto a4 b7 ja venteet 8x18" et 35... Spaceriä olis 16mm eli et 19 ja näyttääis tulevan 5mm venna kaaresta, kuvio pinta jää kaaren sisään kuitenkin kun ovat 225 leveät... Toivon erittäin pikaista vastausta sillä en haluaisi rikkoa maalipintaa kaarista. Alla toki h&r -35mm jouset s-linen vakio tolpilla jos tiedolla mitään tekee.
                                                          • Mitä ootte mieltä mahtuuko pyörimään tälläsillä lukemilla vanteet audi a6 c5 alla?
                                                            18x8 et40
                                                            18x9.5 et42
                                                            • Moro, A6 vm 99, etuvetoseen olisi tarkoitus lätkästä tämmösillä spekseillä olevat kiekot:
                                                              8.5"x19" 5x112 ET45 & 9.5"x19" 5x112 ET48
                                                              225/35R19
                                                              Tuleeko ongelmia?
