  • Mahtusko alle 18/8,5" ET29 ja kumit 245/40/18" - autona B7 Avant etuveto madallusta -35mm?
    • Itellä oli 19/8,5" ET28 ja kumit 235/35/19 tehtaan sporttialustalla eikä niillä ainakaan raapinu mihinkään et eiköhän noittenkin pitäis mahtua..
      • 215/40 R17 @ 9x17 et14
        ja sori tuo riisi tuolla takana :D
        • Vanteista ja renkaista
          Morjensta tiskiin! Uutena foorumilaisena ja A4:n omistajana päätin täräyttää muutaman kyssärin ilmoille vanteisiin ja renkaisiin liittyen. Alustukseksi ensin kuitenkin pientä infoa alkuviikolla hommaamastani Audista --> A4 on siis business malli ja vm 2008. Väriltään valkoinen ja sisäverhoilu rattia ja jakkaroita myöten punaista nahkaa. 2.0 TDI koneella (105kw). Autossa on tehtaan sport-paketti (paljonko muuten alustaa on madallettu? -20mm?). Myös webasto ja bluetooth löytyy.
          Ja tässä siis varsinaiset kyssärit:
          1. Kärryssä on suhteellisen reippaalla kädellä kolhitut MITO T1R Black Pol 18" kesävanteet, jotka uumoilinkin lyöväni talveksi kitkarenkailla alle, jos vanteet suinkin vain on suorat. Osaako kukaan sanoa soveltuuko ko. vanne kuinka hyvin talvikeleille ja miten noin muuten 18" valssit pelittää talvella? Olisiko fiksumpaa lyödä vain Audin omat 16" talveksi alle? Mielipiteitä?
          2. Vilkuilin tuossa vielä täksi "kesäksi" uutta vanne-/rengassettiä, koska nykyiset kesänakit on niin lopussa, että en tiedä pääsenkö niillä tämän kauden loppuun...? Ajatuksena oli linkissä oleva vanne (http://www.rautamo.fi/rimdisplay_fi.aspx?rim=147) seuraavanlaisella rengastuksella:
          Eteen: 8,5x19 245/35-19
          Taakse 9,5x19 245/35-19
          8,5 leveetä vannetta löytyy ET:llä 32 ja 45, ja 9,5 leveetä ET:llä 35. Rinkauttelin aiheesta maahantuojalle, joka sanoi, että autoon ei 9,5 leveä mahdu ilman kaarien mankelointia. Onko tosiaan näin? Maahantuoja ehdotti siis koko settiä 8,5 leveenä ja ET:llä 45. Miltähän tuollainen paketti näyttäisi? Itse olisin kyllä hieman leveämpää vannetta taakse kaipaillut.
          Mitenkäs sitten tuo rengastus? Itse olisin ehkä mielummin ottanut 235 leveellä nakilla, mutta nähtävästi tuo 245/35 on ns. normaalimpi koko vai kuinka? Tuo rengastus oli siis rengasliikkeen ehdotus, mutta minkämoista rengasta teillä muilla on 19" valsseissa?
          • Uskaltaisin väittää et 9,5" ET35 menee taakse ongelmitta. Onko autoo tarkotus madaltaa vielä lisää? Jos on niin laittaisin kumeiks 225/35/19. Tuskin toi B8 hirveesti B7:sta on muuttunu ja itellä on B7:ssa 9,5" ET30 takana ja hyvin mahtuu.
            Kannattaa lukasta Tää läpi. Mitä nyt pikasella kattelulla havaitsin niin 8,5" ET32 ja 9,5" ET35 pitäis ihan hyvin menään B8 kaariin..
            • B8 mahtuu joka nurkkaan 9,5x19" ET30 jopa hieman reilummallakin madalluksella: http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?t=170126
              PS. Mulla olis B8:n sopiva 9,5x19" -setti myyntiosastolla... ;)
              • Ok, tattis vastauksista!
                Autoa ei ole tarkoitus tuon enempää madaltaa, eli tuolla nykyisellä mennään. Jos taakse siis tuupattaisiin tuo 9,5 leveä ET:llä 35, niin kummalla ET:llä vanne olisi järkevämpää laittaa eteen, 32 vai 45? Ja jospa tuo rengastuskin laitettaisiin uusiksi, eli joka nurkkaan 225/35-19, niin varmaan säästytään varmuudella ongelmilta?
                Olikos teillä vielä mielipiteitä tuohon talvivanne/-rengasasiaan? Itsellä ei aiemmin ole ollut kuin 16" aluvannetta talvikäytössä, joten ei ole mitään hajua, miten tuollainen 18" vanne ja hieman leveämpi nakki pelaisi talvikeleillä...?
                albanzo: komee setti kyllä olis, mutta mustaa vannetta hakusessa :)
                Viimeksi muokannut Chimotoki; 11.8.2012, 15:47.
                • Eteen laittaisin ET32 niin ei ainakaan jää liian sisään. Itellä ollut viime talven 225/40/18 talvipyörät ja ihan hyvät olivat omasta mielestä ajella..
                  • komee setti kyllä olis, mutta mustaa vannetta hakusessa
                    Äkkiäkös noi on maalannu! :)
                    • Ok, tänks Gousti. Ja mitä talvifillareihin tulee, niin täytyy tosiaan tarkistaa vielä vanteiden kunto, sillä niin kuin edellisissä postauksissa jo mainitsinkin, vanteet on ottanut melko reippaasti kanttarikosketuksia, joten vanteiden suoruudesta ei ole varmaa tietoa. Voiko muuten renkaiden painotuksesta päätellä jotain? Meinaan vaan, että nyt siellä näyttäisi olevan joka nurkassa vaihteleva määrä painoja 25g - 60g.
                      albanzo: äkkiäkös ne tosiaan maalaa, mutta sitten tulee paketille vähän turhaa extrahintaa. Paukkuu jo meikäläisen budjetin yli :)
                      • Riippuu vähän tapauksesta. Mulla oli talvivanteissa uusina valmiiks jo kaks kieroo vannetta. Tasapainotuksessa 170g painoja per vanne ja laitoin noi taka-akselille niin ei täristäny yhtään ajaessa.. Kannattaa varmaan käydä jossain rengasliikkeessä tasapainottaan vanteet uudestaan. Tasapainokoneessa voi nähdä vähän viitteitä onko vanne kovasti kiero. Tosin jos ei nyt ajossa täristä niin ei ne hirveen kierot voi olla.. Jos varmistuksen suoruudelle haluaa niin käyttää vanteet jossain suoristusfirmassa esim. sunila tai L-weld. Tosin itellä makso 80e sunilalla kun tarkastivat ja vähän suoristivat paria vannetta.
                        • http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1377685
                          en näistä mitään tiiä niin kysyn, käykö suoraan tuohon profiilin autoon?
                          tuleeko ongelmia enskesän -30mm tai -40mm alustasarjan kanssa?
                          • Meneekö D2 a8:siin 20x10 vanne eteen ja jos menee niin millä et:llä ja rengastuksella?
                            • No nyt testasin, ei mennyt ainakaan 45 ET:llä. Vastaa jarrusatulaan aika rajusti ja vaatisi varmaan ainakin 10mm lätyt, mikähän olisi minimi ET mitä kestää olla ilman että vastaa kaariin tai renkaan kuvia tulee kaaren ulkopuolelle?
                              Viimeksi muokannut Deckki; 14.8.2012, 11:08.
                              • Osaako joku sanoa onko tässä A4:ssa aidot "rs6 new" fillarit vai replicat? Jos ei kuvan perusteella osaa sanoa niin miten asian voisi todentaa paikan päällä? Onko vanteen takapuolella valmistajan leima tms?
                                http://www.nettiauto.com/audi/a4/4991486
                                  Aidoissa vanteissa on lähes poikkeuksetta takapuolella tai jossain muussa kohtaa (esim. kiinnityspisteiden lähellä) varaosanumero näkyvissä. Lisäksi jos on vanteet tulleet uutena auton mukana, näkyvät ne myös varustekoodeissa.
                                  • Alkuperäinen kirjoittaja James Potkukelkka Näytä viesti
                                    Ainakin aidoissa puolien takaa löytyy varaosanumero ja kokotiedot.
                                    • A4 B8 Vanteet.
                                      Olen ostamassa uusia vanteia A4 B8 avantiin, Kertokaa kummat paremmat: 19" 8.5" ET 43" vai 19" 9" ET 33? Meinasin 235 max 245 renkaat hommata niihin.
                                      • 19x9" ET33 235 leveillä kumeilla ite laittaisin..
                                          Itse tyytyisin ET 43:seen, jotta pysyy kyljissä maalit.
                                          • jos haluut vanteen jäävän reilusti kaaren sisään, ota ne kapeemmat. jos taas haluat vannetta hieman lähemmäs kaaren reunaa, ota leveemmät.
                                            • Mahtuuko ne ET33 hyvin sinne, ei ota kiinni minnekään yms?
                                              • Tossa muutama viesti ylempänä: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...postcount=1356
                                                • Hei kiitos kaikille, selkeni aika paljon. Taitaapi lähtee ET33 set ostoon
                                                  • hmm, ei taida saada 5x108 jakoa epäkeskopulteilla 5x112 autoon...?
                                                    • Varmaa sais, mutta reikäkokoa joutuisi vanteessa kasvattamaan johonkin 18-19 milliin. Sit ei kartiosta taida jäädä mitään jäljelle. 114,3 jaolla laitettaessa reikäkoko 16mm riittä juuri niin että M14 pultti on reijän reunassa kiinni. Siitä voi päätellä jos mennään vielä 2mm lisää jaosta sivuun. Jaonmuutos spacerilla mahdollista.
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja Deckki Näytä viesti
                                                        No jaetaanpa A8 & 20x10 kokemuksia kerta täällä ei kellään niitä ole. Taakse laitoin 10mm lätyn jolloin vanteissa ollut 45 ET muuttui siis 35:teen ja tulee nyt nätisti kaaren tasalle. Sen sijaan edessä ei riittänyt tuo 10mm lätty vaan vastasi edelleen aavistuksen jarrusatulaan, ehkä jopa 11mm tai 12mm spacerilla (ET tällöin siis 34 tai 33) olisi sopineet pyörimään. Itellä tuli kuitenkin ostettua 16mm spacer ja nyt tulee renkaan kuvio kaaren yli joten ohuempaa lättyä ainakin joudun laittamaan, toivottavasti en kuitenkaan kapeampaa rengasta kun nämä spacer kokeilut tulee jo tarpeeksi kalliiksi :/
                                                        Ja renkaina siis 255/35/20
                                                        • Alkaa olla aika tilata uudet kesärenkaat. Camskillin kautta ajattelin tilata kun siellä näyttäis olevan sopivissa hinnoissa verrattina suomen ja mitä täältä juttua lukenut niin ihan ok taitaa tilaukset hoitua. 225/40/18 koossa kumit pitäis olla ja vaihtoehtona olis Nankang ns2 tai Falken 452. Hinta eroa noilla on noin 20£/kpl. Onko noi nankangit ihan kuraa? Niitä tuntuu kumminkin porukoilla jonkin verran olevan. Renkaat tulee 9,75" vanteille ja ne pitäis saada mukavasti venyyn että mahtuu kunnolla kaarissa pyöriin. Falkenit vissiin venyy aika mukavasti mut mitenhän mahtaa olla noiden Nankangien venymisen laita? Kokemuksia ja mielipiteitä otetaan mielellään vastaan että kummat kannattais tilata..
                                                          • Nangkankia ysipuolikkaalla.
                                                            • . 225/40/18 koossa kumit pitäis olla ja vaihtoehtona olis Nankang ns2 tai Falken 452.
                                                              Nuo falkenit oli paskimmat kumit mitä mulla on ikinä ollu. Veteli niin saatanasti, ettei välillä meinannu yli 80km/h uskaltaa ajaa. Kaikki alustan osat käytännössä vaihdettu. Moni tuntu olevan toista mieltä ja käytetyille renkaille riitti 10 ostajaa jonossa ja joku niistä tarjos yli pyyntihintaa, kun niitä myin, mutta kummasti renkaanvaihdolla autosta tuli loistava ajettava. Nyt Pilot Sport 3:set
