    Talvivanteiksi pitäisi A6 4f autoon hankkia 17" vanteet, varmaan jotkut replicat...millä ET:llä noita kannattas katella?
    ET42 taitaa olla vakio, ajattelin ehkä ET35 voisi olla sopiva, tuleeko 30 jo liian ulos jos vanteen leveys on 7,5 ja rengas 225/50.
    Alusta on vakio traktori,vielä...
    • Jos kriteereinä olisi uuden renkaan hankinnassa tärkeimpinä kulutuskestävyys & hiljaisuus, niin mikä olisi valinta?
      Kokona 215 tai 225/50/17.
      Eikä tule Audiin, vaan harrasteautoon.
      Kiitos.
      • Pelkillä vanteillako ajelette?
        • Autona nyt madallettu A6 C5 Avant ja tarkotus ois hankkia 8x18 ET35 rs4 evolution hyperblack ja renkaiksi jotkut 225/35 rengasonlinelta, miltä em. kokoonpano kuulostaa? Oon ihan alottelija näissä jutuissa.
          • Halkaisijaltaan on vähän pieni A6:een. 225/40-18 ois sopivampi.
            • Aleksi8:tästä katsomaan vaihtoehtoja, peruskoko 205/55- 16.
              http://www.rengasnuora.fi/rengasinfo/rengaslaskuri/
              • Jees kiitoksia. Autossa on tällä hetkellä alla 225/55R16 ja jos laskuria osasin oikein käyttää niin 245/40r18 ois sopivin. Meneeks tollanen rengas miten helposti 8x18 vanteelle? Ja onko muutoskatsastuksessa mitään ongelmia?
                • A6 C5 oikea rengaskoko 235/40 R18 tai 235/45 R17 tai 215/55 R16. Taakse 245/40 R18 ja eteen 235/40 R18 niin on hyvä.
                  • Alkuperäinen kirjoittaja Aleksi8 Näytä viesti
                    Katso rekisteriotteesta mitkä renkaat hyväksytty, siitä voi poikkeata yhden tuuman verran ilman muutoskatsastusta. Jos oikein muista C5 1,8T faceliftissa 16-17 otteessa, prefacelift 15-16.
                    Ja kyllä menee hyvin helposti vanteelle.
                    • 16" on otteessa. Alkuperäinen ET40 eli ET35 on varmaan ihan passeli?
                      Viimeksi muokannut Aleksi8; 8.7.2012, 21:38.
                      • Siis autosi on facelift-malli, vai? Lukeeko ainoastaan 16 kokoako?
                        Jos tulee leveämpi vanne kun alkuperäinen ET luku sitten pienempi, eli ehdottomasti 35.
                        Alkuperäinen ET taitaa olla faceliftissa 42, prefacelift 45.
                        Mulla prefaceliftissa OZ-vanteet 7,5x16 ET 35, renkaat 205/55- 16.
                        • a4 b6 9,5/8,5x19 vanteet
                          onko jollain kokemusta miten menee b6 quatroon vakio kaariin 9,5 ja 8,5x19 et35 vanteet 235/35 19 rengastuksella? alla h/r -45mm jouset tosin madallus ei ehkä todellisuudessa ihan niin paljon ole kun 225/40 18 kumilla jää vielä noin sentti kaareen.
                          • Prefacelift on. 205/55r16 on rekisteriotteessa. Eli voinko huoletta tilata 18x8 ja 235/40 ET35 ja olettaa että ne menee alle ongelmitta?
                            • Alkuperäinen kirjoittaja Garcia Näytä viesti
                              Mielummin tämä niin kuin Señor García ehdotti :) !
                              • Menee ongelmitta.
                                Edit: Killeri ehti väliin. 225/40R18 on vähemmän traktorilook, varsinkin jos auto ei ole kovin matala muuten.
                                • Laittelen 225/40 tilaukseen, laittelen sit kuvaa kun alla.
                                  • mennee hyvästi
                                    • Älyttömästi kävi kiinnostamaan tällänen rengassetti A4 b6 Quattroon jossa oma sporttialusta
                                      Mahtuukohan noin "jytkyt"
                                      20X10" Van heilenin vanteet ET 40. Renkaat Hankookin Ventus S1 evo 295/25 ZR20.
                                      • Kiitos kaikille avusta!
                                        • Noniin, nappivalinta näkyisi olevan tuo 225/40. :)
                                          • Alkuperäinen kirjoittaja jonekakkonen Näytä viesti
                                            Nonniin pitäs tilata audi coupeen 1.8 (typ89) uutta rengastusta, joten kummathan nuista seuraavista ois fiksumpi valinta, että mahtuu pyörimään yms. eikä tule kaaren yli.
                                            Eli tuommoiset vaihtoehdot:
                                            Barzetta Tendenza Black 7x16 4x108 ET37 + Goodride High Comfort 205/50-16
                                            TAI
                                            Barzetta Tendenza Black 7.5x17 4x108 ET35 + Goodride High Performance 215/45-17
                                            Vai mahtuuko molemmat hyvin pyörimään ja ilman että tulee kaarien yli?
                                            Hieman myöhäinen vastaus, mutta olkoot:
                                            Ensimmäinen vaihtoehtosi on vastaa halkaisijaltaan ja ET:ltään orkkiskamaa, no problem.
                                            Toinen vaihtoehto tulee 13mm ulommas ja joitakin millejä sisemmäs, no problem edelleen.
                                            Tai itseasiassa mielestäni on ongelma, sillä ei nuo coupen kaaria täytä oikein mitenkään.
                                            Omassani takavanne on 9,5", ET7, jolloin sisäsuuntaan tila pysyy jotakuinkin samana, mutta vanne levittää vajaa kuusi senttiä ulospäin. Edessä taas 8,5" ET17, jolloin vanne levittää alkuperäiseen nähden vajaa viisi senttiä. Monen makuun liikaa, mutta imo paremmalle se näyttää kuin syvällä kaarien sisällä uivat kiekot.
                                            http://img818.imageshack.us/img818/4473/pokek.jpg
                                            • Onko 4F:n vakio 18" vanteet yleensä et47 ja 8" vai onko jotain muitakin kombinaatioita ollut käytössä.
                                              Itsellä alla nyt 8.5" ET42 ja kumeina lailliset, liian kapeat 225/45/18" ja tarkoitus olisi ottaa 245/40 koossa renkaat ulkonäön takia. Eibach madallus ja perä täydellä kuormalla hyvin alhaalla niin nyt on kohtuu lähellä kumit takana sisälokareita. Tarkoituksena olisi kuitenkin vältellä raapimista takana.
                                              Onkos kokemuksia tai ajatuksia, että mahtuuko raapimatta kumi kuin kumi vai pitääkö olla pyöreä olkainen?
                                              Lisäksi saa suositella jotain kulutus kestävämpää ja ehkä jopa hiljaisempaa kuin contisport5:set. Sulivat alle noin 20tkm aikana.
                                              • Meneekö b7 9.5x19" ET 35 madalluksella eteen?
                                                • Alkuperäinen kirjoittaja Bones Näytä viesti
                                                  menee ainakin 235/35r19 kumeilla
                                                  • Alkuperäinen kirjoittaja Juippi_ Näytä viesti
                                                    Ei mahdu.
                                                    • Niin vähän ajattelinkin,mutta 235/30 20", 8" levee vanne et35 pitäs pyöriä! Vaikö?
                                                      Ainakin b7avantin alla rullailee hyvin, nii luulis b6 sedaniin mahtuvan myös
                                                        Toimii loistavasti.
                                                        • Kenzua lainaten hienosti mahtuu. Tuossa kuva minun ex B7:sta 245/30/20, 8.5x20 ET35 rengastuksella, sekä 35mm jousilla.
                                                          • 20 tuumanen on vaan jo ehkä liian iso b7 (ulkonäöllisesti).
                                                            Riippuu tietenki vanteesta. Ja tämähän on tietenkin vaan mun vaatimaton mielipide asiasta.
                                                            • samaa mieltä..
