  • Ka se. Riippuu tietysti madalluksestakin... Itselläni ei ainakaan olisi mitään ongelmaa 24mm halk. kasvun kanssa.
    • Joo toki varmaankin riippuu. Minulla ei ole madallettu, paremminkin korotettu :)
      C5-korimallissa taitaa muutenkin olla tilavammat nuo pyöräkotelot.
      • Dodii.. Nyt on 8,5 & 9,5x17" vanteet plakkarissa ja odotellaan spacereiden saapumista postista.. Sitte pääsee kopasemaan, että meneekö ne alle laisinkaan...
        Monologi jatkuu... Hienosti menee alle RH:t ja pyöriikin vaivatta. Eteen, tuolle 8,5" et 40(jajotain) piti laittaa spaceri väliin että sai pyörimään. Taakse meni ihan ilman mitään lättyjä, eikä tullu edes kaaresta yli, vaikkei oo mankeloitu tms. Ongelmana vain on se, että madaltamattomassa autossa näyttäävät todella onnettomilta noin pienet ja leveät vanteet. Myyntiin menee! :/
        Viimeksi muokannut Erola; 1.12.2011, 08:16. Perustelu: lisätty asioita
          Onko kokemuksia mahtuuko A6 c4 alle 225/50 17" 7.5-leveällä et35 vanteella?
          En laittas. On turhan korkea rengas ja mittarivirhe tulee olemaan positiivinen.
          Mulla on sentin vakiota isommat renkaat kesärenkaina ja nopeus on tasan sen mitä mittari näyttää.
          Madaltamattomaan noi menee kyllä muuten mun mielestä.
          • Ei kellään sattuis olemaan kuvaa miten typ89 Coupeen uppoaa tollanen 9x16 vanne eteen ja taakse ? Tai sitten 8x16 istuvuus ja vähän että millasella et:llä.
            • Alkuperäinen kirjoittaja Puuhapete Näytä viesti
              Kyllä ne muuten sopiikin mutta ohjaukset sopivasti käännettynä esimerkiksi oikealle hankaa renkaan ulkoreuna orkkiskuraläpän sisäreunaan. Sama toiseen suutaan.
              Kuraläppä on tosi paksu eikä jotenkaan istu tiukasti sisälokasuojaa vasten ja vie tilaa tuolta kohdalta varmaan sentin. Hieman sisälokasuojia asettelemalla sekä läpät pirraamalla ohuemmiksi niin nyt mahtuu...voisi vieläkin tosin ohentaa.
              Läpät oli muuten haitolla myös kun renkaina oli 235/40-18 A4 b7:n mukana tulleilla orkkis RS4 New vanteilla joiden offset-lukua en nyt muista.
              Minusta paremman näköinen kun on tuota rengasta vanteen päällä edes jonkun verran. Jos ei tule pahasti ongelmia niin laitan kesärenkaatkin tuolla koolla (nyt 45-profiili). Laskurin mukaan tosiaan menee mittarivirhe väärään suuntaa, täytyy käydä kellottamassa ja yrittää muistaa ajaessa. Edit: Nopeustaulun mukaan vieläkin mittarivirhe on oikeaan suuntaan, nyt sitä on vain vielä vähemmän. Reilun neulan verran yli 80km/h mittarissa oli nopeustaulun mukaan 79km/h.
              Viimeksi muokannut Rusty; 8.1.2012, 19:58.
                Itseäkin kiinnostas kyseisten kokojen istuvuus lähinnä 8x16. Olis oz:t tarjolla mut et luku olis 16, taitaa tulla pihalle edessä..?
                  Alkuperäinen kirjoittaja Rusty Näytä viesti
                  Minulla ei ole kuraläppiä C4:ssä, joten ei ole tuota hankausongelmaa.
                  Tällä hetkellä rengaskoko on 225/55R16, joten renkaan mitat ovat käytännössä samat kuin sinulla nyt uusilla renkailla.
                  Mittarivirhe on minulla pienempi kuin originaalikoon renkailla, mutta valehtelee vielä oikeaan suuntaan. Muistaakseni moottoritiellä, kun ajaa navigaattorin mukaan 120 km/h, niin mittarissa seisoo noin 124 km/h.
                  Ensi kesäksi olisi tarkoitus päivittää vanteet. Nykyisten 7.5JX16 ET35 tilalle tulisi 7.5JX17 ET35 (eli sama kuin sinulla nyt). Renkaiden halkaisija kasvaa 3 mm, joten pitäisi mahtua, koska nykyisten kanssa ei ole mitään ongelmia ollut.
                    Hups, menipä vähän väärään topikkiin äsken.
                    Kerta nyt alkaa näyttämään siltä etteivät bebsit mene kaupaksi, niin pitää alkaa miettimään itselle niistä vanteita ensi kesäksi pienillä muutoksilla. Mites on, kannattaako alkaa venyttämään 235 leviää kumia 10-tuumaselle vanteelle? Jos, niin eikös ainakin Falkenin FK452 ole aika hyvä tuollaiseen?
                      Kannattaa =) 225 menee vielä kevyesti
                        ...riippuu ihan roviilista, mut meneehän se jos esmes 35-sarjanen 19" pulla.
                        • Viitsiskö joku muokkailla nämä
                          http://www.slamit.net/product/7811/p...-80-x-18-et-41
                          sekä nämä
                          http://www.slamit.net/product/9603/r...-19-et33-666mm
                          B6 A4 alle ois ihan jees kattoa miten passais.
                          • Nastarengasta eli talvikumea ostamassa. 2talvea pyöriny alla continental viking 2, 225/65/16 alla ja renkaat hyvät ,mutta tuo leveä rengas on kyllä perseestä oikeasti.
                            Lisäksi huomiona on että tuntuu ihan helekatin "kovalta" alusta, rengas ei kuitenkaan ole mikään matala profiililtaan. Kesärengas on tietty asia erikseen, se ei haittaa jos mukavuudesta kärsii :)
                            Hakee, vetelee ja irtolumella surkea. Saman huomion tein golffin alla, misukan kumeista.
                            Olisko jollain uudemman audin, mielellään vajaavetosen omistajalla rengasta jota vois suositella? Olen katellu nokian hakka 7 ja tuota TM:n testivoittajaa continental contilc tai jotain.
                            • Tarttis ruveta tota kesävannetta ja kumia pikkuhiljaa katteleen.
                              vanne on 8x18" ET 35 tai 38, mutta mikähän kumi olis jees???
                              Olisin nyt 245/40 kumin kannalla mutta mahtuuko oleen?
                              Viimeksi muokannut Tomazki; 3.12.2011, 15:33.
                              • Mikäs olisi minimi ET 8x18" + 235/40 setille 8l S3:ssa? Tarvii mahtua pyörimään vielä madalluksen jälkeen (renkaat kaaren tasalla vertikaalisesti).
                                Ultraleggerat hakusessa, mutta tarjonta (käytettynä) oikealla pulttijaolla aikas vähäista, joten mahdollisuus spacerien käyttöön lisäisi tarjontaa..
                                • Tolla kolmeviitosella et:llä 8" leveä jää ainakin takana synkästi kaaren sisään ja on niin karmeen näkönen että. :)
                                  Kerrottakoon keulasta että 9x18 holsteeni otti et 35 coiliin kiinni, ja takana sekään ei tule lähellekkään kaarta..näyttää siis tuolta..
                                  http://www.aijaa.com/v.php?i=4197608.jpg
                                  Kuvassa siis etusille laitettuna 10mm spaceri ja takana vielä perus 35et:llä.
                                  Edit.
                                  tuossa nyt on muutes edessä 8,5x18 ja 10x18 takana,vanteen et 35 ja 20mm adaptereilla tuotu kaaren lähettyville
                                  http://sopivan.kuvat.fi/kuvat/Autot/S3/IMG_8758.JPG
                                  http://www.nsl.pox.fi/25632/329.jpg
                                  siitä pohdiskeltavaa buubba :)
                                  Viimeksi muokannut Tommi K.; 5.12.2011, 17:27.
                                  • Mitkäs noi kuusipuolaiset valkoiset vanteet ovat?
                                    • Rota Grid drift
                                        A4 b8:ssahan on vakiona vanteiden et:t jossain 45 nurkilla. Ois tulossa diiseliavantti sporttialustalla ja tallin jäi multivanissa olleet beevanteet koossa 9x20 et 41. Keskireikäähän noista joutuu sorvilla suurentamaan mutta mahtaako tässä autossa olla muutakin vilppiä vai jääkö ysituumainen vanne tosiaankin noin sisälle 41 et:llä?
                                        • 9" levee et:llä 40 jää jo b5:ssä helvetin syvälle kaaren sisään, varmaan on b8:ssa isommat pyöränkotelot joka suhteessa...
                                            En nyt halua dissata tuota spekulaatiota, mutta jos vastausta rinnastetaan volkkarimaailmaan niin 15 vuotta vanhaan golffiin menee et 20 vanne niin että heilahtaa, mutta uudessa et 45 tulee 9 tuumaa leveenä ulos lokarin kaaresta. Vaikka lokareissa on kokoeroa varsin paljon...
                                            • No juu ei sen varaan kannata laskea, että automaattisesti uudempaan mahtus isompi pyörä. Taitaa ne ysit noin isolla et:llä jäädä kuitenkin melko sisälle kun maailmalla käyttävät jopa 265 leveitä kumeja tolla et:llä ;)
                                              • Tuolla aiemmin kyselinkin jo noita sopivuuksia typ89 Coupeen mutta nyt olisi tiedossa 16x9 vanteet joissa et 25. Eli joka nurkkaan tuollaiset niin tuleeko pahastikkin yli kaaren etenkin edessä ?
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja Tommi K. Näytä viesti
                                                  Kumin mitat kiinnostaisi. Kiva veny.
                                                  • Löytyisikö täältä joku photoshop-velho, joka haluaisi hieman auttaa ensi kesän vanteiden valinnassa. Eli tähän pitäisi testata vaalean harmaita (gun metal) keskiöitä. Lipit saisi jäädä kiiltäviksi ja muitakin värejä keskiöihin saa toki mieluusti ehdottaa.
                                                    E: Tuolta samasta kansiosta löytyy myös kuvia eri kuvakulmista
                                                    Viimeksi muokannut Tuom@s; 7.12.2011, 17:25. Perustelu: Lisätty tietoja
                                                    • Jape niillä on päällä 255/35/18 falkken 452:set
                                                        Ai ai ja mulle on tulossa 245/35-18" kympille =)
                                                        • Audi 200 vanteet
                                                          Elikkä auto on audi 200 2.2 tq 89vm joka on rakennettu audi 100:sta vuonna -96. Kesävanteet puuttuu ja auton väri hopea. Laittakaas mielipiteitä. 5 pulttiset. Eli alustakin on audi 200.
                                                            Onko myös ufo-jarruilla? Sehän vähän rajoittaisi valintaa, kun ei ihan kaikki mene päälle.
                                                            Bolerot, Aerot tai esim. ne BBS:n V8-optiovanteet voisi olla aika turvallinen vaihtoehto. Myös Fuchsit sopii lötköön kivasti.
                                                            • Kertokaas viisaammat, että onko ihan tuhoontuomittu ajatus laittaa 18x9.5" et38 vanteet A4 B7:aan? Kummit olis varmaan jotain 245/35 luokkaa? Mitään kauheaa venykummia ei ole ajatuksena laittaa, mutta mietoa venyä en kuitenkaan vierasta. Tuleeko kuinka kaarelle/ottaako tolppiin kiinni?
