  • Askarruttaa hiukan rengas valinta. Eli C5 koppaseen olis tulossa 18x8,5 vanteet ET30. Mahtuuko 235/40/18 rengas pyörimään hyvin tuon vanteen kanssa lokarissa? Vai pitäisikö venyttää 225 leveä tuohon 8,5 vanteelle? Itse en vain ole kovinkaan noiden venytettyjen renkaiden ystävä, mutta kuinka lienee tilan suhteen. Kumpi olis parempi, 235 vai 225 levee?
    • Jos auto on vakiokorkeudessa, mahtunee hyvin. Madalletussa tyytyisin kapeampaan renkaaseen. Mulla 18x8 ET35 225/40R18 mahtuu nätisti pyörimään, myös n. 50mm madallettuna.
      • Ei tuossa muuta madallusta ole kuin tehtaan -30mm quattro gmbh alusta. Vaikuttaako tuo kuinka paljon?
        • Ihan varmasti mahtuu 235/40R18 ET30 pyörimään -30mm madalluksella. Itsellä on madallusta myöten samat speksit, paitsi 9" leveät vanteet ja ET40. Tilaa renkaan ja lokarin välissä tuntuu olevan vaikka kuinka paljon, enkä usko että saa mitenkään raapimaan. Ellei sitten renkaat linkussa vedä vauhdilla monttuun tms.
          Ainakin omaan silmään 235/40R18 on tuohon koppaan fiksumman näköinen kuin 225/40R18. Ohessa taiteellinen esimerkkikuva ;)
          • Risto, anna soida vaan. Ei pitäs raapia. Jos et ole ostanut vielä kumeja, niin hanki mielummin 225/40, näyttää paremmalta.
            Mulla on C5ssa ny alla 235/35-19" 9x19" ET35 eikä ruavi mistään, vaikka tuleekin vähän ulos. Tehtaan -30mm sporttitraktorialustalla tämäkin (toistaiseksi) siunattu.
            • Renkaat odottavat vielä kaupan hyllyllä, mutta taidan pysyä noissa 235. Kuten ylempänä jo mainitsinkin, niin en ole renkaiden venyttelyn suurimpia ystäviä.
              • Makuasia tuo venyttely, mutta mielestäni ei liiemmin edes veny 225 kumi vielä 8,5" vanteella...
                225/40 kumi (EDIT: Nankang NS-2) 18x8,5 vanteella näyttää mulla tältä:
                Ja yksi vielä linkkinä: http://js1984.kuvat.fi/kuvat/Kauppat...G/_smaller.jpg
                Viimeksi muokannut JS1984; 13.4.2011, 13:24.
                • Ei tuo kyllä kieltämättä pahan näköinen vielä ole. Vaikeaksi menee :)
                  Onkos millanen vaikutus ajettavuuteen tuolla venytyksellä? Käyttöauto kuitenkin kyseessä.
                  Onkos noissa Jimin vanteissa mikä ET?
                  Viimeksi muokannut RistoEe; 13.4.2011, 11:33. Perustelu: lisäys
                  • En nyt osaa sanoa miten vaikuttaa ajettavuuteen tuo 225/40 @ 8,5". Ihan normaalilta se tuntuu ajaa :D Ei varmasti sen erikoisempi kuin 235/40 kumikaan, jos sinulla siitä on kokemusta. Tietysti hiukan pehmeämpi ehkä tuo 235/40 kumi, kun sivun korkeus on hieman isompi.
                    Noissa kuvien Rialeissa on ET30. Linkin takaa etsivä löytää enemmänkin kuvia noista myynnissä olevista kultasista Rialeistani. 18x8,5 ET30 joka vanne.
                    • Tuommoinen tuli. 10x19, et38 245 leveällä gummilla. Saa laittaa vielä 10mm:n lätynkin että saa makiasti kaarelle. Alusta tällä hetkellä -30mm ja alemmashan tota pitäs saaha. Alustasarjaa kahtellesa.
                      • Onko 4f avanttiin muuta asiallisen näköistä vannetta kuin rs6 uudempi painos? Haeskelen kyseistä settiä 18"-19" koossa mutta näyttäisi olevan käytettynä vielä aika huonosti tarjolla.
                        • Vanne pulma
                          Perhe kiikuttimeen pitäis hommailla mustaa vannetta ja ideana olisi
                          toteuttaa race-lookki audi a6 avantiin vm 2007...20 tuumaisena ei meinaa oikein löytyä järki hintaista ja 19 tuumaisena hieman pelko persauksessa että näyttääkö liian " pieneltä " tuossa isossa korissa , no joka tapauksessa tässä olisi muutama ehdokas...kommentteja saa antaa.
                          http://www.slamit.net/product/8621/s...tt-black-85x19
                          http://www.slamit.net/product/7613/n...6mm-matt-black
                          http://www.vanteesi.fi/index.php/Tuo...ello-Dark.html
                          Tuntuu että tuossa olikin sitten markkinoiden mustat vanteet koossa 19 -20 tuumaa....linkkejä otetaan vastaan
                          • http://www.wheelbasealloys.com/
                            Ookko kattonu tuolta? Ite tilasin sieltä juurikin vanteet.. Hinnat paljon edukaampia kun suomessa ja paketit tulee suoraan kotiovelle.. Itellä kesti toimitus 1,5 viikkoo ja vanteitten mukana tuli pultit ja sovite renkaat..
                            Viimeksi muokannut okkim; 13.4.2011, 18:45. Perustelu: Linkki korjattu
                            • Rupesi mietityttää et kuinka levee vanne menee a4 b8 koppaseen alle sport alustan kans
                              Onko kukaan kokeillu esim 10x19 taakse et 35-40 tai jotain sen suuntaista, eteen on varmaan 9 tuumaa jo
                              aika maksimi
                              Tällä hetkellä alla on 8,5x19 et30 ja sais kyllä leveempi olla, ainakin takana
                              • Onhan tossa hieman ylempänä laitettu bertta seiskaan taaksa 10x19 vanteet niin miksei menis myös uudempaan koriinkin.. Ainakaan B6 ja B7 mallien välillä ei hirveesti oo eroja noissa taka kaarissa.. Noilla ylempänä olevilla spekseillä lähtisin hakeen takavannetta tohon B8 koriseen..
                                • Millä specseillä olette laittanu uudempikorisiin A3:iin tai S3:iin vanteita? ET ja leveys lähinnä kiinnostaa ja tietenkin madalluksen kanssa. :)
                                  • A6 4f vanteista
                                    Kertokaas joku viisas, että saako millään ilveellä 10" vannetta eteen, tuohon rofiilin autoon? Vanteella kokoa siis 20" ja huultakin ois kymmenisen senttiä. Ja autoon olisi samalla tulossa kw 2 alustaks, eli tippuu sen 3cm ainakin. Juuri nyt en osaa sanoa katsomani vanteen et:tä, mutta jos joku osais sanoo, että mahtuuko millään ja jos mahtuu, niin mihin väliin pitää et:n osua!
                                    Edit: profiilin auto vaihtuu, tällä hetkellä 4F. Jatkossa sitten kerrotaan viestissä mistä autosta kyse.
                                    Viimeksi muokannut TeroPee; 21.4.2011, 17:48. Perustelu: profiilin auto
                                    • >Onnela
                                      Kyllä se mahtuu siihen, mutta ei se ihan helppoa ole ja kaaresta saattaa tulla ulos sentin tai kaks. Veikkaus on että ET n. 40 voisi toimia...
                                      • Autona a4 b6 s-line paketilla,Mikä on oikea rengaskoko alkuperäisille 17" aluille 225*45-17" vai 235*40*17" ?
                                        • 225/45 17" on passeli. Lisäksi paljon yleisempi koko kuin tuo toinen = halvempi.
                                          • Oikea koko lienee kuitenkin 235/45R17, mutta tuo on mielestäni liian pallo ja 225/45R17-renkaalla on paremmat vaihtoehdot. Jos leveämpää haluaa niin silloin on vaihtoehto 245/40R17, mutta tuo OEM on liian kapea siihen.
                                            Koska Marko tulee kaapista? :)
                                            • Toi 235/45R17 on just sopiva :) Audillahan ne tajus tossa ~ BFB:n markkinoille tuonnin yhteydessä päivittää gummid suurempiin 205/55R16 -> 215/55R16 ja tosta 235/45R17 en oo ihan varma kun itellä on se otteessa jo 12/2001 käyttöönotetussa B6. 225/45R17 on vähän ohkasen näkönen vrt lokarinkaaren kehä.. ainakin itellä vanteiden mukana tulleen vaihtokunnossa olleet misukat :) Ohkasemmat renkaat vaatii sit suuremmat vanteet, 235/40 on aika bueno 18" vanteelle - ei 17".
                                              Viimeksi muokannut andre_; 20.4.2011, 20:46. Perustelu: typos
                                              • Tuota noinnii, paljonkos sopiva laittaa painetta 225/40 18" gummeille verrattuna "normikokoon". Tällä hetkellä 2,3bar..liekkö sopiva vai mennäänkö noissa johki 1,8?
                                                • No laita nyt ainakin 3baria tohon 18":een. Vakio 16" 2.8baria.
                                                  • 3baria jos alkaa olla sopiva, niin mullahan on sitten ollut reilusti "alipainetta"..=D
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja -03 tq Näytä viesti
                                                      Mites 19" koossa paineet? 235/35
                                                      • Rengaspaineet kannattaa sitten tarkastaa ristiin vähintään kahden huoltoaseman mittareilla. Ei ole 1 eikä 2 kertaa kun kahden aseman vehkeiden välillä on ollut melkein 1 barin heitto.
                                                        Löytyykö noista rengaspainelaitteista muuten mitään tarraa tms. koska ne on viimeksi tarkastettu? Itse en ole huomannut.
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja Sape Näytä viesti
                                                          3 bar on jees
                                                          • Saman huomion olen itsekin tehnyt, mittareiden lukemissa saattaa olla melkoisia heittoja.
                                                            Joskus laitteissa näkyy tarkistustarra. Aika usein niissä on lappu, ettei asema vastaa mittarin tarkkuudesta.
                                                            • Tuli todettua, että ET40 8.5X18 vanteet menee C4 A6:een taakse ihan heittämälla ja edessäkään ei ota kiinni mihinkää, kuhan renkaat on max 235/40 eli aavistuksen venytetyt.
                                                              Olkavarren ja renkaan väliin jää milli kaks.
