  • Noi on Darwin Racingin tekemät replicat Vertini Savari vanteesta. Onhan noissa lippaa sopivasti
    Alkuperäinen kirjoittaja ee-2 Näytä viesti
    Helkkarin hyvin istuu noi! Meitsi digaa ja isosti.
    9.5 eteen noin smoothisti... Ääriasennoissakaan ei hierrä, eihän?
    Hyvä että joku muuki tykkää :b
    Ei ne ainakaan paikallaan mitä pyöritteli ottanu mihinkää kiinni. Saa nähä ajossa kun asettuu hiertääkö (toivottavasti ei niin ei tartte alkaa jatko toimenpiteisiin) mutta en usko ko ei ilman spaceria ottanu ja tilaa kuitenkin oli jonkun verran suuntaansa.
    • Kesärenkaita katselemassa
      Miten on käykö 20"/10"et. 33 vanteet, ja 255/35/20 renkaat ilman erisäätöä Audi A8 4.2 quattron vm98 alle.
      • Kyllä käy.
        • Alkuperäinen kirjoittaja HolyDiver Näytä viesti
          Aikas nasevasti tyrkyllä ! Mitkä vanteet nuo on,lippaa on ilmeisesti jonkunverran ? Ite koitin sovittaa B7 aan 19x9.5 et35 lippavannetta eteen,niin jarrusatulat otti puoliin kiinni vaikka vanne oli vielä ~15mm irti navasta.
          Tämä on itseasiassa enemmän backspacesta, eli käytännässä kyseisen vanteen sisäosan mallista kuin koosta, insetistä tai ET:stä kiinni. Eli koko ja ET varsin sopiva mutta vannemalli ei.
          • Juurikin näin.Lipattomat vanteet,missä puolat tulevat vanteen ulkokehälle,voisivat mahtuakkin jarrusatuloiden puolesta.
            • Sanokaas viisaammat oma mielipiteenne. Kannattaako quattroon laittaa eteeen 225/35/19 ja taakse 235/35/19? Takanahan olisi tällöin hitusen isompi renkaan kehä koska toi profiilihan on joku prosenttuaalinen määrä tosta leveydestä jos oon oikein ymmärtäny? Kuinka tarkka quatro on siittä että joka kulmassa olisi samaalla kehällä oleva rengas?
              • Hakusanoilla "renkaat quattro" tai "torsen renkaat" löytyy iso liuta topiceja.
                Mutta tässä näin alkuun ;)
                http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=85886
                http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=36916
                http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=38302
                http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=85878
                ps. Janne, mulla on yksi kierros aitoja suoria ja ehjiä BBS LM 8,5x19" et32 vanteita, osta pois.. ;)
                Viimeksi muokannut Murre; 22.3.2011, 07:32.
                • mulla on yksi kierros aitoja suoria ja ehjiä BBS LM 8,5x19" et32 vanteita, osta pois.. ;)
                  Ja mitäs huutelet näistä? Epäilen, että liikaa nykybudjetilleni, mutta ainahan sitä voi kysyä. =) Laita vaikka privaa, jos halua täällä huudella..
                  • Alkuperäinen kirjoittaja Gousti Näytä viesti
                    Koska veikkaan että tiedän mistä tämä kysymys heräsi tuossa on speksit setistä (35 profiililla myös renkaan venyminen vaikuttaa asiaan) eroa halkaisijassa 7mm ja vierimiskehässä 1.08%, joten pitäisi olla toleransseissa.
                    Ja murre voi laittaa mullekin LM-hinta privaa...
                    • Nyt istuu Tonilla vanteet kyllä todella asiallisesti. Me like!
                      • Alkuperäinen kirjoittaja ee-2 Näytä viesti
                        Onpas jännät rinkulat, ihan kuin ois v8 ja v10 r8:t päällekkäin :D
                        Asiaan...Eiks noi oo ainakin R8:n v12tdi conceptissa olleet... linkki-vinkki?! mutta ainakin noissa testimalleissa vanteet näyttää perus r8 v8:n vanteilta linkki tästäkin. OEM:ien saanti taitaa olla mahdotonta (ainakaan marmorikaupan lisävarusteselain ei moisia tunne) ja vaikka saisikin niin takavanteen leveyttä voisi joutua "hieman" ihmettelemmään... Joku kiinatinan tekijä noista kopsuja valaa ainakin joku turska oli laittanu tollaset 18" mk V gylffiin.
                        Valitettavasti en osaa kertoa että mistä noita saa. Mutta ehkä tästä jotain apua oli.
                        Kiitos paljon Eetu, tuo helpotti löytämään kyseisen vanteen, sopivan koon etsinnän jatkuessa. :)
                        • Tuttavalla hajosi quattro kun rengastus oli pielessä.
                          Hänellä oli edessä 245/35 ja takana 275/30. Se riitti tekemään tuhoja 5000km ajon jälkeen. Heittoa syntyi yli puoli senttiä halkaisijassa ja 2cm ympärysmitassa. Särki meni!
                          Muita syypäitä tuohon ei ole vielä tavoitettu.
                          En tiedä sit onko toi vanteen halkasian heitto ollut ainoo syy mutta aika ikävästi on käynyt jollekin clubilaisen tutulle..
                          Tässä oon nyt illan lueskellu juttuja noista erikokosista renkaista quattrossa. Kommentteja tuntuu olevan aikalailla laidasta laitaan eikä mitään yhtenäistä selvää säveltä tunnu löytyvän.
                          Nyrkkisääntönä taitaa olla toi että vanteen halkasialla saa olla quattrossa heittoo renkaan kulutuspinnan verran eli n.10mm
                          Tästä sitten tein ite sellasia päätelmiä että kun vanteen halkasialla on eroa:
                          1-5mm Voi laittaa.. Tällä ei pitäisi olla mitään erikoista vaikutusta mihinkään eli ihan OK
                          6-10mm Pysytään vielä toleranssin sisäpuolella eikä pitäisi olla vaikutusta torseniin (pienellä varauksella)
                          Yli 10mm Ei kannata laittaa.. Särki menee..
                          Onkohan meikäläisen pähkäilyt mennyt tällä kertaa ihan metsään? :)
                          • Audiin tuli vaihettua ja uusia kesävanteita hakusessa osaako kokeneemmat sanoa miten toimisi tämmönen setti alla :
                            Vanne : Audi A 8
                            19 tuumaset
                            5x112
                            Leveys 8,5
                            Et 40 mm
                            Renkaana olisi : 245/40/19'
                            Ja autona tosiaan v:2005 Audi A6 Avant 2,4 V 6
                              Tää kuulostaa ihan älyttömältä. Mä väitän että ei voi johtua rengastuksen eroista.
                              Sitäpaitsi puuttuu tiedot vanteiden leveydestä, sekä siitä mikä q on kyseessä (torsen vai haldex ja vm?).
                              Tai no etuvetomiehenä mikä mä oon sanomaan... Muuta kuin sen mitä itse olen aiemmin kokenut eli, että reilun sentin erolla halkaisijassa voi vanhempia torseneita "rangaista" ainakin 60tkm ja ei vaikuta mihinkään.
                              Ja tosiaan millien erot halkaisijassa saa aikaan esim. laittamalla eri valmistajan "saman kokoiset" renkaat eri akseleille.
                              Ja sen verran vielä aiheesta että laittavatpa tehtaalta ainakin RS3:n eteen 235/35R19 ja taakse 225/35R19... (ja molemmat 8" leveälle, eroa halkaisijassa 7mm) ja jotenkin mä epäilen että ne ei ota riskejä sen suhteen mikä kestää... (joo joo rs3 on poikittaiskone, ja haldex... mutta silti)
                              Viimeksi muokannut ee-2; 23.3.2011, 00:21.
                              • Tänään tulee audi a4 b5 pihaan ja nyt olen löytänyt netistä omia silmiäni miellyttävät vanteet autooni, mutta en tiedä mitkä näiden vanteiden nimet ovat. Joten osaisiko joku sanoa/nimetä nämä vanteet, jotta voisin tehdä lopullisen päätöksen ja valita näistä kahdesta vanteista ne parhaimmat.:) Eli näille vanteille etsin nimiä
                                ja
                                kummat vanteet sinä ostaisit...?
                                Viimeksi muokannut okkim; 22.1.2012, 10:30. Perustelu: Korjattu rivitystä
                                  Ainakin meikäläisen silmään ekat näyttäis olevan BBS CH:t ja toiset olis BBS LM:t Alla olevassa linkissä olis vähän tarjontaa noista kahdesta mallista..
                                  http://www.nettivaraosa.com/listAdvS...TyreSearch.php
                                  • Ei ole BBS CH:t nuo ekat. Ehkä ASA AR1?
                                    • ekat näyttäis olevan BBS CH:t
                                      Ei oo.. CH:ssa ei ole lippiä. Toiset on kyllä LM:t tai niiden replicat. Niin ja noista kahdesta mallista valitsisin ehdottomasti jälkimmäiset.
                                      edit. Liian hidas.. :)
                                      • Kappas perkules en huomannukaan tota lippiä noissa ekoissa vanteissa.. :) No oli ainakin puolet oikein.. :)
                                        • 1. näyttäs CK2 tai RX2 vanteilta, huono kulma.
                                          • Onko replica-vanteiden valmistajissa paljonkin laatueroja? Hinnat heittelevät melkoisesti. Esimerkiksi SL-replicat, WSP-Italyt ja sitten vielä Hartmann?? Ilmeisesti Hartmannit tehdään jenkeissä, entäs nuo kaksi muuta?
                                            • Kuikelo ja ee-2, saitte privaa.
                                              • meneekö audi b7 quattroon kyseinen setti ? Alustana s-line,kesällä ainakin jousilautaset ja ehkä madallus 30-40mm.
                                                Etuvanteet 8,5x19" 5x112 et35
                                                Takavanteet 9,5x19" 5x112 et30 mahtuuko?
                                                vai ostaako suosiolla 8,5"x19",5x112 et30 eteen ja taakse?
                                                Viimeksi muokannut JayJay-; 25.3.2011, 21:10. Perustelu: vaihtoehto kaksi.
                                                • Takavanteet tulee kyllä melkoisesti ulos, siis nuo 9.5" leveet. Mutta jos tykkää sellaisesta lookista, niin mikä ettei..
                                                  edit. Taas, kun tänne eksyttiin, niin, oisko kellään kuvaa ylhäältäpäin 8.5" leveestä ET32 vanteesta. Niin, että näkis miten se kaaren kanssa sijottuu B7:n etupäässä?
                                                  Viimeksi muokannut KuiKelo; 25.3.2011, 23:29.
                                                  • Kiitos vastauksista!
                                                    En nyt kyllä yhtään älyä kummiskaan mitään näistä vanteista ja niiden soveltuvuuksista eli onko olemassa mitään liikkeitä pk-seudulla, jossa myydään bbs lemansin replica vanteita? Voisi olla helpompaa marssia liikkeeseen ja pyytää tuollaiset vaanteet audi a4 b5 quattroon. Ja mites noi replicat? Noita replicoitakin taitaa olla aika monenlaisia, ketkä tekevät parhaimpia hinta- laatusuhteeltansa olevia replicavanteita?
                                                    • No eipä näissä vanneasioissa paljon ole ymmärtämistä, jos tajuaa mitä ET ja vanteen leveys tarkoittavat. Netistä löytyy myös havainnollisia laskureita vanneasioita pähkäileville.
                                                      • mitkäs sit on noin normikoot/mitat vanteissa jos ajatellaan et ostetaan uudet vanteet autoon? Lähinnä tota leveyttä mietin. Mutta mitäs toi et32 meinaa? Vanteiden tuumakoot ja leveydet kyllä tiedän. Mutta kun pyöräihmisiä olen ollut niin itselläni ei ole hajuakaan esim. minkä kokoiset ovat audi a4:sen normivanteet...
                                                        • ET eli Offset tarkoittaa etäisyyttä mikä on vanteen keskilinjasta vanteen kiinnityspintaan katsottaessa vannetta sivusta. Googlella löytää lisää ja ihan havainnollistavia kuviakin aiheesta..
                                                          • Onko kellään ehdotuksia vanteista B5 RS4:seen? Pitäis olla 10x19 joka kulmaan...
                                                            • Eli mitä pienempi ET, sitä enemmän vanteet (renkaat) tulevat ulospäin (lähemmäs auton ulkoreunaa).
