  • Alkuperäinen kirjoittaja zäbää Näytä viesti
    Mahtuuko b8 pyöriin ongelmitta 245/30-20 ? HR -30 jouset...
    Et 42, vanne 9.5"...
    • Onko kellään tietoa tai tuntumaa mahtuuko A6 C7 faceliftiin 9,5x21 et30 vanteet pyörimään etujarrujen osalta? Vanne olisi GMP Mk1 jossa olisi ainakin vähän concavea ja autossa on 345mm etujarrut (3.0 TDI 160kw). Hieman mietityttää että voiko vanne ottaa jarrusatulaan kiinni...Biturboon toi kävisi ilmeisesti ainakin mut siinä taitaa olla hieman isommat jarrut.
      • Onko kellään tietoa sopiiko mikään alkuperäinen 16" vanne A4 B7 3.0tdi jarrujen päälle? Jarrut on 320mm 1LA optiolla.
          Tällainen sopii;
          https://www.audi-sport.net/xf/attachments/v-jpg.119778/
          https://www.original-felgen.com/8e0601025bz17.html
          Ajomukavuus vai budjetti syynä minikokoon?
          Viimeksi muokannut vV8m5; 1.4.2020, 15:50.
          • Vai peräti viisaus ja maalaisjärki ;)
            Viimeksi muokannut okkim; 6.4.2020, 13:48. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
              Siinä tapauksessa automerkkikin on väärä ;)
              Tuo linkin kuvassa oleva lienee yksi harvoista 320mm jarrujen päälle sopivista 16" vanteista. Vaatii vähän mittailua ja testailua löytää toinen sopiva jos ei sitten spacereilla sovittamalla saa jotain 16" vannetta sopimaan satulan kanssa.
              • Alkuperäinen kirjoittaja vV8m5 Näytä viesti
                Kiitän tiedosta, tietääpähän että mitä etsiä. :) Tämä suomen tieverkosto on niin huonossa kunnossa että mahollisimman paljon kumia vanteen ympärille :D Ennen piti olla isot vanteet ja vähän kumia että näyttää hyvältä ja tytöt tykkää, mutta nykyään päällimmäisenä kriteerinä on ajomukavuus niin siksikin kartan matalanprofiilinrengasta. Eikä siitä haittaakaan ole, että saa laaturenkaat samalla hintaa mitä epämukavat renkaat halpisrenkaat.
                  Itse ajellut enimmät ajot pomminkestävällä pakulla, jossa 15" pyörät. Koville ottaa, että tuokaan kestää näitä teitä ja nyt hieman hirvittää kun audiin hankin 19". Menevät varmaan hyvin nopeasti myyntiin.
                  Sen on huomannut, että rengasmerkeissä on eroa; esim. Continentalin 'laatu'renkaat on niin jäykkiä ja kovia, että kaikki pienet kivet, saumat ja töyssyt tulee todella ilkeästi läpi. Kyllä siis isommallakin rengaskoolla selviää, kun valitsee mukavuuspainotteisen renkaan.
                  • Eikä 18" vannekaan haittaa, jos on isot kaaret, kuten esim. cayennessä :D 255/55R18 koossa on jo jonkin verran ilmatilaa (14cm)
                      Alkuperäinen kirjoittaja Karkuutus Näytä viesti
                      B7 quattro avant
                      Millasta vannetta kannattaa alle laittaa että pysyy kaaren sisällä, mutta saa tulla suht lähelle? 18" tai 19" ajatuksena. Menny jo vähän sekasin ku yrittäny lukee. Kumienki infot voi vielä laittaa nii samalla sekin selviää. Kiitos!
                      ​​​​​Vakio alustalla tällä hetkellä ja madallusta ehkä tulossa - 30.
                      Onkohan enää ajankohtainenkaan, mutta vastaava b7q, h&r -45mm madallus ja rotor repsut 19x8.5 et35. Kumit 245/35. Replicoissa yleensä maltillinen leveys ja et joten passaa useampaan eri vehkeeseen, tähänkin vois vielä nipinnapin mennä max.10mm spacerit jos ihan kaarelle haluaa. Tai sitten vaan ostais ooeeämmät, joissa puolat ja concave olisi paremman näköiset.
                      Click image for larger version  Name:	Screenshot_2020-04-08-00-42-10.png Views:	0 Size:	1,02 Mt ID:	1882417 Click image for larger version  Name:	Screenshot_2020-04-08-00-44-44.png Views:	0 Size:	974,8 Kt ID:	1882418
                      Viimeksi muokannut vV8m5; 8.4.2020, 10:00. Perustelu: Gummien koko lisätty
                      • Onko tietoa oem peelerseistä? Olisi yksi setti edukkaasti tiedossa, mutta epäilen hieman ovatko kuitenkaan alkuperäiset. Made in germany ovat ja kooltaan 19x8,5 et32. Onko näillä spekseillä orkkiksia tehty? Onko kiinalaiset kopioineet valmistusmaan leimaa myöten vanteet?
                          Ei ainakaan tuolta osunut silmään ihan noilla spekseillä: https://www.original-felgen.com/5-se...peichen-design
                          Kai niistä Audin varaosanumero pitäisi löytyä myös?
                          • Täytyy tuo osanumero vielä kysellä. Sanoi niissä lukevan ”RS6” sisäpuolella, josta epäili olevan aidot. Eihän noissa oem:issä kuitenkaan suoraan lue mistä mallista ovat.
                              Ovat varmaan samat mitä itsekin kyselin, yksi vanne kertaalleen haljennut & hitsattu ja uudestaan haljennut. Eivät ole ooeeämmät, ei kaikkia replicoita kiinassa tehdä. Jos olet nähnyt vain kuvan vanteen takaa niin voi hyvinkin olla et35 ja näyttää suttuisessa kuvassa et32.
                              OEM:ssä lukee aina se osanumero.
                              • Samat taitaa olla. Nyt oli sen haljenneen vanteen joku kyläseppä hitsannut kasaan. Saa jäädä minun kohdalla ostamatta.
                                  B8 facelift sporttialustalla
                                  19" 8.5" eteen ja taakse 19" 9.5" et35. Minkä kokosia renkaita porukka laitellu? Kiitos
                                  • A7:aan vanteita vailla, renkaat on mutta mukana tulleet kokoa 245/40/19.
                                    Rekisteriotteessa:
                                    255/40/19 + 8.5/19 +32 offset
                                    235/45/19 + 8/19 +26 offset
                                    Kannattakos tähän nyt sitten hommata millaiset 19" vanteet? ...meneekö noi 245/40 nätisti 8.5 leveille vanteille 32 offsetilla?
                                      Pikkasen pullukkakumilta kuulostaa, katsoisin 9 tai 9.5 tuumaa leveita vanteita.
                                      • Mitenköhän passaa 7.5 x 17 ET30 vanteet A4 B6 alle? Auto on ilmeisesti vakioalustalla, ja renkaiksi tulis varmaankin 225/45.
                                          Hyvin istuu b6 alle noilla spekseillä.
                                          • B9 avant kesärengastusta suunnittelen ja varastosta löytyy 8,5x18 et 29 vanteet jotka voitaisiin alle sujauttaa. Kansainvälisillä foorumeilla laitetaan järjestään 19" ja 20" alle, mutta ajattelin yrittää pitää mukavuuden mukana menossa :)
                                            Vakio et taitaa olla luokkaa 43 joten tuo tulee suht kaarelle? Onko 245/40 järkevä koko vai millä kannattaisi edetä? Alusta on orkkis, eikä just nyt ole tarkoitus laskea. Jos kuvia tai kokemuksia vastaavista löytyy niin voisi helpottaa valintaa.
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja op76 Näytä viesti
                                              Mitenkä jos laittais renkaiksi 225/50...ainaki korjais mittarivirhettä, mutta sopiiko/näyttääkö jo pahalle?
                                                Sopii eikä näytä pahalta. Ja onhan ne mukavammat ajaakin kun on hitusen enemmän kumia ja ilmatilaa siinä vanteen ympärillä.
                                                E. Perustelen kantani kuvilla.
                                                Ylemmässä kuvassa maltillisesti madalletussa b6ssa vanteet 17x7.5 et35 ja kitkakumit 215/50.
                                                Alemmassa kuvassa samat alla enemmän madalletussa b7ssa. Kumpaankin laitoin yhdessä vaiheessa 5mm spacerit ja hyvin sopi.
                                                Click image for larger version  Name:	IMG_20210322_155712.jpg Views:	0 Size:	157,7 Kt ID:	1913636
                                                Click image for larger version  Name:	IMG_20210322_155752.jpg Views:	0 Size:	214,7 Kt ID:	1913637
                                                E. Muisti teki tepposet, renkaat olikin 215/50.
                                                Viimeksi muokannut vV8m5; 5.4.2021, 17:07.
                                                • Kaverilla on A4 B8 2013, jossa 19" Rotorit (ET47) ja minulla on A7 2011, jossa 18" (ET35). Sopiiko näiden vanteet päikseen?
                                                    Sikäli mikäli leveys on sama niin pitäisi mennä. Toki en tiedä paljonko a7:ssa on sisäänpäin tilaa niin mahdollista on että tuo ET47 voi ottaa tolppaan kiinni.
                                                    • Onko 225/50 R17 kumeista madalletussa B7:ssa kokemuksia? Tarkoituksena maksimoida matkustumukavuus 17" vanteilla. Nykyisin lievästi alikokoiset 225/45 R17, jotka Eibach Pro kitillä ja 7,5x17 ET35 vanteilla tulee jo aika lähelle kaaria.
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja -oskari Näytä viesti
                                                        Sama pirssi täälläkin. Eteen ja taakse tulossa 8.5x19 ET35 245/35/19 kumeilla.
                                                        Tuo 9.5 vaatinee ehkä leveempää kumia, emmä tiijjä. No ainakin nii ettei renkaan halkaisija kauheest muutu. Nelikko ei vissii oikeen tykkää jos pyörii eri vauhtia
                                                        • Alkuperäinen kirjoittaja Kraftwerk Näytä viesti
                                                          Itselleni vastaten: ei mahdu. Eturengas linkussa jä pari sormen leveyttä kaaren ja 225/50 17 renkaan väliin kaveri kumeilla testattuna eli sisäänjoustoissa olisi varmasti osunut kaareen. Päädyin testeissä kehuttuihin 225/45 R17 Contin Premium Contact 6:siin 94 XL kantavuudella Y-nopeusluokassa. On nämä paljon hiljaisemmat ja vähemmän uraherkät mitä vastaavat GY Eagle F1 Asy 3:t oli kuluneena.
                                                            Tää kesä aiheutetaan pahennusta bemaristeille käyttämällä x5:n takavanteita eli 19x10 et45+20mm jaonmuutos adapteri
                                                            • Tere.
                                                              Kaipais vähän jeesiä kans, ostin tossa syksyllä itelleni 2015 mustan A6sen, kesävanteet on nyt liian soikeat ajettavaksi, joten autoliike suostuu tarvikevanteet siihen korvaamaan, hintahaarukkaa en tiedä, mutta epäilen että "halpa". Nykyisellään ovat Keskin KT4 malliset, ehkä nuo voisi suoristaa ja vaihtaa joskus takaisin, ehkä.
                                                              Enikeis, ehdotuksia ETn suhteen, suht kaarelle sais tulla, kuulostaako 32-36 hurjalta? Rengas on jo valmiina koossa 255/35R20, eli 20" vanteet kaipailis, liekö 9" vai 9.5" levee parempi? Vertini RFS1.9 tavallaan hotsittas, mutten oikein tiedä tuosta väristä, tai mallista A6 alle muutenkaan, joku tökkii. Plus taitaa kuulua nekin kategoriaan "kiinatina", mihin nyt tässä hintaluokassa menee kaikki. Toinen vaihtoehto olis Brock B37, Vosseneita nyt vois yrittää, mut yli 800 kpl hinnalla en usko että lähtee leikkiin mukaan. Vianorin kautta tulee, eli maahantuojina on Rautamo, Erikoisvanteet ja Alcar, jos on mitään ehdotuksia antaa niin kelpaa. Vanteet missä reipas concave olis loistokkaat, muttei oikein tuohon hintahaarukkaan löydy siistejä.
