  • B7 quattro kaipailisi tyylikkäämpiä kesävalsseja. JR 20 sopisi omaan silmään. Kysymys koskien vanteiden ET:tä, jos pistän joka nurkkaan 19x9.5 ja ET olisi 40 niin millaisella kumilla pitäisi mennä? Vai millaisella ET:llä pitäisi laittaa? Alusta ainakin toistaiseksi punaiskarinen vakio, eli S-Line?
    Viimeksi muokannut JoonaA; 20.2.2018, 14:21. Perustelu: Väärä ET
    • Kumeiksi 235/35. Edessä menee helposti et:llä 30 ja takana 20-30 riippuen miten ulos haluaa ja aikooko madaltaa. Mutta tuolla s-line alustalla et eteen 35 ja taakse 30.
      Tuossa entinen jossa et oli 9,5x19 235/35 gummilla edessä 30 ja takana 23.
      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...11&postcount=2
      • Kysytään nyt täältäkin,että mietin concave vanteita autooni ja etuvanteet olis 8,5 ja takaset 9,5 niin kannattaako suosiolla laittaa taakse leveemmät kumit vai voinko laittaa molempiin samanlaiset? Renkaat olis koossa 245:40/19.
        • Audi A6 -99:ssä on nyt 195/65 6x15" ET 45 teräsvanteilla. Renkaat ovat aivan finaalissa ja vanteet myös. Nillä ilkeää ajaa pajalta juuri ja juuri ostamaan uusia renkaita (auto jakopään+jäähdyttimen rempassa).
          Hankin just foorumilta herrasmieheltä 7x16" ET 42 aluvanteet. Oli suht halvat ja nätissä kunnossa. Oletan että Audin laakerit kestävät 3mm ulompana istuvaa vannetta?
          Oletan myös, että sisäkaariin mahtuu 205/60R16 rengas (laskurin mukaan 1cm enemmän tulee ylöspäin). 205/55R16 ei jotenkin houkuta, kun on tottunut läskeihin kumeihin...
          Porukka yleensä hankkii mahdollisimman isoa ja leveää, joten nää millinviilaukset saattaa tuntua huvittavalta.. :D Yllättävän hankalaa muuten päästä eroon tästä autosta. 14v ollut ja vielä vaan tulee huollettua. Olen kyllä muitakin katsellut, mutta uudempien ketjuhässäkät kuumottavat, ja niin uuteen että ketjusta ei tarvitsisi murehtia, ei oikein ole varaa.
          E: 205/60R16 hakkapeliitta 9:t tuntuivat mahtuvan hyvin. Tilaa riittää joka puolella ja käännöksissä ei hinkkaa mihinkään kiinni. Eikä oo sellaset luirut ohuet niinkun /55 profiilin
          Viimeksi muokannut Ihmemies; 25.2.2018, 18:52.
          • ET
            ET epätietoinen, mikä olisi oikea, A4 b7 s-lineen? 18",
            • B7:aan sopiva ET on 30-48. Riippuu paljon vanteen leveydestä ja renkaan leveydestä myös.
              Tässä ketjussa on noita vaihtoehtoja pilvin pimein. Ei muuta kuin lukemaan.
              • Miten isoja kiekkoja porukka laittanut B6 quattron alle?
                Kesäksi pitäis alkaa katsella uusia vanteita ja nykyiset 16'' jää talvi käyttöön.
                https://www.nettivaraosa.com/vanteet/2538623 nämä 17'' kultaiset oli mietinnässä mutta onko liian pienen näköiset, alustasarja tulossa kesäksi mutta sekin vielä harkinnassa että mikä.
                • 18-19" x 8.5-10.5" kaikkia tuolta väliltä niihin on ängetty
                  • Meneekö 20'' liian överiksi?
                    • B6 ja 8.5x20 et35 muistaakseni, kumit oli 235/30
                      • Pitää laittaa tuo 20'' koko myös harkinnan alle.
                        • Omaan silmään 20" aivan liian iso B6 koriin. Saati sitten kumin puute näillä "tasaisilla" teillämme. 19" huomattavasti paremmin tasapainossa korin koon kanssa. Kaikki toki omalla tavallaan.
                          • Mikään ei näytä niin hyvältä kuin jenkkityylinen överi-iso kiiltävä kromivanne jonka takaa loistaa umpiruosteinen liukusatula pikkiriikkisen jarrulevyn ympärillä. Jos isket 20" vanteet niin laita sitten vähintään vanteet täyttävät jarrulevytkin ja puhtaalla maalipinnalla varustetut satulat.
                            • Kiitokset vinkeistä, voi olla että kesän vanne valinta kääntyy nuihin 19'' kiekkoihin kun sopiva malli tulee vastaan.
                              • Onko kokemuksia B9 A4:n vannespekseistä?
                                Tyrkyllä olisi esim 9,5x19 ET35 ja 235/35 tai 255/35 kumeilla.
                                Autossa alkuperäinen sporttialusta, eikä oo tarkoitus kauheesti alemmas laskea.
                                Raapiiko tollainen setuppi jostain kiinni vai istuuko heittämällä?
                                Onko kokemusta mikä sopii tai mikä ei?
                                • A6 C7 (2012): kokemusta mahtuuko 265/30 pyörimään 9x21" ET35 vanteella? Edellinen omistaja oli valinnut 255/30 jostain syystä vaikka 265/30 olisi halkaisijaltaan lähempänä vakiota. Tämän linkin mukaan A6:seen on ollut tarjolla OEM 9x21 ET39 265/30-renkaalla, joten luulisi sopivan?
                                  • Millähän profiililla Audi Q7 4L 21" renkaat kannattaisi valita? Rekisteriotteessa lukee 275/40/21, mutta internet ehdottaa sitkeästi 295/35/21. Ilmeisesti kumpainenkin vaihtoehto on ihan OEM vaikka eivät halkaisijaltaan olekkaan vastaavia?
                                    • A5 tarkoitus tilata JR-20 20x10" eteen ja 20x11" taakse, onko ajatuksia millä ET:llä kannattaa ottaa?
                                      • 20x10.5 et25 oli ainakin just eikä melkein niin siitä voinee laskeskella. Vähän vaihtelevilla kumeilla maailmalla on 10” et15 ja 11” et35 komboja myös
                                        • Mitenkäs on tilaa jos A4 B6 farkkuun tunkee vanteet kooltaan 19x9,5 48 eeteellä joka nurkkaan?
                                          30mm madallusjouset autossa. Saako homman hanskattua pelkillä speisereillä?
                                          Pientä venygummia eteen?
                                          • Spaceria tosiaan väliin, niin nou problem! Itellä oli jossain vaiheessa 9,5x19 et35 225/35 ympäriinsä, niin ei mitään ongelmaa. Menis varmaan 235/35 kumillakin hienosti.
                                            • S6
                                              Mahtuuko s6 c5seen taakse pyörimää vanteey 19"
                                              10.5" leveä 295/30 renkaat
                                              • ET on aika tärkeä tieto.
                                                • ET tais olla 40 tai 42
                                                  • Osaako joku sanoa B5 RS4 19” vanteelle passeleitaa speksejä ja rengastusta mitkä mahtuu pyörimään hyvin mutta menis ”nurkkiin”
                                                    Kiitokset etukäteen!
                                                    Viimeksi muokannut skeletorR; 10.4.2018, 13:26.
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja jake- Näytä viesti
                                                      10.5" leveä vaatii pienen et:n, 40-42 on liian iso. Alkuperäinen vanne 8.5x18 on et:llä 30.
                                                      Viimeksi muokannut Killeri; 11.4.2018, 06:47. Perustelu: typo.
                                                      • Oisko kellään 10.5" leveestä vanteesta lähikuvaa sivusta ja sen päällä 275 tai 285 rengas, niin näkis vähän istuvuutta! 10.5x21 vanteet tulossa,mutta renkaasta ei vielä varmuutta,niin siksi tiedustelen et ottasko 275 vai 285!
                                                        • https://tyrestretch.com/search
                                                          etsippäs tuolta :)
                                                          • 285 ei löydy yhtään tulosta ja 275 löyty 3 jonkinlaista kuvaa...
                                                            • Tuossa 285/30 R21 kumi 10.5" leveällä vanteella. Hieman jää kapeaksi, joten ennemmin tuo 285.
                                                              Menee jostain syystä nurinpäin (iPhone), mutta käännä itse :)
