  • Eli takuuvarmaa tietoa, ettei mene alle?
    • Ei mene ei tuolla liikkeen ehdottamalla koolla.
      235/30 20 mahtunee
      Epäilen että muut koot saattaa ahdistaa
      • Audi a4 b7, ollut mietinnässä että mahtuukohan joka nurkaan 18x9.5 et40?
        Kumeiksi ajattelin 225/40 tai sitten 235/40
        • Riippuu onko kuin paljon vai ollenkaan madallettu. Sisäänpäin taitaa tuolla ET:llä tulla sen verran ahdasta, että 3mm tai 5mm spacer on paikallaan.
          E:tämä siis WeePee:lle
          Viimeksi muokannut Zoml; 23.11.2017, 16:38.
          • Ei ole madallettu, vakio siis.
            • Tällä hetkellä siis vakio korkuinen, kesällä tulossa alustasarja.
              Juu sitä vähän mieteinkin, että mahtaako sisäänpäin mahtua.
              Onko porukalla ollut 9.5" vanteita b7, minkälaisilla specseillä?
              • Mites mahtuuko A6 4g alle kierros 10" leveitä? Ja voiko torseniin laittaa kapee levee settiä? eteen 255/30 ja taakse 285/25 tjsp. 20 tai 21 kokoset hakusessa kesäksi.
                • Eka ja toka kuva. Takana 9.5x19 Et35 mahtuu helposti 235/35 linglongin kanssa joka on leveämpi kun moni muu rengasmerkki. Eka kuva, edessä 8.5x19 Et25 225/35 linglong mahtuu kans helposti enkä ole saanu kaariin kiinni radallakaan. Kolmas kuva edessä et32, takana et24 8.5x19, 235/35 kumilla. Ihmettelen vain miten joku saa näitä 35et.llä kaarelle kun sisässähän nuoki on.
                  WeePeellä saattaa edessä tulla ahdasta 40Et.llä niinku Zoml tuossa viittasi. En nyt löydä kuvaa, mutta et35.llä ei 9.5x19 ainakaan montaa milliä jääny sisäpuolelle tilaa. Takana ei pitäisi olla ongelmaa.
                  Viimeksi muokannut skige; 23.11.2017, 18:03. Perustelu: lisäys
                  • Willtheyfitillä laskin vertailukohtana oma 10,5 ET27- setti. 9,5 ET40 tulee 0,3mm sisemmäs ja mulla ei olis pankkikortti mahtunut vanteen ja olka-akselin väliin edessä. :D Takana on enemmän tilaa ennenkuin tulee iskari vastaan. ET30-35 vois olla ysipuolikkaalle sellainen hyvä.
                    Ja mikä nyt on sit kaarella kellekkin... :D
                    • Itellä on b7:ssa 18x9.5 ET25 225/35 nankangeilla.
                      • Millaiset vanteet/renkaat autooni? -yleisthread
                        Alkuperäinen kirjoittaja skige Näytä viesti
                        Tossa liitteenä 18x8,5 R18 ET35. Ainakin omaan silmään vanteen reuna on jo kaarella. Rengas on 225 ja taipuu sisään.
                        Takana sama setti jää vanteestakin hieman sisään.
                        • No joo vakiokorossa jääkin ulommas, mutta kun tiputat 7cm alaspäin niin vanne sukeltaa melko syvälle kaareen. Eli pointtina oli, että sinne kaaren sisään kyllä mahtuu paljo pienemmällä et.llä kun joustossa camber menee enemmän miinukselle.
                          • Kiitoksia kaikille kuvista ja vastauksista. Näillä näkymin tulossa 18x9.5 et30.
                            Luulisi tuolla mahtuvan ihan hyvin, rengastus pitää sitten vielä keksiä.
                            • Takana vaikuttaa camber säätö miten mahtuu. Mulla loppuu säätövarat toiselta puolelta. Jotaki -2.2 olisko ollu nyt viimesin mitä siellä on. Ja sitten vinkkinä että jos et tiputa tarpeeksi niin vanne tulee kaaresta "nätisti" yli ;) Siinämielessä Et 40 ja tarvittaessa spacerit vois olla myös järkevä vaihtoehto, jos ei spacereitä pelkää.
                              • A4 B8 Avant s-line 19 vanteet
                                Eli kysytäänpä täältä, että kuinka pienellä ET:llä mahtuu 19"/8.5" vanne pyörimään ettei nappaa kaareen töyssyissä?
                                • ET26:t ei mulla ainakaan ottaneet kiinni, mutta rengas oli vain 235/40/18. 245/40/18:t ja et29 oli aika sopiva. Molemmissa vanteen leveys oli 8,5". Molemmat autot oli madallettu n. 35mm
                                  Viimeksi muokannut makelja; 20.12.2017, 14:47. Perustelu: Tarkennus
                                  • Nyt kun kerrankin tähän kesävanneasiaan on tullut herättyä ajoissa niin ois muutama kuukausi tehokasta aikaa löytää sopivat vanteet A5 coupen alle. Pää vaan lyö ihan tyhjää.
                                    Pitäis saada jotkut siistit vanteet alle ja autosta sen näköinen että sen parkkipaikalla tunnistais omakseen, kokona varmaan 19-20" ja tulossa säädettävä alusta että saa vanteet istumaan kunnolla. Oisko mitään ehdotuksia?
                                    RS5 vanteet käynyt mielessä mutta kiinnostais vähän ylipäätään tietää millaset kiekot tonne kivuttomasti menee ja millä spekseillä.
                                    • Minulla on 19x9.5" pallot joka nurkassa, vanteiden offset 35, mutta spacereilla muutettu edesta 20mm ja takaa 25mm (eli etuoffset 15 ja taka 10). Renkaina Accelera Phi 265/30R19. Istuu oikein kivasti.
                                      • Vantaiden sopivuus
                                        Miten mahtaa istua Audi A4 B7 Avantin alle 9.5"x18" ET40 ja kumit on joko 235/45 tai 245/45. Eli sopiiko miten pyörimään alle vai tarviiko spaceria. Lisäksi vielä että autoa ei ole madallettu.
                                        • 235/40 lienee oikea koko 18 tuumaisena. Kaverilla oli just 9.5/18" et20 ja ihan nätisti istui kaarelle. Voihan noi inan sisään jäädä, jos vaan jarrut mahtuu olemaan. Omaan ei istunut 9" et40 lemans tyyppiset huulivanteet ja otti jarruihin kiinni, jotain 10mm spacerii huuti.
                                          • Kumit on ainakin ylikokoa. 235/40 on orkkis koko. Isoilla kumeilla tulee hieman erikoinen luukki.
                                            • Jees, renkaiden kokoa ei oo vielä lyöty lukkoon. Maanantaina tarkotus käydä kokeilemassa miten vanteet istuu alle.
                                              • Ainaki 18x9.5 et25 225/35 kumeilla istuu nätisti ja ilman camberia takana raapimatta ja madallettu niin paljon ku bc br coileista irti saa modaamatta
                                                • Eipä nuo vanteet alle sopinu... Otti edessä olkavarteen kiinni ja takana iskariin, jos spacerit laittaa väliin tulee aika helvetisti ulos kaarista. Samanmoisia saa 8.5" leveenä sillon ei pitäis varmaa olla ongelmaa mahtumisen kanssa ja ET on 40.
                                                  Viimeksi muokannut Audeilia; 15.1.2018, 12:12.
                                                  • Jos vakioalusta niin varmasti tulee ulos mutta kun/jos madallat ni taipuu alle.
                                                    • Kellään kokemuksia 225/50 r17 renkaista b7 alla? Nykyiset on 45 profiililla ja lisäpaksuus kumissa ei haittaisi. Epäilyttää vain ottaako 2cm lisä halkaisijalla jo kiinni kaareen.
                                                      Alusta on orkkis sportti 1BE.
                                                      • Entäs jos laittaisi 235/45/17? Tulee lisää kumia ja on orkkis koko.
                                                        • auto b6 s4 bc alustalla, silmää miellyttävät vanteet löytyi niin mahtuuko pyörimään edessä/takana 19x9x5 et45 tai 35
                                                          • ET35 pitäisi sopia.
                                                            • Alkuperäinen kirjoittaja Dwarner Näytä viesti
                                                              Mahtuu, ei ota kiinni. Kaari täyttyy todella hyvin.
