  • No ei 245 tohon mikään pulla ole. Toi nykynen 225 kumi jättää ainakin ikävästi vanteen paljaaks. Vituttaa kun pestessä ja säilöessä saa varoa, ettei vanne kolhiinnu. Olkoot sitten aku ankat jonkun mielestä. Käyttiksen vanne on 9,5 245 kumilla ja vituttaa siinäkin kun se hieno veny hiekkapuhalluttaa ne ulkolaidat ja tekee niistä aika nopeaan suoraan sanottuna paskan näköiset, vaikka ajoa asfaltin ulkopuolella tuleekin minimaalisesti.
    Eli täsmennän, kysyin sopiiko ne sinne, en sitä miltä se jonkun mielestä näyttää ;)
    • 8,5" et35 225/40 kumilla ainakin mulla raapi takaa kiinni jos oli kuormaa tai muuten vaan rajumpaa pomppua. Vakiokorkeudessa tuskin tuntuu.
      Noilla kumeilla kasin vanteilla tulee kyl ottamaan samaan sataan kertaan mainittuun kiinnikkeeseen töyssyissä.:D
      Toki pikkufiksillä saa tilaa, tai sit vaan tyytyy kuuntelemaan, jos sillon tällön vähän raapasee.:)
      Liitteenä viel suuntaa antava kuva tolla ohjelmalla, mitä ei kukaan osaa hyödyntää.:D
      • Outoa, itselläni siis sekä kesä, että talvikumit 225/40, eikä tietoakaan liian leveällä olemisesta. Kesävanteet tosin muistaakseni isommalla et:llä.
        Toki tuossa lienee ässän vakioalusta, eli korkeampi kuin sinulla. Tuo 245 tulee toki sentin ulommas noilla vanteilla, mutta tuossa on ainakin yksi toinenkin setti tarjolla tallissa, joskin olen melko varma sen et:n olevan samaa luokkaa.
        • Ne ongelmat taitaa tulla vastaan siinä vaiheessa, kun autoa saa alemmas, tai kun tosiaan takapenkillä on muutakin kun lumiharja.:)
          • Mitäpä tuumitte, suunnittelin vanteiksi 9,5x19" ET 33 ja renkaat 245/35R19. Autona A4 B8 Avant S-line alustalla. Miten mahtaa sopia? Selaillu Audizinea jne. ja todella paljon näyttäsi noita 9,5" leveitä olevan ET40-45. Tuo ET 33 mietityttää. Samasta vanteesta löytysi myös ET 45 ja etu 8,5" ja taka 9,5" leveenä.
            • Menee hyvin s-line alustalla. Mulla on kesävanteina 9,5x19" ET 35 ja samoilla renkailla Eibach pro-kitin kanssa, joka vastaa aika lailla korkeudeltaan tuota s-line alustaa.
              • Juzaari, jos meinaat joskus madaltaa niin tiukat paikat tulee tolla ET33. Ylempänä linkki B8-ketjuun jossa näitä puitu enemmän.
                • Ainakaan -40mm madalluksella ei tule mahtumaan 245 kumilla. 9x19 ET29 tulee jo n. 5mm yli kaaren, eli täytyy olla renkaassa venyä tai camberit pakkasella, että mahtuu taakse. Edessä camberit menee joka tapauksessa miinukselle ellei ole säädettäviä ylätukivarsia, eli sinne mahtuu helposti.
                  • Sopiiko 9x17" ET30 vanteet -99 S3 8L ään ilman speisereitä tai muita muutoksia? ollut samanikäsessä golffissa alla.. Kiitokset etukäteen
                    • Sopii.
                      • Autona A6 3.0tdiq S-line farkku vm.2009 ja siihen olisi tarkoitus hommata kesäksi 19x9,5 vanteet joka nurkkaan 255/35 kumeilla. Onko kellään kokemusta millä ET:llä saisi tuon setin nätisti tulemaan lokarin kanssa tasan? Tai tuleeko jotain ongelmaa setin mahtumisen kanssa kyseiseen autoon? Auto siis tuolla vakio S-line alustalla. Vanteiksi miettinyt Stance SC6 vanteita ja concaven takia olisi kiva saada tuo 9,5" leveä mahtumaan.
                        • Jos ei faceliftissä oo muutoksia tullu niin menee hyvin.
                          Mulla on(-07) 9.5x20 et 45, ekat kumit oli 255/35 ja niillä ihan hiukan kuskinpuolella takana raapas huopaan syvissä niiauksissa, nyt ollut 2 sarjaa 245/35 eikä ota mihinkään kiinni. Pari kuvaa on 4F rengasasiaa ketjussa sivulla 4.
                          • Mites sulla tuli 9,5" vanteet lokarien kanssa tasalle tuolla ET45 ?? Olisi kiva saada tulemaan suht nätisti ainaki lähelle lokarin reunaa omassa autossa,tietysti niin että ei raapisi kiinni. Ja käykö näissä vehkeissä sama ET eteen ja taakse vai miten on??
                            • Vanteet joita olen miettinyt saa sopivilla specseillä (19x9,5 KR.57.1) ilmeisesti vain ET35. Äkkiseltään mietittynä pitäisi mahtua. Vai onko jollain tietoa että ei mahdu?? Kumina olisi se orkkis 255/35 ja vanne tosiaan olisi Stancewheelsin SC6ix.
                              • Osaisko joku sanoa:
                                Audi A6 C7 BiTdi ilma-alustalla - 20" kesävanne hakusessa ja pitäisi saada concavea eteen ja taakse.
                                Ongelmana se, että esim. perus Vossenit on sitten ihan suorat kun tuo jarrusatula edessä on niin järjettömän iso.
                                Tietääkö kukaan tai onko kellään omakohtaista kokemusta onko mitään ns valmista vannetta, joka passaisi?
                                Ainahan vaihtoehtona on laittaa monoblockit vaikka BC:ltä, mutta hinta hiukan karkaa...
                                • Japen kuvista saanee jotain ajatuksia? https://jtmedia.kuvat.fi/kuvat/Audi-...4G+BiTDi+2012/
                                  • Joo saa jotain ajatuksia, mutta vanteet Japella ei ihan sitä mitä ite haen.
                                    • Meneekö a5 spekseillä olevat a4:seen?
                                      Takavanteet: 20x10.5 ET 42 5x112
                                      Etuvanteet: 20x9.0 ET 40 5x112
                                      Eturenkaina 235/35/20 ja takarenkaina 275/30/20
                                      • Nyt olis hommattuna Audi OEM Peelers vanteet koossa 20x9 ET36 ja niihin tarkoitus olisi laittaa 245/35 kumit. Autona olisi siis 2009 A6 Avant 3.0tdi quattro ja alustana vakio S-line. Hiukan jännittää miten noiden kanssa käy että sopiiko tuolla ET:llä ilman raapimista. Onko kellään kokemuksia??
                                        • Väitän että sopii...
                                          • Ei itselläkään jännitä oikeastaan muu kuin tuo ET. Paljon on netissä juttua ja kuvia vanteella 20x9 ET40-45 mutta tuo ET36 on tullut vastaan harvemmin. Ongelmana voi olla auton takapää koska tyypillisesti tuo takapää tuntuu aavistuksen roikkuvan tolla vakio S-line alustalla ja varsinkin kuorman kanssa painuu melko alas. No saapi nähdä kuinka käy =)
                                            • No minulla oli ainakin viime kesänä 9/20 vanteet omassa.
                                              Et 45 sekä 10mm lätyt vielä välissä.
                                              245/35 kumilla. Ei raapinut ainakaan minulla.
                                              Autossa oli myös s-line alusta.
                                              • Hienoa! Kiitos paljon tiedosta
                                                • Kertokaas kannattaako ostaa 2008 paahdattuja käyttämättömiä nastarenkaita?
                                                  Suosittelu on vissiin, että ei kannattaisi käyttää juuri kymmenen vuotta vanhempia. Jos noilla tahtoisi ajaa sen 3-4 vuotta, niin olisiko jo täydet tapponakit?
                                                  • Riippuu paljon säilytyksestä, missä kunnossa kumi on. Todennäköisesti joka tapauksessa kestävyys ja suorituskyky selkeästi alentunut. Saa olla kyllä lähes ilmaiset, että viitsisin itse edes kokeilla.
                                                    Lämmön vuoksi haurastuneet materiaalit voivat suorituskyvyn lisäksi vaikuttaa esim. rungon kestävyyteen. Oma auto oli ostaessa 8 vuotias ja 50tkm ajettu. Kesärenkaat oli alkuperäiset vuodelta 07 ja niissä oli pintaa vielä 6-7mm. Yhden runko hajosi ja rengas pullistui kyljestä parin tuhannen km sisällä. Talvirenkaita en edes kokeillut, kun vannekoko vaihtui.
                                                    Viimeksi muokannut Killeri; 17.2.2017, 17:03. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                    • Itse en kyllä niistä ainakaan mitään maksaisi. En tiedä mistä tuo 10 vuoden suositus tulee, mutta omaan korvaan kuulostaa kyllä melko pitkältä ajalta vaikka olisikin säilytetty asianmukaisesti. Ovat todennäköisesti melko kovat koppurat jonka johdosta pito-ominaisuudet varmasti huonontuneet.
                                                      • Nastat ovat kaiketi vielä ehjät ja terävät joten jäällä ne voisivat toimia jotenkuten (sen kaikki 2 viikkoa mitä siellä PK-seudulla on jääkelejä), lopun aikaa märällä asfaltilla ajettaessa (ja sateella varsinkin!) nuo varmasti ovat jotain heikon ja vaarallisen välimaastosta.
                                                        • Etsinnässä A4 B8:n uutta kesävannetta (17"-18"). Orkkis vanteita eri kokoisina on tullut viime vuodet käyteltyä ja ei ole tarvinnut kärvistellä tärinöiden kanssa. Nyt kuitenkin miettinyt yhtenä vaihtoehtona WSP Italy valmistamia replicoita. Laadun olen ymmärtänyt kyseisissä replicoissa olevan ok. Vai minkälaisia käyttäjä kokemuksia näistä on? Mutta mitähän A4 B8 "tykkää" replicoista. Lähinnä tuo keskireikä mietityttää. Joo, replicat ovat myös suorasovitteisia ja istuvuuden pitäisi olla hyvä. Mutta mitä noita B8 omistajien vannesavottoja on seuraillut, niin melkosesti kaikenlaisia tärinöitä ja tutinoita on replicoilla esiintynyt. Millon on pyörännapaan laiteltu alumiiniteippiä, jotta vanne keskittyisi paremmin. Ajatuksena kuitenkin on, että ei tarvitsisi tärinä ongelmien kanssa säätää. Eli onko vaan viisaampi pysyä OEM vanteissa, kun haluaa mahdollisimman taisaista ajettavuutta? Joten, minkälaisia kokemuksia B8 omistajilla on replica vanteista, ennen kaikkea WSP:n valmistamista?
                                                          • Itselläni niitä ei ole ollut, mutta isäni edellisessä Audissa oli WSP:n vanteet 19" kokoisina. Ei niissä mitään ongelmia ollut, pari kesää ne olivat käytössä ennen kuin auto meni vaihtoon. Ne olivat suorasovitteiset.
                                                            • Mulla oli joskus WSP italyn valmistamat vanteet, koko 18x8". Soratiellä ajoin routavaurioon n. 60km/h ja etu- sekä takavanne meni soikeaksi. Ne kuitenkin saatiin oikaistua ja operaation tekijä sanoi että materiaalin laatu replicaksi ei ihan huonointa kuraa ole, joskus kuulemma heikompi tavara murtuu kun ruvetaan oikomaan.
