  • Quattrolle liian suuri heitto akseleiden välillä vierintäkehässä.
    Siksi ei.
    Etsi netistä rengaslaskuri, mistä ilmenee eri kokojen vierintäkehät.
    Sen mukaan sitten valitset.
    Mahdollisimman samat eteen ja taakse.
    • Paljokos tuossa vierintäkehässä saa olla maximissaan heittoa ?
      E: luin että saa max 5% muuttua ? eli onko nämä vielä niitten rajojen sisäpuolella että voi käyttää ?
      http://aijaa.com/WIPLK3
      Viimeksi muokannut eeli; 7.4.2016, 18:10.
      • Laitetaas tänne. Onko kukaan onnistunut saamaan kotikonstein vanteisiinsa "hyper silver" pintaa? vai onko suoraan maalaamon heiniä. Ymmärtääkseni kolme eri kerrosta tarvitaan.
        Tuommoista siis:
        • eli onko nämä vielä niitten rajojen sisäpuolella että voi käyttää ?
          Tuo on ok kombo.
          • Jos kerta tuo käy niin mahtaakohan enään pyöriä tuolla kotelossa ilman että hankaa mihkään ja edelleen tuolla 20-40mm madalluksella ?
            • Kyllä kai 255 taakse mahtuu noin maltillisella tiputuksella, ellei sitten vanteen offset ole paljonkin pielessä. Edessä 225 on ihan normileveys.
              • Niin edessä olis ET38 takana ET 43
                • Olin hieman epäileväinen onko riskillä ostamani 9,5 leveät BBS CH-R:t 35ET:llä ja 245/35R19 kumeilla hieman liian leveä setti. Mutta eihän se ollut!
                  Tulee just aika kivasti kaarelle niin edessä kuin takaa (tai no, edessä ehkä sen millin-pari yli).
                  • Omasta mielestä se että tulee vähän yli on hyvä. Tykkään kun ns. Kaari jatkuu alaspäin suoraan eikä lopu siihen :D
                    • Onko Janin BeeBeeäSsät Satin Titanium -värillä? Ovat tuossa omankin vannevaihtoehtolistan kärkipäässä yhtenä vaihtoehtona, joskin painon säästön takia todennäköisesti 19x8.5" ET32.
                      • Itse asiassa en ole varma onko väri Satin Titanium vai Satin Anthracite :) Jos vertaan netistä löytyviin kuviin niin näyttää olevan lähempänä Anthraciteä.
                        • Titaniumit ovat
                          • Nykyisessä on kuvassa näkyvät kesävanteet ja kiinnostaisi tietää niistä enemmän, mutta en 30min googletuksella löytänyt mallinimeä tai edes kuvia. Myöskään konfiguraattori ei tunne kyseistä vannetta.
                            Mutu -tuntumalla sanoisin, että ovat Audin alkuperäiset ja olleet saatavilla 2013 A4:ään lisävarusteena 19 tuuman koossa. Edellinen omistaja on plastidipannut vanteet mustaksi. Onko vannemalli foorumilaisille tuttu?
                            • Eikös sieltä vanteen takaa löydy osanumero. Sillä sitten googlettelee.
                              • Ok, täytyy se tarkistaa seuraavaksi. Toivottavasti plastidippikerrokset ei oo häivyttänyt numeroa.
                                • Numero on yleensä stanssattu tai valettu vanteeseen, eli pitäisi näkyä ellei maalia ole millitolkulla. Väittäisin silti, että nuo eivät ole orkkisvanteet.
                                    Pakko avautua, että Monaco merkkisiä vanteita välttäkää kuin ruttoa.
                                    Ostin itselle tuommoiset 19" Monaco Mirabeau vanteet ja Kumhon renkaat paikalliselta rengasliikkeeltä. Heti huomasi, kun ravistaa niin pirusti ja ensin epäiltiin heittoa kumeissa vaihdettiin nämä toiseen sarjaan, mutta sama vaan jatkuu. Tärinä ei myöskään ole sitä perinteistä, että 90-110 välillä vaan alkaa n.80 nopeudesta ja pahenee sitä mukaa mitä nopeus kasvaa, ei siis helpota missään vaiheessa.
                                    Lopputulos n. 1mm pystyheittoa 2:ssa vanteessa ja kahdessa puolisen milliä.
                                    Rengasliike meinasi, että noin pieni ei pitäisi vaikuttaa, mutta ei tuossa muutakaan vaihtoehtoa enää ole minusta. Alkuperäisillä 18":lla kun ei jumputa yhtään vaan menee tasaisesti nopeudesta riippumatta.
                                    Täytynee jatkossa pysyä merkkivanteissa ja jättää halpikset hyllylle.
                                    • A4 b6q avanttiin vanteiden hankinta eessä. Sopiiko 19x10 taakse ja millä et luvulla sopisi ilman muutoksia (kaarien mankelointia jne). Autoa tullaan madaltamaan ja kumit olisi tyyliin 235/35. Mitä itse oon yrittäny ettiä niin pitäisi sopia ainakin et 35-38 mutta haluaisin jotain varmuutta asiaan. Eteen tulisi 19x8.5.
                                      • Monacon vanteet ollu muutaman vuoden. Ei mitään moitittavaa. Milli ei tunnu kun lompakossa ja sentti housussa. Tälläkin hetkellä etsinnässä Monaco mirabeau 9,5x19 jotta sais eteenki tarpeeksi leveät vanteet.
                                        • Uusimmassa hankinnassa myös Monacon 22" valssit, eikä kyllä moitittavaa. Menee todella smoothisti, ja yllättävän pieni rengasmelu tuossa D3:ssa tuolla 255-leveällä 22" renkaalla.
                                          • Alkuperäinen kirjoittaja flow Näytä viesti
                                            Suosittelen sitä et:tä 38 jos vaihtoehdot on 35 ja 38 välillä. Pitäs just mahtua kaareen kun kääntää camberia miinukselle.
                                            Itsellä oli 10x18" et39 (235/40-kumilla), pyöri ongelmitta ja käytännössä sama tilanne ois tuumaa isommallakin vanteella. Tietysti sillä varauksella, että ilmoitettu leveys on aina nimellinen, merkki-/mallikohtaisia eroja voi olla "samanlevyisissä" vanteissa.
                                              Paha sanoa mistä johtuu, mutta jotainhan noissa on oltava pielessä. Joko eivät keskity kunnolla tai sitten tuo heitto vaikuttaa, aivan sama joka tapauksessa.
                                              Työpäivä palanut noiden kanssa leikkiessä jo aikaa ja ei ole kuntoon saatu, mutta tuurillahan ne laivatkin seilaa...
                                              EDIT:
                                              Tilalle tilattiin BBS SX:t 8,5x19 ET46 hopeisena. Olisin ottanut mielelläni pienemmällä ET:llä(40-42), mutta en jouda nyt vartoomaan kuukautta.
                                              Viimeksi muokannut Cid; 19.4.2016, 11:08.
                                              • Mites sopii pyörimään audi a4 b6 avantissa 8.5" ET35 ja 9.5" ET35, edessä 215/40 ja takana 245/35 renkaat, vanteen koko 18" ja madallusta sen 20-40mm
                                                • Tässä on oma vannesetuppi nyt sit tämän kesän ainakin.
                                                  225/35@18x9,5
                                                  • Samuel, onko sulla soviterenkailla noi vanteet? Mulla on kanssa Monacon vanteet, ja pitkän päänraapimisen jälkeen täristämisen aiheuttajaksi paljastui 0,2mm liian pienet soviterenkaat mitkä tuli vanteiden mukana (piti olla 66,6 mutta oli 66,4->57,1). Nyt oikean mittaiset alla eikä täristä.
                                                    • Kiitos vastauksesta tomiii, pitää miettiä tarkemmin vielä tuota 19x10'' takavannetta. 9,5'' leveä mahtuisi ainakin ongelmitta.
                                                      Eeli mulla oli A4 b6 sedanissa 18x8.5" ET35 ja 18x9.5" ET40, renkaina edessä 215/35 ja takana 225/35 ja madallusta oli juuri sen 20-40mm. Mahtuivat ongelmitta ja taakse olisi voinut laittaa 5-8mm spacerinkin. Tuossa on pari kuvaa miltä näytti edestä ja takaa kuvattuna (kuvat on surkeita laadultaan). Kaareen mahtu renkaan ja kaaren väliin nyrkki eli renkaat ois voinu olla isommat tai madallusta enemmän :D.
                                                        Juu soviterenkailla olivat, mutta vaikuttaisiko noin pieni heitto soviterenkaissa enemmän, kuin reilun millin pystyheitto? No sinällään ei enää merkitystä, koska vanteet jo palautettu ja liike tilannut nuo BBS:t.
                                                        • Mulla ainakin vaikutti :) Mäkin rupesin jo epäilemään pystyheittoa mutta teippikokeilu soviterenkaaseen korjasi ongelmaa joten tilasin uudet sovitteet ja nyt ei ainakaan 130km/h nopeudessa täristä.
                                                          • Jos pitäis valita kahdesta pahasta, kummat ottaisitte ja miksi?
                                                            Federal SS-595 RPM (255/30ZR21 + 295/25ZR21)
                                                            vai
                                                            Nankang AS-1 (245/35ZR21 + 285/30ZR21)
                                                            Hintaeroa sarjoilla on n. 50e, Federal kalliimpi.
                                                            • Riippuu mitä haluat tarkalleen renkaalta. Federali on ainakin äänekkäämpi kuin Nankang. Voisin veikata, että pitävämpi kuin Nankang. Nankangista ei samassa autossa kokemusta, mutta ainakin federalit pitää hyvin, mutta kohtuu äänekkäät.
