  • BBS CH aitous
    Mahtaakohän nämä olla aidot?
    http://www.vannehaku.fi/44827/bbs-ch...5-kesarenkaat/
    • ^On, BBS:n stanssit näkyy vanteessa. näkyy myös oikea ET, 35.
      • Aihetta hieman sivuten, onko nämä sopivat b8:iin 15mm spacereille ja alkuperäisille alumiinivanteille?
        https://www.vannetukku.fi/pallokanta...l-p-25355.html
        Viimeksi muokannut sik1; 24.3.2016, 19:23.
        • 15mm spacerista + 15mm napaan, eli noin 30mm pitäis pultin tulla ulos vanteen persiistä. Pistä yks pultti läpi ja katso paljonko jää vajaaksi tuosta 30 millistä ja suorita laskutoimitus.
          • Miten lyhyet B8:ssa on orkkispultit? Eikö tuo 28mm ole hyvin lähellä vakiota ja jarrulevystäkin sen pitäisi mennä läpi. Omassa B6:ssa 50mm:n pultit (kierreosa) eivät olleet liian pitkät 20mm spacereilla.
            • ^hyvä huomio, unohtui tuollainenkin, levylle voinee laskea jonkun 8mm?
              • Tuo 28mm on juuri vakiopultin pituus. Siihen mittaan lisäät spacerin paksuuden ja saat soveltuvimman pulttipituuden. Jos joudut ottamaan pidemmän kuin em. yhteenlasku, pyöräytä ensiasennuksen yhteydessä ainakin yhtä etu- ja yhtä takapyörää ennen alas laskemista.
                • Kiitos tiedosta. Tilasin juuri Slamitilta pidemmät pultit 15-20mm spacereille.
                  • Olisko jollain kokemusta minkä kokoiset vanteet passaa 80 avantin alle? Ta-technix -60/-40 alusta. Miten istuu 16x9 ET 20-25? Ehkäpä 205/40 kumeilla? Vai pitääkö ottaa isompaa ettei jää renkaan ja kaaren väliin hirveetä aukkoa?
                    Kuviakin voi laittaa 80 avanteista 16"-17" vanteilla :)
                    Edit: ja ei ole hakusessa sellaista fitmenttiä että pienimmässäkin kuopassa renkaat raapii kaariin. Mutta kyllä vanne saisi mahdollisimman leveä olla, kuitenkin vielä kohtuullinen ajettava.
                    • Onko täällä kukaan kokeillu B7 taakse tuota 265/30/19 ? Mitä luulette, mahtuuko se 9.5" ET40 vanteen kanssa?
                      • Taitaa olla isotöinen haaveilla 4f:fään 10.5" ET35 taakse?
                        • Alkuperäinen kirjoittaja janhe Näytä viesti
                          Tuli sitten Autecit hankittua, päälle kiepautettiin jo hyväksi havaittu 235 /35 linglong greenmax. Puntari näytti painoksi 21kg nurkka, ei todellakaan paha 19" kokoisena ja hintaan joka ei päätä huimaa.
                          • Tästä keskikupit: http://www.ebay.de/itm/AUDI-4pcs-Whe...item2ee754476b
                            Noi on sellaisella pehmeällä silikonitarralla, mutta hyvin on pysynyt ja näyttää hyvältä.
                            Yhden talven kokemuksella hyvät vanteet. Leveysvaihtoehtoja ei pahemmin ole, mutta itselläkin kun on vaan 225/40/18 talvirenkaat, niin ei haittaa.
                            • Kertokaas tietäjät, notta mahtuuko A3 8P FL SB:n alla pyörimään 8x18 ja 9x18 vanteet jos ET menee niinkin alas kuin 35? Madallusta tulossa n. 30mm kun alustan saa ruuvattua kiinni. Vähän tuo vannekuume nostaa taas ilkeää päätään..
                              • Olis tarkotus laittaa audi a4 b6 avant quattroon taakse 9.5" ET43 235/40 renkaalla ja eteen 8.5" ET38 225/40 renkaalla, niin mahtuvatko nuo pyörimään ilman kaariin raaputuksia ja muutenkin ongelmitta madalluksesta riippuen 20-40mm ?
                                • 1999 TT:n ET min/max
                                  Eli vanteita ostelemassa ja kokoa 18"-19" niin noita et-lukuja funtsailin, eli minimi ja maximi kiinnostaapi.
                                  • Varmaan leveyskin vaikuttaa siihen mikä mahtuu alle. ET yksinään kun ei määritä sitä kuinka sisälle tai ulos reunat menee...
                                    • Alustan korkeuskin on aika merkittävä tekijä tuossa mahtumisessa, ja haluttu renkaan leveys/korkeus vaikuttaa myös aika pirun paljon valintaan.
                                      • Mieto Konin madallus löytyy ja vanteelle max. Leveys mielessä 8,5
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja jaeger Näytä viesti
                                          Itselläni 40mm madalletussa 8P CC:ssä 8.5*18" et 48, päällä 225/40r18 kumit, ja raapii sekä edestä että takaa isoimmissa möykyissä uusilla kumeilla. 1-2mm kulumisen jälkeen raapiminen loppuu kesäkumeilla, talvikumeissa korkeampi pinta, niin saa kulua vielä enemmän ettei raavi.
                                          Rohkenen epäillä, että keskiarvolla 13mm ulommas alkaa olemaan tekemätön paikka, ellet sitten ole 205 tai 215 leveää kumia laittamassa. Siinä tapauksessa taas venyä on jo aika reippaasti, ja 30mm madallus on ainakin omasta mielestäni riittämätön, kun ei tuo omakaan mitenkään matala ole.
                                          • Hankinnassa olisi 9,5x18" joka nurkkaan A6 C5:seen. Päänvaivaa vaan tuottanut että millä ET:llä mahtuisi pyörimään ja tulisi kivasti kaarelle? Renkaiksi tulisi varmaankin 225-235/40, ja auto on suhteellisen matala.
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja eeli Näytä viesti
                                              Mahtuu (tai sitten ei, jostain syystä oletin että kyseessä 18" :D)
                                              E: Kysytäänpä tässkin, jos joku asiasta tietävä ei satu A6 4F rengasasiaa -topickia lukemaan; Tuleeko autosta kuinka uraherkkä jos etuakselillakin 255 leveä rengas (35 profiililla)? Millä et:llä uraherkkyys mahdollisesti olisi maltillisinta? 225 leveä talvirengas 35 et:llä vaihtui juuri samanlevyiseen kesäkumiin et:n muuttuessa 10mm isommaksi ja tämä muutos ainakin pahensi vetelyä... Rengas(merkki) itsessään toki vaikuttaa myös, mutta kokemuksia leveistä eturenkaista olisi kiva kuulla!
                                              Viimeksi muokannut tomiii; 7.4.2016, 09:43.
                                              • Entä mahtuuko saman mallin audiin eli a4 avantiin taakse 9.5" ET43 ja 245/40 renkaalla pyörimään ja edelleen tuon 20-40mm madalluksen kans?
                                                • Riippuu suuresti siitä minkä kokoisia vanteita olet laittamassa.
                                                  • Onko mulla renkaita koossa 225/50/17 C4 Audeissa alla ilman raapimisia?
                                                    Edessä ottaa roiskeläpän muoviin kääntäessä, muuten kyllä pyörii. 2mm kun kuluu niin ei raavi varmaan enää.
                                                    • Totta tosiaan unohtu sanoa, mutta 18" olis tarkotus laittaa.
                                                      • Älä ainakaan taakse laita 245/40 ,jos eteen 225/40 meinaat. Neliveto ei tykkää. Itsellä samanlaisessa, mutta sedanissa joka kulmassa 18x9,5 225/40 renkaalla. Et edessä 35 takana 32. Ongelmitta pyörii. Eiköhän tuonne 245 rengaskin menisi isommalla eeteellä. Madallusta varmaan sen +60mm.
                                                        • Mitä tuo quattro tuosta tuumaa jos laittaa sen 245/40 taakse? Jos ei kerta kannata laittaa tuollaa niin pitää sitten harkita semmosta vaihtoehtoa että laittaa eteen 215 ja taakse tuo 235 niin näyttää suht saman näköiseltä ? Tiesti paras olis quattrossa että koko kiekka saman kokosia renkaita.
                                                          • Ainakin 215/40 ja 245/35 olisi nelivedon kannalta toimiva rengastus.
                                                            • Jos saapi kysyä niin mikäs siinä sitten mättää ettei kannata 245/40 ja 225/40 ? Itsehän en näistä rengas asioista ole niin perehtynyt niin ei kannata hermostua jos en ymmärrä miksei kannata tehdä niin tai näin :D Onko tuo 215/40 ja 235/40 sitten vaihtoehto ollenkaan? Ja tarkoituksena olis saada mahdollisimman vähän venyä ja saman näiköiset etu ja takarenkaista, siis siinä mielessä että toisessa ei ole enempi venyä kuin toisessa.
