    Eli vanteet mahtuu kokonsa ja offsetin puolesta alle? tolla 235/245 rengastuksella?
      Alkuperäinen kirjoittaja keukku Näytä viesti
      Mahtuvat. Tuosta näkee vielä paljonko mitat eroavat toisistaan ja miten kumi asettuu vanteelle.
      http://www.willtheyfit.com/index.php...et2=38#content
        Suurkiitos!
        • Ite melkeempä laittaisin 225/35-19 ja 255/30-19, Eroa jää n.4mm .Tuommosia suunnittelin omaankin, mutta päädyin loppujenlopuksi "pienempiin", 215/45-18 ja 245/40-18, noissa jää vaan pari milliä eroksi.
          • Kuinkas hyvin torsenissa lastu lentää jos laittaa 215 eteen ja 225 taakse, profiilin ollessa 40 kummassakin...?
            • Ei lennä.
              • Sopiiko nämä heittämällä audi a4 b6 avant quattron alle?
                http://www.mstuonti.fi/?page=tuottee...ki=38&item=735
                mahtuu hyvin pyörimään kotelossa eikä vastusta mistään vaikka olisi mieto madallus? Ja mitä rengastusta suosittelisitte tuolle?
                  Soppii
                  • Noniin, hakua käytetty ja jotain tietoa löytyikin mutta varmistellaan.
                    Vanteet koossa 18x9,5 Et: 35 (koko kierros).
                    Autona B7 Avant, takakaaret mankeloitu :)
                    Kumeina ajatellun 225/40 tai sitten 235/40 > toisella ainakin saisi leiman autoon ;D
                      Jos löytyy leimapyörät nii laita 225/40. Ei kyllä pitäs olla ongelmaa kummallakaan mutta varmempi ja voit laittaa vielä lättyjä väliinki;)
                      • Siinä se, ei oo leimapyöriä mutta täytyy jostain lainata pyörät sitten leimalle :D
                        Koska 225/40 jotenkin näyttää aika hyvältä 9,5:sella :D
                          Omassa B7:ssa oli aikanaan 9.5x18 235/40 gummeilla. Ei raapinut missään vaiheessa takanakaan.
                          http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...5&postcount=41
                          Niin ja meni katsastuksestakin läpi noin.
                          • Mä en ymmärrä. Mulla on nyt takana 18x9 225/40 Et 32 ja mutkassa raapii?
                            Kulmat säädettiin (aurausta vähennettiin). Raapii vieläkin töyssyssä? Täytyy laittaa vähän kapeempi limppu :(
                            Kesäks olis haussa vähän ylileveetä vannetta joka kulmaan ;D
                              Jos ylileveetä ni 10.5" tai 11" ;) toi 9.5 ympäriinsä tai 10" on aika varma ja hyvännäköne ratkasu :)
                                Alkuperäinen kirjoittaja Hallikainen Näytä viesti
                                Paljonko on camberit?? Tuossa kuvassa takana on -2,5 ja noiden kymppien kanssa taidettiin vetää aivan niin tappiin kuin mahdollista vakio-osilla. Menee muistaakseni liki -3
                                Jos aivan överileveää niin maailmalla näkyy laitetun 10.5x18 eteen ja 11x18 taakse
                                • Jos leveestä puhutaan, niin laita suoraan 10,5. :D 10,5x18 ET30 225/35-kumeilla menee eteen 3mm spacerilla ja takana vähän reilummalla camberilla ilman ongelmia tai suurempia raapimisia, kun maavaraa on sellanen reilu pari cm. Kaaret toki täytyy edestä mankeloida...
                                  9,5 ET35 ei ongelmia missään, etukaarille näyttää vähän mankelia jos meinaa rapsutella. Madalluksesta riippuen sitten 225 tai 235 kumit.
                                  • Katoin tota lappua niin Camberia ei nyt ollukkaan hirveesti :o No ratti jäi vinoon niin täytyy säädellä sitä vähän reilummin :D
                                    Mä oon viel ujo näissä vanne hommissa [emoji23]
                                    Mennään tod.näköisesti 9.5 jokakulmassa enskesänä :D
                                    Viimeksi muokannut Hallikainen; 27.11.2015, 19:45.
                                      Onkos kukaan sovitellut mahtuuko 10" leveä vanne pyörimään C5 A6:ssa takana 19-tuumaisena 35 ET:llä? Lähinnä ettei raavi sisäpäästä?
                                      • Mahtuuko 235 levyset renkaat pyörimään a4 b6 avant quattron alla jos vanteet edessä 8.5 ET38 ja takana 9.5 ET43 ja vanteen koko 18" ? ja autossa mieto madallus, hankaako mistään kääntyessä tai muutenkaan? vai pitääkö suosiolla laittaa 225 renkaat?
                                        • Takana ei ongelmaa. Etupään toimivuus riippuu siitä mitä mieto madallus tarkoittaa, millä profiililla/minkä merkkiset renkaat... Itsellä 235/40-18 Nankangit pyörii nipin napin et:llä 40. Madallusta sen verran mitä ton korkusella renkaalla pystyy ja hieman hipsii renkaat kaariin, tosin vanteet 10" leveät (ei tietenkään vaikuta kulutuspinnan "sijaintiin")
                                          • Joo nankangin renkaat kans ja profiili olis kans se 35-40, oliko sulla 10" myös edessä?
                                            • Kympit joka nurkassa...
                                              • Kenelläkään A6 C7:ssa 9x20 et 26?:lla. Tehtaan 8.5x20 et 45 jää takana ainakin melko sisälle.
                                                • Alkuperäinen kirjoittaja Deri Näytä viesti
                                                  Omassa Mk2 TT:eessä oli tän kesän 245/35/19 rengastus 30mm madalluksilla. Hyvin pyöri, ei raapinut tai muuta. Tosin 245 leveät renkaat vetelee vaan sen verran pirusti, että ens kaudelle laitan 235 suosiolla.
                                                  Mikä ET sulla on? Mulla oli tällä kaudella 8,5x19" ET43 ja rengastuksena 245/35-19 ja ne kyllä mahtui pyörimään.
                                                  Eräältä foorumilta lueskelin että 9,5" ei ilmeisesti 35 offsetilla mahdu pyörimään joten kai se on tyydyttävä 8,5x19" pyöriin.
                                                  Mitä olette mieltä näistä: http://www.wheelbasealloys.com/alloy...silver/19-inch
                                                  Noissa ois ET38 ja leveyttä 8,5" joten luulis mahtuvan pyörimään.
                                                  • Alkuperäinen kirjoittaja PJKK Näytä viesti
                                                    Periaatteessa pitäs mahtua. Tulee 2,5 cm ulos päin ku tuo vakiokoko.
                                                    • Noniin, onko jollakin kokemusta esim Landsail renkaista tai muistakin halpismerkeistä?
                                                      Tarkoitus olisi kesäksi venytellä 225/40 18 @ 9,5 leveelle vanteelle. Myös koko 215/40 on käynyt mielessä.
                                                      • Milestonet oli aika helvetin jäykät rungoiltaan (235/40r19 96W), ihan eri luokkaa kuin samankokoiset Contin kitkat 92V:nä. Muutoin ei valittamista metelin tai käytöksen suhteen.
                                                        • Minervat on toiminu itellä ainaki hyvin, joskin ei oo venyä. Suhteellisen pystyolkainen rengas, joten ei mitenkään kauniisti veny. :D
                                                          • Mahtaisko kenelläkään olla kiinnostusta tällasiin vanteisiin? Ei niissä muuten mitään vikaa ole mutta haluaisin vähän toisen näköiset. Mitat muistaakseni 7.5x17 ET35.
                                                            • Alkuperäinen kirjoittaja Hallikainen Näytä viesti
                                                              Ostin syksyllä auton ja en huomannut myyntitilanteessa katsoa, mitkä renkaat siinä on. Muutaman sadan ajokilometrin jälkeen huomasin, että renkaat ovat Landsail LS588 UHP kesärenkaat. Yllätyin kyllä että alla oli halvat kiinalaiset renkaat, koska ne olivat niin hiljaiset, että olisi voinut kuvitella alla olevan jotkut merkkirenkaat. Joskus taannoin ajelin Linglong-merkkisillä, jotka olivat huomattavasti meluisemmat.
                                                              Tosin kokemusta Landsaileista on vain muutama viikko, mutta aion seuraavaksikin ostaa samanlaiset renkaat, jos keväällä tuumakokoa päivittelen. Hinta-laatusuhde tuntuu olevan kohdallaan.
