  • Itsellä oli joskus aikoinaan 8P:ssä 8,5" leveä et42 vanne takana 225 renkaalla ja otti siihen kuuluisaan sisälokarin ruuviin kiinni jo.
    • Takaa tuhoo sen puskurin ja pellin välisen kiinnikkeen ni menee jo aika hyvin. Itellä pyörii täysin raapimatta 18x9,5 Et40 215/40 koossa.:) just ja just mahtuu vanne sukeltamaan kaareen, camberin ollessa -3 astetta.
      et33 9" vanteella ainakin taakse menee, vaikka vähän saattaa joutua tilaa tekemäänkin.:)
      18x8,5" et35 225/40 takana raapi kyl joustoissa aika huolella ennen sen kiinnikkeen fiksailua.
      Eteen meni myös tosi tarkalla sovituksella 18x8,5" Et29 215/40 koossa. Kaarien pokkaukset vaan mankeloitu. Sillä verrokilla sanoisin et aika tiukoilla on tolla setupilla saada eteen menemään. Mut eipä toi mikään maan matalinkaan oo. :)
      • TT8J 9,5x19 ET35 mahtuuko?
        Moro
        Millaisella offsetilla olevia vanteita olette mk2 TT:hen laittaneet?
        Tarttis ensi kesäksi hommata uudet pyörät, ja haluaisin sellaiset, jotka mahtuvat pyörimään, mutta tulisivat mahdollisimman ulos.
        Kysymys kuuluu: jos autoa madaltaa n. 20-30mm mahtuuko 9,5x19" ET35 245/35-19 rengastus pyörimään ilman kahnauksia?
        • Onkohan nämä hintansa arvoiset vanteet? Ja saako mistään vastaavia vanteita edullisemmin, samalla ET:llä tai pienemmällä?
          http://www.tuningdesign.net/product/...takavanteet-95
          • Eiköhän nuo oo samaa kaliiberia ku interactionit + kaikki muut repsut noista lemmareista. Saattaa olla hyväki sarja jos kohdalle osuu. :D varmaan ebay tarjoaa halvemmalla ja eri spekseillä, sitte ku kattelee muita replicoita myyviä sivustoja nii vois vaikka löytyä..
            Nii ja käytettynä noita pyörii vähän väliä eri spekseillä..
            • Meinasin tilata myös tuolta mutta onneksi irtosi yhden A3:sen alta :)
              • Onkos kokemuksia, millä et:llä ja leveydellä tulisi c7:ssa vanne sopivasti kaarelle. Ei mitään venyä, eikä pullaa, leveys 235-265 akselilla vähän sen mukaan millaiset vanteet tulee ja mitkä kumit saa edukkaasti.
                Vanne vanhoillinen 18"-19", mielellään orkkislaatua. Repsuista(IA) on niin scheissea kokemusta, ettei kehtaa enää edes yrittää.
                Vähän polttelis tämän kaltaiset(olisin jo ostanut, jos ei olisi ehtinyt viime viikolla mennä paikallisesti halvalla moiset nenän edestä :( )
                http://www.mese.fi/forum/userpix/692...x18_ET29_1.jpg
                • Muistaakseni C7 on ET jotain alle 40 luokkaa? Että siitä jos laskeskelee ton levyselle renkaalle 8,5-10" ois sopiva leveys vanteelle, ET vois olla jossain 20-35 välillä. Sopivasti kaarelle ku on vähän suhteellinen käsite, että mikä on sopivaa, mutta tuolla nyt varmaan alkuun pääsee.
                  Isännällä on C7 sedanissa WSP:n repsut nyt talvella, tiiä sitte kestävyydestä ku autoki vasta 2-3vkoa vanha, mutta eipä nuo ainakaan vielä kierot ole. :D
                  En ihan satavarma varma ole mutta ovat muistaakseni 8x18 ET31 tulevat sillee maltillisesti kaarelle.
                  kuvaki löyty, vähä näyttää tulevan ulommas mitä livenä mutta..
                  • Tietääkö porukka aitojen ja kopio Rotorien eroja?
                    Laadussa ja kestävyydessä varmasti eroa kuin yöllä ja päivällä, mutta nyt haen pinnanlaatua.
                    Olin eksymässä hankkimaan kopiot talvivanteiksi mutta myyjät ei sitä suositelleet "kiillotetun" reuna-alueen takia.
                    Miten tuo on aidoissa Rotoreissa hoidettu, eikös ne ole mitä parhaat talvivanteet 5-puolaisuuden takia?
                    Huono asettelu, mutta ymmärtänette asian...
                    • Kellään kokemusta mitä kautta saisi Vossenin vanteita luotettavasti ilman järjetöntä katetta? VFS1 vanteet miellyttäisi kovasti silmää, mutta saatavuus näyttää olevan haastava.
                      Tai jos jollain tiedossa jotain saman tyyppistä vannetta niin ideoita otetaan vastaan.
                      • Mulle tuli vossenit vianorin kautta ja hintaki oli minusta ihan asiallinen
                        • Nyt ois tarjolla Barzettan 17" nastoilla suht edullisesti koossa 235/45, aikasemmat orkkis 205/55r16. Varmaankin mahtuu mutta onko liian leveä? Mitä muita mielipiteitä koosta? Pitääkö auto muutoskatastaa tms?
                          Audi avant a4 -03
                          • Muhun voi olla yhteydessä jos vossenit kiinnostaa.. laita vaikka yv niin voidaan jutella lisää.
                            • Alkuperäinen kirjoittaja MrArska Näytä viesti
                              Moro
                              Omassa Mk2 TT:eessä oli tän kesän 245/35/19 rengastus 30mm madalluksilla. Hyvin pyöri, ei raapinut tai muuta. Tosin 245 leveät renkaat vetelee vaan sen verran pirusti, että ens kaudelle laitan 235 suosiolla.
                              • Mahtuiskohan 235/50 R18 nastarenkaat A4 B7 3.0tdiq alle? ;0
                                • Halkaisijassa eroa vakiokokoon 235/40R18 on aika miehekkäät 47mm (profiilit 94 vs 117.5mm), eli väittäisin ettei mitenkään.
                                  • Osaako kukaan sanoa muististaan tai tietääkö ihan faktaksi, mikä lienee noiden A4 B8:n Rotor vanteiden ET? Siis ihan orkkiskoko, 255/35R19, vannehan on kyllä 8,5" mutta en muista ET:tä, oliko 47? Sillä vaan kyselen kun tuli talveksi ostettua myös 19" vanteet, joissa ET 32, pitäisi sopia kyllä pyörimään ottaen huomioon että tällä madalluksella nyt on 12 mm limput ollut noiden orkkiksien kanssa, toki jos siis muistan tuon ET:n ollenkaan oikein?
                                    • Onko täällä A2:sen omistajat laittaneet millaisella ET-luvulla vanteita alle? Nykyiset ovat 7x16 ET38 ja uudet olisivat 6x16 ET30. Silmällä arvioiden nykyiset ovat jo aika lähellä lokarin ulkokaaria, tuleekohan nämä ET30 vanteet jo ulos kaarista?
                                        Ei koska ovat tuuman kapeammat vanteet
                                        • Tietämättömänä kyselen vielä, että paljonko noilla on eroa, vai ovatko suunnilleen samassa kohtaa?
                                          • Kapeempi vanne jää puoli tuumaa (13mm) per puoli sisemmäs, ET tuo sitä 8mm ulommas jolloin lopputulos on -5mm.
                                            • Kannattaa kuitenkin huomioida, että se renkaan kylki tulee kuitenkin tuon 8mm ulommas. Siihen tuo vanteen leveys ei vaikuta. Ellei sitten ota kapeammalla renkaalla.
                                              • Renkaan leveydeksi ajattelin 195 tai 205.
                                                • S3 8l vanteet
                                                  Kysymys kuuluu sopiiko s3 8l 16 vanteet taakse ainakin ilmeisesti menee, mutta edestä en varma. Talvivanteiksi 16 tuumasia ajatellen.
                                                  • Alkuperäinen kirjoittaja s01144 Näytä viesti
                                                    ET on 43 vakiona mun mielestä. Olettaen että sline-alusta niin mahtuu, jos talvella on 8,5 leveä kans niin ei mitään ongelmaa pyörimisen kans.. ko. alustallahan jää sen verran reilusti wheelgappiaki ettei kyllä ota mihinkään kiinni..
                                                    • Yeah, thanks! Itselle oli jostain tullut tuo luku 47 mieleen, noissa on tuo ero niin pieni että olkoot kumpi vaan niin kyl sopii! :)
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja jörry Näytä viesti
                                                        Ainakin mulla RS4 old Replicat 16 tuumaisina mahtuu ihan ok.
                                                          Terve! Talvi tulee ja kesävanteet mielessä! Mahtuuko A4 B6 seuraava vanteistus, eteen 245-35-19 kumeilla 8.5" levee vanne 42et:llä ja taakse 265-35-19 9.5" levee vanne 38et:llä? Vaikuttaako erilainen vanteen leveys torseniin? Alla vakio alusta
                                                          • Eri levyiset vanteet ei haittaa, mutta noilla renkailla on profiilien ero 7mm, mikä on siinä ja tässä kannattaako laittaa. Onhan nuo vähän ylikokoakin.
                                                            Ja pakko myös mainita että valioalustalla voi alkaa donk -lookki olla aika lähellä...
                                                            Tuolla etusten koolla ja ET:llä voi sisäpuolella tehdä tiukkaa?
                                                              Alkuperäinen kirjoittaja keukku Näytä viesti
                                                              Eroa saa olla kulutuspinnan verran. Laita joko 225/35 ja 235/35 tai 235/35 ja 245/35 kombo. Noilla tulee 3.5mm:n ero.
