ABS kytkeytyy pois päältä
  • ABS kytkeytyy pois päältä
    Auto: 90q '89
    Käännyttäessä hiljaisella vauhdilla tiukasti vasemmalle ABS menee itsekseen pois päältä ja oranssi valo syttyy mittaristoon kuten ABSin nappia painettaessa. Napilla laitteen saa kytkettyä takaisin, mutta mieluiten saisi pysyä koko ajan päällä... Kuuluuko järjestelmän mennä pois päältä jos pyörimisnopeuksissa on liian suuri ero? Luulisi, että auton normaalin kääntösäteen puitteissa ei.
    Muoks: Myös pysähdyttäessä ABS rutisee hieman noin 5 km/h nopeudesta alaspäin vaikka jarruttaisi kuinka kevyesti.
    Viimeksi muokannut Hezekiel; 18.1.2010, 12:08.
    Lienee jommassakummassa etupyörän anturissa johto vioittunut.
      Jälkimmäinen viittaa siihen, että joku anturi on liian etäällä. Pois putoilu varmaan tosiaan johtovika.
      Diagnostiikkaa noin vanha ei osaa jutella. Takapenkki pois ja kaveri mittaamaan yleismittarilla liikkuvassa autossa abs-boksin johtoja. Samanvärinen pari on aina mitattava kohde ja jostain kaaviosta varmaan jopa selviää minkä pyörän anturi mikäkin pari on :)
      Yleismittari luonnollisesti vaihtojänniteasentoon.
        "So wird's gemacht" ei sisällä ABS:n kytkentäkaaviota. Löytyykö tietoa, mitkä piuhat/pinnit ovat millekin pyörälle?
          Itse itselleni vastaten:
          VE: punainen, OE:vihreä, VT:valkoinen, OT: keltainen. Samasta anturista tulee aina kaksi samanväristä johtoa, liittimen pinnit vaihtelevat eri versioissa mutta värien perusteella pitäisi onnistua.
