Mistä A8 d2 kromipeilit
  • Mistä A8 d2 kromipeilit
    Mistähän löytyisi kromipeilejä A8:aan,ei siis mitään päälleliimattavia kuoria.
    Tuossa edukkaasti uudet kuoret, ei liimattavat.
    http://tillbilen.com/?cat_id=163&head_id=61
      Lainaan tätä threadia hieman:
      mitenkäs onnistuu D2 malliseen A8/S8 175mm peilin virittäminen apukuskin puolelle ? Tehtaalta kun tuossa omassakin värkissä on tuo typerä VAG konsernin 125mm tynkäpeili, jostai ei näe ulos juuri mitään.
      Käykö mekanismi suoraan, jos vaihtaa vain peilinkuoren+lasin suurempaan vai tuleeko koko säätömekanismi laittaa vaihtoon ? Jos mekanismi täytyy laittaa uusiksi, käykö esim. faceliftatun peili kokonaisuudessaan suoraan kiinni, vai onko tässäkin jotain eroa ? Ilmeisesti on kuitenkin erikseen kahta erilaista mekanismia autoihin joissa on penkki muistilla ja ilman.
      Mietyttää juuri tuo mekanismi; esim. toimiiko normaalisti peilin alastaittuminen peruutusvaihteen ollessa päällä, jos vaihtaa vain rungon+peililasin ?
      Onko muilla kokemusta moisesta operaatiosta ja jos on, kaikki vinkit, neuvot ja ohjeet ovat tervetulleita.
