Audi A4 B7 Avant tankkauksesta
  • Audi A4 B7 Avant tankkauksesta
    Tuli vaihdettua menopeliä ja nyt alla A4 Avant mallia B7. Olen ennättänyt pari kertaa käymään tankilla ja tuntuu olevan taitolaji tuon auton tankkaus. En ole saanut kertaakaan tankkia vielä "täyteen" kun tankkauspistooli alkaa naksutteleen siihen malliin, että tankki olisi muka täysi. Onko tämä kyseisen auton ominaisuus? Onko kokemuksia pääseekö tuosta naksuttelusta eroon millään tapaa?
    Naksutteleeko tankkauksen aikana vai ihan vasta lopussa? Itse ihmettelin joskus muutamalla asemalla kun katkoi koko ajan tankatessa, mutta muutaman kerran harjoitelleena, tajusin että pistoolia ei kannata työntää ihan pohjaan asti. Eli ei työnnä pistoolia ihan pohjaa, tällöin ei mitään ongelmia. Tämäkin ihan asema/pistooli kohtaista.
      Ainakin tuo mun dieseliavantti ottaa liemet ihan mukisematta vastaan jopa myös rekoille tarkoitetuista suurtehopumpuistakin. Lopussa naksuttelee joskus enempi, joskus vähempi, riippuu kuinka vaahtoavaa tavara on. Tiedä häntä sitten, onko bensa- ja dieselimalleissa erilaiset tankit tai täyttöputket?
        ...nyt kun tuota naksuttelua mietin niin ehkä se alkaa tapahtua tankin ollessa viimeisellä neljänneksellä täyttymässä.
          Ei sitten kannata ainakaan bensapelejä naksutella täyteen. Voi mennä kamaa hiilikanisteriin ja se on sitten isompi ongelma kuin pari litraa vajaa tankki.
          Tosiaan kannattaa laittaa vain pistoolin eka kolmannes täyttöaukkoon, muuten pätkäisee tankkauksen poikki koko ajan. Sitten kun naksahtaa ekan kerran niin pistooli takaisin mittariin kiinni.
            Sen pistoolin kun työntää sisään ja pudottaa makaamaan tankkausaukkoa vasten, niin menee kerralla tarpeeksi täyteen asti. Se pistoolin putken pikku pykäläkin asettuu "suunnitellusti". Diesel-Avensiksen tankkaus kylkeä sotkematta vaatii puolestaan jo erikoisempia liikeratoja. Jos se nyt ketään kiinnostaa.
              Tätä testasin viimeksi. Tuo "tarpeeksi täyteen" on tietysti hyvin yksilöllinen käsite. Minun mielestä kun tankki joko on täynnä tai ei ja tämän kertoo polttoainemittari. ;-) Tällä tekniikkalla jäätiin jonkin verran tavoitteesta, mutta paras tulos tähän mennessä. Pitää kokeilla uusia liikeratoja seuraavalla kerralla.
                Mittari voi myös valehdella ja nousee myös viiveellä.
                  Joo mulla huitelee mittarin neula täyteen tankatessa ~3mm yli viimisen viivan vaikka lopettaa tankkaamisen ensimmäiseen naksuun. Tasaantuu siitä tosin nopiaan.
                    Siinä tankkauspistoolin suuaukon yläpuolella on pieni reikä, josta se haistelee "vastapaineen" ja jos se on tukossa tai luminen, niin sitten mittari kuvittelee jo tankin olevan täynnä (en kyllä ymmärrä mihin sitä pistoolia yritetään työntää kun sinne lunta menee...?). Omassani saattaa mittarista riippuen mennä jopa 10l vielä "naksuttelemalla" ennenkuin on tankki täynnä.
