B7 avant suttaa takamusta, takalipalla helpotusta?
  • B7 avant suttaa takamusta, takalipalla helpotusta?
    On tullut huomattua tässä lumipöllyn seassa ajellessa, että pirssi muuraa niin saakelisti lunta/jäätä/kuraa jne. takaosastolle, ettei takaruudusta tahdo nähdä yhtään mitään pihalle ja luukun avaaminenkin alkaa olla hankalaa pitemmän taipaleen jälkeen. Onko noista originaaleista (s-line tai muu vastaava) lipoista hyötyä tähän hommaan?
    Omassa autossani siis ei ole s-line ulkosarjaa muuten kuin ovien listoissa ja maskissa s-line merkit ja nuo s-line-vanteet. En halua mitään kaamean kokoista härpälettä sinne killumaan, vaan mieluummin joku alkuperäinen malli tai ainakin hyvin vastaava tarvike kävisi ajatukseen. Muinoin V70 volvooni laitoin alkuperäisen takalipan ja ainakin ruotsinmaalla olivat sen suunnitelleet sellaiseksi, että alkoi uskaltaa antaa vaimokkeenkin peruuttaa auton parkkiin... Kokemuksia?
    Eipä taida mitkään lipat auttaa tuossa tapauksessa.
      taitaa olla näiden farkku/hätspäk auton ominaisuuksia.
        EI ole mitään hyötyä...
          farmarin kanssa kannattaa vaan totutella siihen, että takalasi muurautuu vartin lumipöllyajossa umpeen.
          Tulee päivittäin ajeltua autoa jossa ei takalasia ole, niin ei sitä kauppareissuillakaan kaipaa, yllättävän nopeesti sitä sopeutuu pelkkiin sivupeileihin eikä osaa koko takalasia kaivata
            Oliskin pelkkä lasi joka muurautuu, omassa b6:ssa takakontista ja perästä tulee yksi paksu lumilevy jos sattuu pöllyinen keli olemaan. Muutaman kerran on ihan ääneen naurattanut kun nähnyt kotvasen ajon jälkeen perän :)
              Itse naureskelin joku päivä kun auton perä näytti siltä kuin se olisi muurattu huolella umpeen, lunta oli 3-4cm ja näytti omalla tavalla hauskalta.
              Ja audista löytyy pikku lippa, joten hyöty on kosmeettinen.
                Sama täällä, kyljet on melkein lumettomat, mutta perässä on monta kiloa lunta ylhäältä alas. Lippa ei auta siihen yhtään mitään.
                  Ei tuo S-line lippa ole kuin koristeena! Sotkee perän lipalla kuin lipalla
                    Huomattu on kanssa juu. Itsellä ei ole tuota turhaa s-linen lippaa tuolla, mutta kovasti liparetta kaipaisi. Aavistuksen olen miettinyt, jos kävis vulvan lipan hakemassa ja siitä tekisi kulkineeseen sopivan. volvoissa kun tuo tuntuu toimivan.
                    Toki jos joku löytää jostain suoraan istuvan ja toimivan niin HEPS kimppa tilauksessa mukana.
                      No juu, onhan tuo audion persus toki aivan erimuotoinen kuin volvon veitsellä leikattu malli, joten ero taitaapi olla siinä. Volvossa tosiaan tuo lippa auttoi vallan mahdottomasti, joten ajattelin kysellä kokemuksia audin suhteen. Kyllä sinne tosiaan melkoisen määrän lunta saa tarttumaan, kun muutaman sata kilometriä tuiskussa päästää menemään yhtä soittoa! Mutta ei kai siinä mitään, mennään kontti ravassa sitten.
                      Itsellä ei ongelmia tuota tuo peileistä peruuttelu, kun työkseni olen yhdistelmiä ajellut useammankin vuoden ja edelleenkin aina silloin tällöin tulee puoliperää vedeltyä. Mutta emäntä kiroilee kun ei näe taakseen...
                        Oisko takalasinpyyhkimen käyttö mitään?
                          Olis, jos ei sulka jäätyisi niin saatanasti kiinni sen lumen paljouden vuoksi. Ja ei, takalasin lämmitin ei oikein tahdo irrottaa sitä, kun on laulun sanoin pakkasta sata astetta ja seitsemän metriä lunta.
                            Isäukolla oli farkku passatissa aikoinaan semmoinen musta spoileri, joka kaartui katon suunnasta lasin suuntaan, joku tarvikeliikkeestä saatava, ei mikään vag-oem. Sillä jäi takalasi puhtaaksi. Tai ainakin jätti aukon mistä näki taake hyvin. Eihän se kaunis ollut... Mutta ajoi asiansa.
                            Vasemmassa kuvassa T4 portterissa vastava:
                            http://www.laakkonen.fi/index.php?pa...053110142859E8
                              eikös tuollaiset muovispoilerit ollu jotain -90 luvun hittejä? Varmaan ihan toimivia, mutta nykyään monella menee nuo ulkonäköseikat edelle..
                              Takalasinpyyhkijästä ei kyllä mitään iloa lumisella tiellä ole, ellei halua kuunnella kuinka jää raapii lasia
                                Onkohan tuollaista muovikauhistusta tehty näihin tuoreempiin audeihin?
                                Yhdessäkään audissa en ole ainakaan nähnyt moista :)
                                  Juu, ihan noin paljoa en halua nähdä taakseni, joku raja talkkunan syömiselläkin... ;D
                                    Kannattaa olla varovainen sen takalasinpyyhkimen kanssa jos kerkee tulla vähänkin enemmän lunta lasiin, minulla mennyt jo kahdesti varsi rikki kun ollut vastusta tuosta lumesta sille varrelle liikaa.
                                    Saiskohan muuten tuota takalasin pyyhkimen aikaa säädettyä kun tulee pidettyä se yleensä aina pois päältä kun häiritsee liian tiuhaan pyyhkiminen (tai se raapiminen mitä se monesti on), mutta sitten sinne kertyykin liikaa tavaraa ennenkuin muistaa manuaalisestikaan pyyhkäistä.
                                      Joo, mul on omas Audis tehtaan oma spoileri katol ja siit ei oo mitään apua, kun lunta tuiskuttaa kunnol ni perä on aivan tukos... sama homma kunnon rapakeleillä. Noita takatuuli ohjaimia ei audeihin ole viel ainakaan saatavilla, itse meinaa firmas duunis jos valmistetaan niit muihin auto merkkeihin...
                                        Tuohon takalasinpyyhkimen käytön varovaisuuteen tehoaa se, että puhdistaa sitä takalasia useammin siitä lumesta, niin ei mene ne varret rikki ;)
                                          Aikonaan mainostivat focukseen ja muihin sen mallisiin koreihin takalasin alle spoileria, mikä kääntää pyörteen takas alas.
                                          En sitte tiedä toimivuudesta
                                          Viimeksi muokannut 8866; 21.1.2010, 20:42. Perustelu: Lauseet alkaa isolla kirjaimella.
                                            Onko näihin avantteihin mitään hillittyjä takaroiskeläppiä saatavana? onko kukaan laittanu? auttaiskohan ne yhtään...
                                              Ei maha roiskeläpistä olla apua. Nousee se pöly muunki takia kuin renkaiden
                                              Viimeksi muokannut 8866; 21.1.2010, 20:41. Perustelu: Lauseet alkaa isolla kirjaimella.
                                                Nyky-B6:sessa on takanakin roiskeläpät. Ei vaikutusta, suttaantuu kuin ne edellisetkin.
                                                  Ei auta roiskeläpät takana. Ehkä sitten jos laittais kunnon ralli läpät. :D
                                                  Tuohon perän sotkeentumiseen on tottunu jo. Aina se on lumikerroksen tai paskan peittämä.
                                                    Ei sitä takamuksen suttaantumista voi estää. Jos ei peileistä peruuttaminen onnistu niin pitää laittaa peruutus kamera :)
                                                      Heh, katolle sellainen musta kamera möykky 6mm pulteilla kiinni... :P
                                                        Taitaa ainoa edes hieman toimiva viritys olla sellainen akryylinen ilmanohjain joko ylös tai kuten joskus 80 luvulla oli muodissa sivuilla.
                                                        Tässä yksi esimerkki.
                                                          ennemin pidän perän lumessa ja sohjossa kuin tungen sinne tuollaisen. Erästä automaalaria lainaten: "mitä sitä tekopiparia tunkemaan ehjään berberiin."
                                                          Mutta itse vepron tuotteeseen, niin toimivahan tuo on.
                                                            Varmaankin jos olis tuulitunneli käytössä niin noista pystyis tekemään paremman näköisiä ja silti päteviä. Tuo Vepron muotoilu taitaa tulla ihan "hihasta varmanpäälle kunnon kauha pleksistä takaloossiin". Mutta kun ei ole sitä tuulitunnelia niin ei voi tietää.
