A6 C5 kaukovalot näyttävät liian ylös
  • A6 C5 kaukovalot näyttävät liian ylös
    Kulkine on tässä perheessä uusi. Vaihdoin umpiot uusiin tarvikeumpioihin (Depo), koska 12 vuotta oli tehnyt vanhojen umpioiden muovin aika kehnoksi. Vanhat ovat toki tallella.
    Ongelmia on ollut näiden tarvikeversioiden suuntauksessa. Ensinnäkin kuskin puoleinen valokuvio on hieman vinossa l. se vaakatasoon leikkautuva keila nousee vasemmalle ehkä noin 5 asteen kulmassa. Umpio on ainakin silmämääräisesti katsoen paikoillaan ja suorassa.
    Toinen ongelma on, että kaukovalot näyttävät kummassakin umpiossa aivan liian ylös. Lähivalot on siis suunnattu ihan oikein. Jos suuntaan valot niin, että pitkät näyttävät oikein, näyttävät lähivalot vain muutaman metrin päähän l. liian alas.
    Onko miehessä tosiaan noin paljon vikaa, vai onko käteen osunut kaksi identtistä maanantaikappaletta? Voiko noissa umpioissa säätää mitenkään lähi- ja kaukovalojen suhdetta? Vai pitääkö marssia liikkeeseen ja yrittää vaihtaa? Vaihtamista vaikeuttaa hieman se, että asennusvaiheessa onnistuin vähän turmelemaan toisen umpion jäähdyttäjään päin tulevaa tappia. Tämän seurauksena tapista piti vuolla pätkä pois (menee kuitenkin koloonsa), joten en tiedä huolivatko näitä enää takaisin.
    Onko muilla ollut vastaavia ongelmia ja miten niistä on selvitty?
    Mulla oli samanlainen ongelma A3 8L:n tarvikeumpioissa (facelift). Niissä noiden keskinäistä suuntausta pystyy säätämään mutta se vaati umpion "lasin" irrottamisen ja hieman purkua. Linssiosa on 3:lla ruuvilla kiinni kaukovalon heijastimessa ja noita säätämällä kuvion saa kohdilleen, välissä kumiset prikat. En tiedä onko A6:ssa samanlainen systeemi.
      Tarvikelaatua? Valot on kuitenkin niin tärkeä osa, että tarvike voi olla väärä paikka säästää.
        DEPO:n umpioiden ollessa kyseessä tuollainen männynlatvojen valaisuilmiö kaukovaloilla ei ole ollenkaan harvinaista. Muistaakseni FFP:llä oli juttua noista DEPO:n suuntausongelmista enemmänkin. Itse ostin 3B Passattiin DEPO:n linssiumpiot ja satuin saamaan "hyvät" ja mitään tuollaista männynlatvojen valaisemisefektiä ei ole. 3B:n umpioissa valaisimien suhdetta toisiinsa ei oikein voi muuttaa, mutta toki tässäkin asiassa voi olla automallikohtaisia eroja.
          Alkuperäinen kirjoittaja Hannu Kulju Näytä viesti
          Todennäköisesti juurikin väärässä paikassa on tässä menty säästämään. Jotenkin kuvittelin, että Depo hoitaa saman homman puoleen hintaan ilman H€lla-merkintöjä. Harmittavaa, varsinkin kun onnistuin vähän tunaroimaan siinä kiinnilaitossa, josta muistona lyhennetty kiinnitystappi.
          Pitää tukia vanhasta umpiosta, josko sitä kaukovaloa saisi käännettyä ruuvikiinnityksiä säätämällä. Toinen vaihtoehto on sitten vaihtaa näistä tarvikeumpioista kirkkaat muovit vanhoihin umpioihin ja heittää lopuilla vesilintua. Katsotaan ja ihmetellään.
          Viimeksi muokannut tapani.karjanlahti; 12.1.2010, 11:46. Perustelu: Korjattu kirotusviheet
            Parempaan päin
            Availin eilen ensin alkuperäisen Hellan malliksi. Siellä lähivalo on kiinni heijastimessa kolmella pultilla, joissa on kumityynyt välissä. Seuraavaksi availin Depot. Oli rakenne aika tavalla karumpi. Lähivalon "kuppi" oli suoraan kiinni heijastimessa kolmella ruuvilla. Ei mitään kumityynyjä tms. välissä.
            Sinne kun viritteli parin ruuvin alle prikkoja, niin sai lyhyitä kääntymään ylöspäin. Lopputulos oli parempi kuin alkutilanne, joten kait sitä täytyy näihin tyytyä. Valokuvio on kuitenkin huonompi kuin alkuperäisissä vaikka pitkät eivät enää puiden latvoja osoittelekaan.
            Olkoon esimerkkinä foorumin lukijoille, että kannattaa kaksi kertaa miettiä ostaako eka halvan ja sitten perään hyvän.
              Depon valokuvio
              Näköjään Depot minullekin on vaihdettu orggisten xenonien tilalle ja valokuviot vinksallaan. Vasen vasemmalle kallellaan ja oikea oikealle.
              Pitkien kanssa en ole vielä edes päässyt tappelemaan.
              Sieltä siis löytynee jostain päin umpiota 3 ruuvia ja tuota pääsee korjaamaan?
              Onkohan missään dokumenttia asiasta?
                Niissä on korkeus- ja sivusäätö. Koska sekä lähi- että kaukovalojen linssit ja heijastimet ovat "yhtä puuta" niin kummankin valokuviot säätyvät saman verran. Tarkoittaa siis sitä, että jos lähi- ja kaukovalojen kuvion suhde toisiinsa nähden on poskellaan, eli vaikkapa lähivalo näyttää alas ja kaukovalo ylös, niin säätämällä sitä ei helposti saa kohdalleen, koska erillissäätöä näille ei ole. Yhtä puuta lainausmerkeissä siksi, että lähi- ja kaukovalon linssit ja heijastimet saa kyllä toisistaan irti, mutta se menee sitten umpionpurkuhommiksi.
                  Juu... muttakun... se valokuvio ei ole vaakasuorassa eli tuota xenonia pitäisi päästä kiertämään. Sen jälkeen voisi hifistellä kaukovalot kohdalleen - jos niillä mitään näkee. Ei ne kaukovalot ainakaan noita toisen kulkineen 12 vuotta vanhoja oggiksia pese.
                  Tapani oli operaation tehnyt, eli miten tuo umpio puretaan ja saako sitä enää siististi kasattua sen jälkeen?
                    Jos pitkät näyttää liian ylös, voi koittaa muuttaa polttimon syvyyttä joillain sopivilla prikoilla tai mitä sattuu kannan alle keksimäänkään. Poltin ei siis mene niin syvälle kuin tarkoitettu, Tämä ainakin omissa kokeiluissani tekee sen, että kuvio laskee. Tottakai kuvio myös muuttuu hieman eri muotoon, mutta tällä ei niin paljoa merkitystä pitkien valokuviossa ole kuin korkeudella. Etenkin kun tarvikeumpion kuvio pitkissä on muutenkin mitä sattuu.
                      Depoista en tiedä mutta orkkisumpiot on ihan klipseillä kasattu joten helposti purettavissa.
                        On kai siellä klipsujen lisäksi vielä tiivisteliima? Ässän umpioissa oli kun viimeksi purin.
                          En malta olla liittymättä mukaan keskusteluun, meikäläisen piikkiinhän voi laittaa pta:n Depojen olemassaolon.
                          Itse meinasin ihan umpion takakopan kautta avata projektorin kiinnitysruuvit /mutterit, varmaankin 3 kpl kuten orkkiksessakin, ja jollain hieman avartaa projektorin kiinnitysreikiä, jotta projektoria voisi kiertää haluttuun suuntaan.
                          Ensin vaan täytyy saada umpiot käteen, ei kyllä onnistu muuten.
                          Luulisin ettei koko projektori mahdu tulemaan takakautta ulos, mutta jos imurin ja moottorisahaviilan kanssa hieman askartelisi.
                          Mutta tämä jäi tosiaan minulta siis tekemättä...
                            Sain lähivalojen peilit pois umpiokopasta kun ensin ruuvasin koko hässäkän irti siitä keinuvasta rungosta, sitten käänsin peili-linssi hässäkän umpion sisällä toisinpäin jotta sain linssin ruuvattua irti peilistä. Sen jälkeen molemmat puoliskot mahtuu umpion taka-aukosta ulos. Sitten sama toistepäin.
                            Koko paketin irrotuksessa voi käydä niin että pultti-istuke ruuvatuukin irti keinurungosta, sen sijaan että siinä kiinni oleva nylocmutteri aukeaa. Silloin saattaa kohdistus kärsiä koska jää epäselväksi mikä on istukkeen oikea syvyys. Sitä on kuitenkin mahdollista kiertää silloinkin kun umpio on paikallaan, nyt kun tietää missä päin se mutterinkanta sijaitsee. Älä hukkaa niitä kumiholkkeja jos istuke irtoaa.
