Ilma-alustan tuunaaminen -adaptive air suspension
  • Jees. Näillä mennään.. täytyy kattoo vcds koodauksesta pystyykö sitä muuttamaan kuten a8:ssa.
    • Tää ei oikein etene, tai no normikorkeudessa on nyt tasassa ja auto kulkee suoraan, mun aikana puoltanut koko ajan oikealle. Säätötilassa apparin puoli on vajaa sentin ylempänä. Jos laitan tosiarvot, hakee suoraan vakioarvoihin. Jos laitan mitattuihin arvoihin niin oikea puoli on yli sentin ylempänä.. alkaa usko loppua.. kuvassa näkyy tilanne 20mm laskettuna muistaakseni, taitaa tuo vasen etuanturi olla sökönä.
      Edit. Se kyllä ihmetyttää kun teen sen perussäädön niin oikea puoli jää yli sentin ylemmäs. Esim oikea takanurkka nousee 400cm ja ohjainlaite ei hyväksy yli 410 arvoa.. minkä ihmeen takia se nostaa sen noin ylös ennen arvojen syöttöä, vasemmalle puolelle eroa 2cm..
      Viimeksi muokannut tarzi90; 27.3.2017, 19:51.
      • Madalluksen jälkeen ei tosiaan todelliseen mitattuun mittaan voi enää luottaa muuten kuin niiltä osin onko auto vaakassa vai ei. Madallushan tehdään uskottelemalla autolla, että alusta on korkeampi kuin mitä se todellisuudessa on. Maksimimadallus on yleensä ollut 29mm eli tehdasarvo + 29.
        • Juu mutta kun ei laske vaikka mitä teen. Tai kuskin puoli kyllä laskee 20mm mut appari ei. Kokeilin myös sillein että tein pari uusintakierrosta ja kerroin että vasen puoli ok, oikea liian ylhäällä. Aina vaan sama juttu. Yli sentti heittoa..sekin ihmetyttää miks nostaa melkein tappiin sen oikean takakulman kalibroinnin yhteydessä..
          Viimeksi muokannut tarzi90; 27.3.2017, 20:57.
          • A6 C7 ilmajousitettu madallus
            Kuinka madalletaan C7 korista kutosta. Siellähän on vain kaksi asentoa normaali ja yläasento. Vai saako noille kaikille drive-select moodeille muutettua halutun korkeuden? Olisko jollain ohjeisiin likkiä. C6 löytyy kyllä ohjeita.
            • Korkeuksia huijaamalla menee varmasti, se on eriasia taipuuko vcds..
              • Alkuperäinen kirjoittaja laurifa Näytä viesti
                Jos hieman jaksat lukea niin muutama viesti ylempänä selviää.
                • Mutta niitä kahta korkeusasentoako saa vaan muutettua "normaali ja rise", vai voiko Drive-selectin joka moodille antaa oman korkeuden? Eikö A6 Allroadis ja A7 ole 5 eri asentoa alustalla ja A6 on vain kaksi. Jos saisi vaan muutettua invidiual moodia alemmas, niin pysyykö silloin comfort moodissa auto vakiokorkeudessa?
                  Viimeksi muokannut Killeri; 30.3.2017, 06:29. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                  • Ei pysty erilleen säätämään. Eli kaikissa asennoissa tuon 17mm alempana.
                    • Moi. Käytin audin huollossa ja samalla reippaat korjaamokaverit vaihtoivat kuluneet jarrupalat uusiin. Autossa tosiaan tuo ilma-alusta jota ei etupäätä nostaessa oltu lukittu ns. tunkkaus modeen. Tulema: alustan korkeus muuttui normaalista, malliin offroud eikä esim. Dynamic mode laske autoa.Eli alustan kalibrointia vailla. Löytyykö pk-seudulta apuja kalibrointiin. Korvausta vastaan, luonnollisesti.
                      • A7 ilmaongelma alustassa. Apuwa
                        Terve. Nyt on köyhällä hätä. Laitoin 20" kesävalssit alle ja ajattelin josko saisi alustaa alemmas vcds laitteella.
                        No vein auton tutulle ja auto ei hyväksy koodeja.
                        Sitten se nollautui ja meni vikatilaan.
                        Ei saa palautettua ja Audi kattelee kuin Q7 konsanaan korkealla ja ei voi säätää auton asetuksia.
                        Oisko kellään jelppiä tähän että saisi auton edes takaisin
                        Normaaliksi säädettäväksi ??
                        Saako alustaa puijattua yhtään alemmas ?
                        • Kun olette näitä ilmajousituksia modailleet matalemmiksi, niin oletteko samalla muuttaneet auton omapaino tilan vastaamaan tuota uutta madallettua korkeutta?
                          Jos ette, niin onko ollut puslien kanssa mitään ongelmaa?
                          • Nyt alkaa järki loppuun allroadin kanssa.. korkeusanturit eteen uusittu ja varret herkistetty. Edelleen tiputtaa kuskin puolen sentin alemmaksi. Kun teen vagcomilla perussäätöä ja auto nousee siihen säätökorkeuteen, on se jo siinä vaiheessa lähes 2cm vinossa.. takana oikealla korkeutta kaareen 405cm ja 410cm on maksimi minkä hyväksyy.. miksi helkkarissa se nostaa sen noin vinoon? Tangotkin (ta technix) löytyy mutta näinköhän niilläkään toimii.. millä perusteella tuo pysäyttää kun alkaa tekeen sitä perussäätöä ja ollaan säätötilassa? Onko venttiilit tietyn määrän auki vai lukeeko se korkeutta noilla antureilla, periaatteessa niiden korkeusarvot nollataan security acces koodilla.. kompura ylikuumenee herkästi, varmaan sekin kohta lojahtaa..
                            • Lukee korkeutta säätötilassa.
                              • Anturieiden ja sitä kautta auton arvioitua korkeutta lukee, paineesta ei välitä ohjainlaitteella.
                                Laita alkuperäiset tangot kiinni säädä auto suoraan, sit huijaus tangot ja moottori käynnissä auto renkaista nostettuna säädät korkeuden tangoilla.
                                Tähän lopputulokseen oon tullut kun yks etusuoja on nyt paskana talvirenkaan sitä syötyä.
                                • Joo siltä tää vaikuttaa et tangoilla kokeilen.. huomenna ainakin etupään.. oisko ohjainlaittessa joku vika kun häröilee..
                                  Viimeksi muokannut okkim; 12.4.2017, 12:14. Perustelu: Tapatalk allekirjoitus poistettu.
                                  • Tangoilla madaltui hienosti tämä, täytyy vielä hienosäätää kun asettuu korkeudet.
                                    • Audi A7 madallus
                                      Elikkä kysymys ilma-alusteisen A7 madalluksesta kuinka hoituu. Pystyykö koneella säätämään ja kuinka paljon? Jokin boxi ohjaamaan? KW myy ainakin ilmajousituksen säätöyksikköä missä oli -40mm madallus. Mites Japen A6 on toteutettu?
                                      • Vcds:llä max 17mm, säätötangoilla "rajattomasti" tai niin kuin totesit erillisellä ohjainboksilla.
                                        Viimeksi muokannut Killeri; 23.8.2017, 12:34. Perustelu: Aiheet yhdistetty, kiitos vinkistä!
                                        • Kannattaa sitten muistaa, että tuo "rajattomasti" on aika häilyvä käsite. Muutaman olen noita vanhempia 4F-sukupolven laitteita koodannut ja madaltanut tangoilla luokkaan -60mm ja tuolla madalluksella pussit ovat jo niin tyhjät, että auto on melko hirveä ajaa.
                                          • Alkuperäinen kirjoittaja ÄssäB7 Näytä viesti
                                            Tällä onnistuu helposti:
                                            https://www.active-sound.eu/en/audi/...air-suspension
                                              Mahtaisikohan tällainenkin toimia?
                                              • Onkos kokemuksia tai ehdotuksia A8 4H alustan säätöön ? Edullisia ja toimivia bokseja voi ehdottaa, eikös nämä ihan kännysofta hommia ole näissä?
                                                • Eikö kukaan ole noita säätöbokseja hommannut ?
                                                  • Onko joku tehnyt noita säätötankoja itse A6 4F? Kuvista päätellen erilaiset kuin A8 suorat tangot. Löytyykö jostain mittoja, kulmia taivutuksille vai meneekö mahdollisesti suorat tangot A6:kin? Vai onko vaihtoehtoisesti järkevämpi ostaa valmiit tangot?
                                                    • Ei mene suorat tangot, yhdellä kulmalla joten ei varmaan paha tehdä
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja vayne Näytä viesti
                                                        Vähän myöhään tulee vastaus mutta on hankkinu, mulla ainakin on omassa A7:ssa tuo Active-Sound.eu:n palikka ja tyytyväinen siihen. Saa säädettyä korkeudet kätevästi omaan mieleen sopivaksi.
                                                        • Ei toki liian myöhään, kesällä tuota meinasin harkita eli pitääpä tutustua !
                                                          • Täälläkin kokemusta Cete Automotiven - Active suspension moduulista A6 C7 korissa. Hyvin pelasi ja käyttö helppoa. Sama moduuli sopii myös ainakin Allroadiin ja A7:aan.
                                                            • Mulla vielä lisänä siinä se ilmojen poisto eli tippuu niin alas kuin mahdollista vakiohiluilla. Ei se maahan asti mene mut suht alas nyt kuitenkin.
