Sumuvalojen korkeudensäätö/määräykset
  • Sumuvalojen korkeudensäätö/määräykset
    Tuli 100:sesta Audista katsastuksessa huomautus oikean sumuvalon korkeudesta, näytti liian ylös. Testasin autotallin oveen, mielestäni oli yhtä korkealla kuin vasen puoli. Miten nuo määräykset noissa menee? Säätö on ilmeisesti pikkuruuvi siinä sivussa.
    Niin ja oli huono päivä auto hylättiin nastapoikkeaman vuoksi.
    Viimeksi muokannut vepek; 9.1.2010, 19:48.
    Riippuu valoista mutta semmonen 1-2 %:n alenema varmaan hyvä, eli ajat johonkin parkkihalliin missä tasainen lattia, auto lähes seinään kiinni pelkät sumarit päällä, teipit seinään sumuvalojen keilan ylärajaan, peruutat 10 m ja säädät niin että keila laskee 10-20 cm. Autotallin ovi tod näk liian lähellä kunnon suuntaukseen.
      Sulake irti ja mustaa ilmastointiteippiä sumuvalojen päälle katsastuksen ajaksi. Eivät pakolliset -> eivät käytössä -> ei tarkasteta -> ei sanktioita.
      Tosin hyvähän ne olisi olla edes sinne päin, jos niitä joskus aikoo käyttää.
        Kysyin tuota myös yhdeltä korjaamolta , vastaus oli he suuntaavat ne siihen kuuluvalla laitteella, ei ollut ihan varmaa määräyksistä tuon suhteen. Arvelivat kuitenkin sen olevan sama kuin tavallisilla valoilla eli tuo alenema 1cm/1m.
        Joo poishan nuo voisi ottaa, sen verran on niitä käytetty, että taitaa olla alkuperäiset lamputkin. Mitään niille ei ole tehty eivätkä ole osuneet mihinkään, mutta nyt tuli korjauskehotus niistä, autohan on käynyt jo aika monta katsastusta.
        Renkaista täytyy varmaan nyppiä nastat pois ihan vaan kiusaksi.
          Missä noin kusipäisiä katsastusmiehiä, että tietää olla menemättä sinne.
            Kusipäisyyden asteesta: faijan autoon ei katsatusinssi antanut pari vuotta sitten leimaa, kun toisessa sumuvalossa oli kiveniskemä lasissa.
            Kyrsii aika pahasti, kun koko valot eivät ole edes pakollisia.
              eli Hyrylän A-katsastusasemalla siis Tuusulassa, no lähes autiota siellä jo oli ja lisää tilaa tulee.
              Sanottakoon autoa ei siis hylätty sumuvaloista ,vaan noista renkaista, mutta nyt kun pitää mennä uudestaan, pitää kai sumuvalotkin säätää.
              Tänään koitin säätää niitä, mutta ensinnänkin sumuvalojahan ei edes erota ajovaloista 10 m:n päästä, toiseksi se on ihan pelkkää hajavaloa eli rajaa on lähes mahdontonta sanoa, no täytyy säätää vähän alemmas.
