A6 4F 2006 raidetanko narisee.
  • A6 4F 2006 raidetanko narisee.
    olen tässä huomannu että kuuluu rattia hiljaa kääntämällä tai heiluttamalla sellaista pirullista narinaa. soitin sitten paikalliseen audi-huoltoon ja sanoivat että kuuluu varmasti raidetangosta, ovat kuulemma vaihtaneet niitä sen takia aika paljon. sanoi kyllä että se ääni tulee kuulemma siitä mihin rattiputki tulee kiinni, niin sen ympärillä olevasta puslasta. mutta minusta tuntuu että se tulee juuri sieltä tankojen päästä, tiedä sitten.
    onko kukaan voidellut kyseisen ikäisestä autosta tota osaa vai mikähän siihen auttais, en kuitenkaan viittis ton takia uusia raidetankoa koska vuota ei ole ja ei kuulemma vaikuta toimintaan.
    Omasta oon voidellu ku kitisi todella ärsyttävästi. Tuntu aiva niin ku narina ois tullu ratin muoviista mut syylliseks paljastu kuiva raidetanko apukuskin puolella. Rasvasin sen ja 50 km ajelun jälkeen kitinät oli hävinny. Marmorilta saa kyllä sinne sopivaa rasvaa. Itellä on hyllys täys tuubi jos kiinnostaa ku kerkesin jo luulla ettei vaseliini mitää auttanu ku kitinä ei heti lähteny.
      [LEFT]oli narina viikon poissa ja tänään tuli taas takas. pitäis varmaan rasvata se raidetanko jos se sieltä narisee.
      [/LEFT]
      ihmettelen eikö kellään muilla c6 mallin a6:sen omistajilla ole ollut kyseistä ongelmaa kun tosiaan se paikallisen korjaamon päällikkö sanoa että niitä ovat vaihtaneet kyseisen syyn takia useampia. Tietäis nyt vaan jos joku muu on taistellut kyseisen ongelman kans niin millä se on korjaantunut.
        Nojjoo, kyllä se itse asiassa välillä narisee, mutta eipä ole tullut mieleen, että tulisi raidotangosta asti.
        Oliko rasvauspaikka hankalassa paikassa ja mitä töhnää laitoit sinne.
          siis en ole vielä rasvannut. sisäpuolelle laitoin sinne ristikkoniveleen ja sitten siihen tulipellin läpimeno kohtaan ihan ruiskutettavaa vaseliinia mutta ei se sillä ainakaan hävinnyt. Ajattelin vaan kysellä muiden apuja ja neuvoja kyseiseen narinaan jos jollain on ollut samassa kulkineessa kyseistä ääntä ja ovat sen saaneet jonkinpaikan rasvaamalla pois.
            Raidetangon sisäpään haitarikumi pois (molemmin puolin autoa siis) paikaltaan ja sinne rasvaa. Saattaa olla kyllä melko vaikees paikas, ainaki omas oli apukuskin puoli.
              nyt alkaa tämäkin vika selvitä.
              Kävin paikallisessa audi liikkeessä ja sieltä löyty tehtaan antama korjaus kyseiseen vikaan. vaihdetaan tehostimen öljyt uuteen. ollu varmaan jotain väärää se öljy mitä ovat tehtaalla laittaneet ku mulla ainakin se on jotenkin tosi likaisen väristäkin.
                uudet öljyt vaihdettu ja olivat kyllä melkoisen tummat. nyt ääni ainakin hävinnyt ja toivottavasti pysyykin poissa :)
                  Täällä kans narisee yks -06 äFFä. Alkoi kun kävi auto ylhäällä renkaan vaihdon yhteydessä, sitä ennen ei kuulunut. Mittarissa 130tkm ja 2.0Tdi. Kokeillaanpa nesteiden vaihtoa.
                    kannattaa kokeilla. korjaamolla oli ainakin ohje että mistä saa vanhat nesteet helpoiten pois.
                      nyt alkoi narisemaan uudestaan. voihan v***u ku ottaa päähän. ei oikein viittis alkaa vaihtamaan koko raidetankoa. tuntuu että pakkohan tollasessa viassa tehdastakuunkin jo tulla vastaan.
                        Käyt siellä korjaamolla keskustelee asiasta. Itse odottelen milloin tuo kytkin alkaa taas narista, kun ilmat nyt lämpenee... toivottavasti puolivuotta sitten tehty jarrunesteiden vaihto auttoi asiaa :)
                          tuli käytyä ja ihmettelivät siellä ja merkkiliikkessä että miten se ääni on tullut takaisin vaikka nesteet on vaihdettu. no lupasivat vaihtaa varmaankin nesteet vielä kertaalleen, jospa se sitten korjaantuis, muuten on tiedossa uuden raidetangon osto.
                            Puhutaanko tässä nyt raidetangosta vai hammastangosta? Raidetanko ei liene järin kallis investointi.
                              Onpa ollut tapauksia että narina kuuluu auton sisältä, kuskin jalkatilasta. Ns. "rattitolpasta" sen laakeroinnista tai nivelestä, jos tuossa niitä edes on. Mutta tässätapauksessa ei varmaankaan ole tämä kyseessä, kun on noinpaljon jo "korjailtu" merkkiliikkeessä.
                                Onko tullut selvyyksiä tuohon narinaan? itellä on a6 -06 ja kuulostaa ihan siltä kun rattia kääntäessä joku ihan siinä ratin takana hankais vastaan.. kerran pyyhin sieltä ja tuntui että loppu ja jonkun aikaa ääni katos ja taas tuntu et tuli ihan yhtäkkiä takas..
                                Mikähän siinä vois olla? uskaltaako sinne ratin pikku rakoseen suihkauttaa jotain voiteluainetta? Ääni on vaikee selittää, vähän niinkun ns.vinkuna ennemmin.. :/ Help.
                                -edittiä sen vertas että autolla ajettu karvan alta -100tkm, suomi auto ja käyny merkkihuollos juuri.
                                  Ratti hankaa rattipylvään muoveihin kiinni tai sitten töötin liukurenkaan (jos noissa sellaista on) hiili kitisee.
                                    jep jep.. pitääpä alkaa tutkimaan ajan kanssa hieman. Jotain tällasta itekin epäilin!
                                    Kiits vaan! :)
                                      Onko kyse tästä äänestä: https://www.youtube.com/watch?v=StWKnNjO9Y0
                                      Onko joku löytänyt tehoavaa keinoa korjata moinen narina/vinkuna? Omassa autossani toi aina välillä palaa, kosteemmalla säällä voimakkaammin, kesällä taas vähenee. Korjaamolla ovat yrittäneet tehdä asialle jotain - purkivat, rasvasivat ja kasasivat. Mitään vikaa kuulemma ei löytynyt.. ääni oli hetken pois mutta palasi kuukausien päästä. Jos jollain on tiedossa mikä oikeesti tähän auttaisi tai on omakohtaista kokemusta - nettiä penkomalla jää vika mysteeriksi. Jo jos joku tietää korjaamoa pk seudulla joka osaa ton mysteerin ratkaista niin kiittäisin kovasti vinkista.
                                      K
                                      Viimeksi muokannut kris; 17.4.2016, 08:44.
                                        Omassa 4fssä tietyssä ääri asennossa samantyyppinen ääni, kuulostaa ihan kuin nahka vasten nahkaa olisi..? en ole panikoinut kun ei ole mitään hajonnut ja mihinkään vaikuttanut..
                                          Nostetaanpas tätä taas näkösälle.
                                          Onko kukaan löytäny ratkaisua?
                                          Itellä alkoi taas näin kevään kunniaksi narista...
                                          Sen verta oon tutkaillu, että ääni tulee jostain "syvempää" ja on juurikin tuollainen, kuin tuossa yllä linkitetyssä videossa.
                                            Omassa autossa ensimmäinen tehostimen öljynvaihto hävitti äänen ehkä viikoksi ja toisella vaihdolla (ei valu kaikki kerralla pois järjestelmästä) hävisi, eikä ole vuoteen kuulunut. Ehkä vähän lievempi ja lyhyemmällä matkalla inisi kuin tuolla videolla. En olis uskonut, että vaikuttaa, mutta niin se vain hävisi.
                                              Itellä oli samanlainen ääni auton ostaessa. Paikansin äänen alatukivarteen, apteekista neula,ruisku ja öljyä sisään suojakumista. Ääni hävisi samantien, tottakai uusi olisi ollut paras vaihtoehto mutta mennään toistaiseksi tällä kun väljää ei ole.
                                                Ihan sama ääni oli mulla B5:ssä. Korjaantui kun haitarikumin alta voiteli hammastangon ympäriinsä.
                                                  Tuskaillut saman ongelman kanssa onassa a6 2008 audissa. Millaista ääntä teillä ratti piti? Minulla ääni ennemminkin sellaista tärisevää/värinää ja tuntuu rattiin kun paikoillaan kääntää.
                                                  Mistä moinen ääni? Hammastanko, tehostin vai joku muu?
                                                    A8 D2 pitää sellaista ääntä kääntäessä kuin pululauma kurluttaa. Joskus harvoin kovempaa ääntää kuin tehostus oskillois päättämättä kumpaan suuntaan vääntäis. Samanlainen ääni voi tulla tiukassa välissä olevasta metallia vasten olevasta muovistakin, joka liukumisen sijasta hypähtelee. Ratissa ei tunnu normaalista poikkeavaa tai mistään löydy välyksiä.
                                                    Tänään tuli toinen samanlainen kolaroitu A8 D2 pihaan joka ei ääntele. Ajattelin siitä alkaa purkamaan hammastankoa josko kurlaukset loppuis ajossa olevasta.
