Sisätilavalo tyhjää akun (ylläri)
  • Sisätilavalo tyhjää akun (ylläri)
    A3:n sisätilavalo on jäänyt nyt pari kertaa palamaan yön ajaksi ja aamulla akku ollut tyhjä. Saisiko valoautomatiikka mitenkään ohjelmoitua siten, että kun kaukosäätimestä lyö ovet lukkoon, niin kaikki valot ja vempeleet sammuu? Jotenkin tuntuu että ei jäänyt tämäkään viimeiseksi kerraksi kun unohtuu sisätilavalo palamaan :)
    Oisko akku vähän heikossa hapessa? Jos sisävalo on teholtaan 10W ja se on päällä 10 h, niin kulutus on noin 8Ah, jonka ei kyllä pitäis aiheuttaa akun tyhjenemistä.
      Sinänsä jännä juttu tuo sisävalo, vaikka onkin pieni wattinen niin on useapi auto tyhjännyt akkunsa yön aikana, kun olen unohtanut oven raolleen nosturille.
        Mulla on toi Ambition varustetason valosarja, eli palaa kuin joulukuusi valot silloin joka paikassa. Ostin uuden akun vajaa vuosi sitten, joten kuulostaisi vähän hassulta että vika olisi siinä.
          Et saa ohjelmallisesti ohitettua käsin väärään asentoon käännettyä kytkintä.
            Sivukommenttina, ei minään --ttuiluna niin A4:sessa sisävalot sammuvat jonkun ajan päästä jos ovet lukitaan.
              Ai myös, jos olet kääntänyt esim. takaata valot kytkimestä päälle? Sehän on näppärää.
                Tosiaan jos kattovalon "master-kytkimestä" laittaa kaikki päälle, ne sammuvat itsestään jonkun ajan päästä (ainakin B6 ja uudemmat). Tällöinhän palaa yleisvalo edessä ja lukuvalot edessä ja takana, jalkatilavalot syttyvät vain oven avauksen yhteydessä. Tuo "master-kytkin" on ihan perinteinen mekaaninen, mutta ohjaus valoille menee silti mukavuusohjaimen kautta.
                En muista mikä tuo "joku aika" on, mutta varmaan tunti-pari? Toki sama toimii myös ovien jäädessä auki. Ihmettelen jos ei toimisi myös jos yksittäisiä lukuvaloja jättää päälle.
                Ja kyllä, ehdottoman fiksu toiminto. Pari kertaa tallissa jäänyt auton valot päälle, ja nuo 5 tuikkua kuluttavat jo jonkin verran virtaakin.
                  Vaihtakaa polttimot ledeihin, virrankulutus per lamppu on jotain luokkaa 0,5 - 2W. Ei ihan heti ime akkua tyhjäksi.
