audi 80 b4 renkaat+vanteet
  • audi 80 b4 renkaat+vanteet
    Miten isot renkaat ja vanteet menee alle ennenkuin alkaa olla ongelmia, en halua että renkaat osuu mihinkään edes töyssyissä.
    Tuossa linkissä on kivan näköiset kumit alla, osaatteko sanoa mitä kokoa renkaat ja alut?
    http://www.elisanet.fi/~z638511/B4/slides/B4%20003.html
    Taitavat olla jonkin verran normaalai leveämmät renkaat, miten vaikuttavat auton käyttäytymiseen?
    En tiedä renkaasta, mutta vanne on aika leveä. Taitaa olla 16" vanteet nuo. Ainakin A8 replicat 17 tuumasina pitäis mennä heittämällä alle?
      Linkin auto on tietääkseni erään foorumilaisen. Kyseiset vanteet ovat muistaakseni Keskin KT1 9x16" ET15! Onhan ne näyttävät, mutta varmasti uraherkät. Omani 8x17 rengastuksella 215/45/17 ja 60/40 madalluksella, hyvin mahtuu pyörimään(ks kuva)
        jos en madalla..
        Jos en madalla, millaiset vanteet ja renkaat menee alle hyvin? En halua silti että autoa on vaikea hallita, esim urissa juuri.
          205/55/16 kumit ja vanne et~35. Tuo on hyvä kompromissi, jos ei halua uraohjusta.
            Ex - kasikympissä oli 215, 17, 45, ET35 setti ja toimi hyvin raapimatta mihinkään. Alusta oli Bilstein Sport & Eibach ~20-30mm. madallus. Alustasta tuli tuolloin kyllä liian jämäkkä, en tykännyt. Ehkä H&R jousilla olisi ollut parempi?
            Pyöreämpi olkaiset renkaat (Bridgestone) joutui vaihtamaan eteen tällä setupilla, niin tuli hyvä ajettava. Kumhon Ecstat oli sen verran kanttikkaat, että ajaminen oli lähes mahdotonta.
            Viimeksi muokannut mikaks; 20.12.2009, 10:31. Perustelu: Lisäys.
              Linkin vanteet ovat kokoa 9x16 ja ET25 kaikissa, ei siis 15 ET:llä.
              Omassa autossa oli 9x16 ja ET 15, mutta oli aika mielenkiinoinen ajettava. Renkaina venytetyt falkenit koossa 215/40 ja alustana kw 60/40, ei raapinut. Ilman venytettyjä renkaita ei mahdu pyörimään. Viimeisimmät vanteet oli 8x17 ja ET15, 205/45 contin renkailla ja ei ollut ongelmia/vetelyä. 8x17ET15
              Omasta mielestä paras koko B4-sedaniin olisi 8,5x17 ja ET20-25. Tuo tulisi sopivasti kaaren tasalle ja ei raapisi kunnon alustalla/sopivilla renkailla.
              Vanteet ovat sopivat autoosi, kun koot liikkuvat 7-8,5x 15-17 ja ET20-35 ja on vielä mukava ajettava.
              Viimeksi muokannut AL; 19.12.2009, 10:58. Perustelu: Linkki lisätty
                No niin kysytään nyt vielä aiheesta että mahtuuko 8,5x17 et30. Kyseessä siis 80 b4. Yllä olevasta viestistä päätellen voisi mahtua mutta onko jollain kokemusta? Vanteiksi tulossa keskin kt1.
                  Mahtuu helposti.
                    Onko kokemusta 8x18 samoissa ET luvuissa 60/40 madalluksella? Meneekö jo liian ahtaaksi?
                      Mahtuu mahtuu. Renkaasta riippuen saattaa muoviseen sisälokariin raapia ääriasennossa, edessä siis.
                        Nostan vanhaa lankaa, mutta millaisilla kumeilla (jos ollenkaan) sopii 7x17" ET 40 vanteet b4 avantin alle?
                          205/50R17 menee heittämällä, 225/45R17 pitäisi mennä ongelmitta mutta jos hyvin tontissa voi tulla ahdasta.
