Säädettävään alustasarjaan iskarit mistä?
  • Säädettävään alustasarjaan iskarit mistä?
    nyt kun tuli pakkasta (-10) enempi niin rupes takapää pomppimaan ikävästi ja oikea puoli painui ajon aikana lähes pohjaan. palautui työpäivän päätteeksi kun auto 8h seisoi, mutta takas ajettaessa sama juttu. pakkanen jäädyttänyt iskarin öljyt ja paikallaan hiljakseen palautuu? ovat kuulema kohtuu lopussa,olis syytä varmaan vaihtaa muutenkin. kummastuttaa myös että kesällä takapäätä säädettiin etupäätä korkeammalle,mutta ikäänkuin ois painunut pikkuhiljaa alemmas...
    kyseessä siis A4 1998 (b5) etuveto turbo 1.8 jossa säädettävä madallussarja (EDITION gewindefahrwerk SG07HA), mistähän tollaseen kannattais iskareita hommata vai käykö minkälaiset yleisesti? pitää vielä tarkastaa että löytyykö muuta vikaa... kohtuu veltto alusta tuntuu olevan muutenkin joten hiukan piukemmatkin mastuisi,tai sitte alkaa kaikki iskarit olla tiensä päässä. oletan että niissä kuitenkin jousia enemmän syy.
    jos vinkkejä löytyy niin otan kernaasti vastaan :)
    ...oli ilmeisesti FK:n sarja alla, keltaiset jouset eli joku halpis ymmärtääkseni. koko perä roikkuu,iskarit pohjassa, joten tilasin kokonaan uuden alustasarjan tilalle kun varmaan etupää menossa samaa vauhtia. JOMin coil over tulossa, halpa oli eli odotukset eivät kovin korkeella mutta onpahan ainakin uudet iskarit. kunhan ei olis liian veltto alusta mutta eiköhän tolla jonkun aikaa köröttele.
    näistä varmaan oma ketju jossain mutta onko noista JOM:in coil over sarjoista jotain kokemuksia ihmisillä?
      Onko kukaan tilaillut säädettäviin setteihin erikseen iskaripatruunoita?
      Itellä on gts merkkinen setti B5 quattrossa ja siihen tarvis eteen saada uutta patruunaa, mistähän noita tilailis? Patruunassa ei ole minkäänlaisia merkintöjä.. Suoraan gtsltä vois tietty kysyä, mutta saako muualta?
      Patruunan kokonaismitta varsi ulkona 465mm
      Varsi 195mm ja patruuna 270.
      Halkaisija 43mm
      Viimeksi muokannut Jumppakuutio; 21.3.2015, 15:14.
        Help!
        Eikö kukaan oo tilaillu b5 koppaseen quattroon etupään iskaripatruunoita?
        Oon nyt kysellyt http://www.rallyracefin.fi/ ja lähimmästä varaosaliikkeestä.. Maahantuojalta eivät vastaile sähköpostiin.
        Rallyracella ei ollut noin lyhyitä patruunoita (270mm) ja varaosaliikkeessä nostivat kädet ilmaan heti kun ei kybin kuvastosta löytynyt..
        Tässähän käy kohta niin, että laitetaan vakio alustaa alle. Löytyypähän sitten varaosia...
