Audi A4 2002 2.0l bensa (2002 8E) ABS jarruongelma
  • Audi A4 2002 2.0l bensa (2002 8E) ABS jarruongelma
    Tervehdys,
    Onkohan ketään mahdollisesti törmännyt tälläiseen jarruongelmaan ikinä Audi A4 ABS yksikön kanssa 2001-2005 vuosimallien välillä?
    kts. linkki josta löytyy koko selostus, vikakoodit jne:
    http://malinen.1g.fi/kuvat/Audi%20A4....0l%20problem/
    Mahtaakohan ABS-ohjausyksikkö sanonut lopullisesti irti sopimuksensa vai onko vika ohjauspyörän sensorissa? Ehdotuksia asian eteenpäin saamiseksi.. mielellään vastaus muuta kuin "vie huoltoon", koska sieltä se juuri tuli. Ennenkuin vien seuraavaan niin olisi jotain arviota kiva saada sen tiimoilta :)
    ABS-yksikön vika on tyyppivika. www.bba-reman.com
    Voihan nuo muutkin tarkistaa tietty.
    Onko akku ja laturi kunnossa ?
      Yksikössä ei ole tyyppivikaa tuossa vuosimallissa.
      Voin yrittää diagnosoida sitä tässä Helsingissä. Kokemusta on kaikennäköisistä elektroniikkaviaoista Audeissa, ja varsinkin ABSeissa.
      Katoin tarkemmin noita VAG-COM screenejä, niin codingin on näköjään hukannu. Yks tapaus tullu ennenkin vastaan. Vaatii login koodin ennenkun ottaa codingin vastaan. Jotain muutakin kikkailua piti tehä että sai pysymään koodaukset.
      Viimeksi muokannut amalin; 13.12.2009, 19:42.
        Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
        Hieno juttu jos pystyisit asiassa auttamaan? En saanut YV:tä lähetettyä, kun väitti postilaatikkosi olevan täynnä :)
        Laitatko malinmip@gmail.com postianiin voisi sopia tarkemmin miten sen kanssa meneteltäisiin, jarrut meinaa makaa tällähetkellä päällä.. ja mulla on hieman tarkempaa logiakin tuossa saatavilla.
          Päivitystä senverran, että mielenkiintoisesti vaikka koko ABS-kontrollerin piuha olisi irti siitä ohjausyksiköstä jarrut makaavat silti kaikilta pyöriltä päällä?!
            Tarvitsisin edelleen kovasti apua tän kanssa.. voisiko jumittunut jarrupääsylinteri aiheuttaa nyt tuon, että jarrut makaavat vaikka koko ABS yksikkö on irti liittimestään?
              Tuossa on vastaavantyyppinen tapaus ja jarrupääsylkka oli lopulta syyllinen jarrujen jumahtamiseen.
              http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=72466
                Itsellä on sama ongelma. Jarrut saa pois jumista kun löysää jarruputkia hieman ja ottaa abs:n pistokkeen irti. Siten pystyy ajamaan ja jarrut toimii. Tosin ilman avustuksia ja mittaristo täynnä valoja. Vähän epäilyttää tuo pääsylinteri vika? Saisko sen putsattua?
