kyseessä audi a6 2,5 v6 tdi 1998. Valojen säätö ei onnistu sisältä napista, onko moottoreissa vika. Kellään samanlaista ongelmaa ollut? En löytänyt täältä tähän aiheeseen vastausta.
valojen säätömoottori ei toimi
Itse vaihdoin umpiot valeon alkuperäisiin ja vanhoissa bossilaisissa moottorit toimi mutta uusissa ei mitää eloa. virrat tulee ja moottorit pyörii mutta ei mene tieto tuon piitrilevyn läpi. mikähän osa tuolta hajoaa onko kukaan tutkinut vai pitääkö suosiolla ostaa uudet motit.
ja kun kytkentähän on +/g/-. Voiko moottorin elektroniikka hajota jos laittaa johdot vääään järjestykseen?
Tosiaan onko kukaan korjaillu noita moottoreita. Sisällähän ei ole kuin ic-piiri ja se potikka mikä haistelee akselin asentoa, kaikki muut on ihan peruskomponentteja.
Tiedän, että toinen toimi vielä syksyllä, sitten johdot irti ja nyt kun tarvis toimia, ei mitään eloa.
Eikä taida noihin umpioihin käydä edes mistään muusta autosta nuo moottorit.Viimeksi muokannut tapza_s; 14.3.2010, 13:45.
