valojen säätömoottori ei toimi
  • valojen säätömoottori ei toimi
    kyseessä audi a6 2,5 v6 tdi 1998. Valojen säätö ei onnistu sisältä napista, onko moottoreissa vika. Kellään samanlaista ongelmaa ollut? En löytänyt täältä tähän aiheeseen vastausta.
    ....ja ei näköjään saakaan.
      Ota säätö-moottorista piuhat irti ja mittaa tuleeko virtaa, jos tulee niin silloin on moottorit sanonut sopimuksen irti.
        Moottoreista, mikäli ovat samanmoiset kuin samanikäisissä pasaateissa, irtoaa käyttöliitin piirilevystä.
        Vähän uutta tinaa niin jo toimii.
          Vm.-98 Cordobassa oli toisen säätömoottorin sisälle päässyt kosteutta ja sanoi näin sopimuksen irti. Otin moottorin käteen ja väänsin auki ruuvarilla niin sisällä oli pelkkä ruosteinen mötti => uusi korkeudensäätö moottori motonetistä, helppo vaihtaa ite.
            molemmat moottorit ollut auki, ja yrittänyt juottaa kaikki paikat mutta ei toimi. Piuhissa on virtaa, eli varmaan joku vastus tai jotakin hajonnu. Itse moottorit toimii jos laittaa suoraan niihin virtaa, mutta piirikortin kautta ei.
              Onko tämä yleistäkin? Itselläin on vasen mykkänä ja typerä katsastusmies meni kokeileen...
                Itse vaihdoin umpiot valeon alkuperäisiin ja vanhoissa bossilaisissa moottorit toimi mutta uusissa ei mitää eloa. virrat tulee ja moottorit pyörii mutta ei mene tieto tuon piitrilevyn läpi. mikähän osa tuolta hajoaa onko kukaan tutkinut vai pitääkö suosiolla ostaa uudet motit.
                ja kun kytkentähän on +/g/-. Voiko moottorin elektroniikka hajota jos laittaa johdot vääään järjestykseen?
                  Tosiaan onko kukaan korjaillu noita moottoreita. Sisällähän ei ole kuin ic-piiri ja se potikka mikä haistelee akselin asentoa, kaikki muut on ihan peruskomponentteja.
                  Tiedän, että toinen toimi vielä syksyllä, sitten johdot irti ja nyt kun tarvis toimia, ei mitään eloa.
                  Eikä taida noihin umpioihin käydä edes mistään muusta autosta nuo moottorit.
                  Viimeksi muokannut tapza_s; 14.3.2010, 13:45.
