Vanteetko tärisyttää rattia?
  • Vanteetko tärisyttää rattia?
    Viime keväänä tuli ostettua Advantin aluvanteet 7x15 ET 45 4x108-jaolla. Ja silloin alkoi myös 80-110 vauhdeissa rattia täristämään. Täristää varsinkin, kun laittaa vapaalle rullaamaan. Renkaita tuli vaihdettua edestä taakse, ja takaa eteen. Luulin, että jossain nivelissä olisi väljää, joka aiheuttaisi tärinät. Talvikumeilla ei sitten täristänyt. Nyt tuli tänään kesärenkaat allelaitettua, ja kävin tasapainottamassa renkaat liikkeessä. Jonkin verran sai tasapainotuspaloja laittaa, joten eivät olleet täysin balanssissa. Tärinät eivät vaan poistuneet. Keskireikä on oikean kokoinen. Eikai vika voi olla kuin pulteissa tai itse vanteissa? Tuskin kaikki neljä rengasta voi olla viallisia. Milläs tämän rengasliikkeelle sitten todistaa, varsinkin kun renkaat (Michelin) eivät ole sieltä ostetut, vaan käytettynä ostetut 8mm kulutuspinnalla, joten lähes uudenveroiset olivat ja ovat edelleen. No, eikun huomenna takaisin rengasliikkeeseen...
    Olisiko mahdollisesti renkaan rungossa vikaa? Käsittääkseni runkovika ei näy tasapainotuskoneessa, vaan vasta sitten, kun on painoa renkaalla, eli ajossa.
      Kyllä taitaa olla jossain renkaassa vikaa? Mutu on, että yhdenkin renkaan heitto riittää aiheuttamaan ongelmia? Onko varma, että sovituspalat ovat oikean kokoiset?
        Olisko renkailla jarrutettu niin, että olisi mennyt hieman kantille? Rengasliikkeesä osaavat kyllä ton katsoa.
        Mulla oli edelliset jumpsutti viileinä ja nyt kun vaihdoin toiset (lähes sliksit) jumpsutukset katosi.
          Noniin. Nyt on tärinät poissa. Uusi tasapainotus eturenkaille ja se oli siinä. Ei ole näköjään kovin suuresta tekijästä kiinni. Ja renkaat oli Michelin Pilot Primacy 205/60/R15 W-nopeusluokkaa. Näyttää olevan, että mitä suuremman nopeusluokan rengas sitä helpommin ottaa vastaan häiriöitä. Rengasliikkeessä laittoivat 2,5 baria painetta renkaisiin, ja sanoivat, että Suomen teiden huonon kunnon takia pitää olla tuon verran. Hieman pienemmillä rengaspaineilla kyllä itse ajaisin, kuten manuaalissakin suositellaan. Mitä rengaspaineita muut foorumilaiset käyttää renkaissaan?
            225/55/17 ja ohjekirja(bensaluukku) sanoo 2.2
            Ajattelin testata miten toimii. Samassa liikkeessä kävit uudestaan tasapainottamassa? Eikai täyttä hintaa ottaneet kun löyty selkeesti painotuksessa vikaa?
              Samassa liikkeessä kävin uudestaan tasapainottamassa. Eilen ottivat 35 euron sijasta 20 euroa, johon kuului siis talvirenkaiden poisotto ja kesärenkaiden allelaitto tasapainotuksineen. Tänään eivät laskuttaneet mitään.
                Hyvä, että palvelu pelaa vielä jossain ja vastuu tehdystä työstä.
