Dectane A4 "LED" etuvalot
  • Dectane A4 "LED" etuvalot
    Moro
    Onkos kokemuksia tuollaisista? Itse laitoin tuossa paikalleen toissapäivänä ja muuten on hienot ja ok, MUTTA, vasemman puolen lyhyt vapisee tyhjäkäynnillä ja monttuun ajettaessa?? :( Otin umpion irti ja tsekkasin, jotta onko poltin sekä "umpio kiinni. Kiinni oli ja ihan jämäkästi. Tuli vaan mieleen, jotta onko tuo korkeuden säätömoottorin "mokkula" nyt ohuempi kuin se tappi mikä siinä oli paikallaan, niin se tutisee siinä sitten? Tätä en ole vielä testannut? Ostin käytettynä, vaikkakin olivat paketissa ja käyttämättömät, joten liikkeeseen en siitä voi mennä jurisemaan. Pelkääjän puolen umpissa se kylläkään tutise. Jollakin ainakin on kuopiossa tällaiset paikallaan.....olisko ollut "Kojjootilla" ?? Vinkkejä otetaan vastaan....
    Viimeksi muokannut 8866; 24.11.2009, 12:55. Perustelu: Ei käytetä allekirjoituksia, nimi näkyy profiilissa.
    Tarkista että se on kunnolla paikallaan. En tarkemmin tiedä kiinnitystä tuossa uudemassa korissa. Omassa b5 korissa on jouduttu pistämään jotain paksua kumia vähän tueksi. Korkeuden säätömoottorista en osaa sanoa, sen kiinnitys voi olla huono jos se on liian paljon käännetty kiinni, kun se periaatteessa irtoaa sitten lukituksesta. Ainakin sen korkeudensäätö reiän tulpan kiinnitys umpioissa on sellainen B5 korisen umpioissa.
      Juu, minulla on tommoset Dectanen ledivalot. Lyhkäisiin valoihin laitoin heti xenonit. Huomasin silloin (n. vuosi sitten) saman, että kuskin puolen xenoni väpätti "kylmänä" tyhjäkäynnillä, mutta asettui kyllä sitten. Nyt en ole muistanut koko hommaa enää.. liikennevaloissa odottaessa ei ainakaan huomaa väpätystä kun valot heijastuu edessä olevasta autosta. Kiinnitys noissa on minusta ihan tarpeeksi topakka, eikä se aiheuta väpätystä. Säätömoottoreita noissa ei tullut enkä siirtänyt niitä noista vakio umpioista :)
