A8 ABS-vika
  • A8 ABS-vika
    Olis auton katsastuksen aika ja ABS:n merkkivalo palaa. Joten luetin vikakoodit ja herjasi jarrupaineanturia G-201, eikä antanut nollata sitä. Missä ko. anturi on ja meneekö boksi vaihtoon vai voiko koettaa jotenkin korjata..?
    Tuo vikahan taisi olla harhaan johtava, todellisuudessa vika on jarruvalon katkaisijassa. Mikäli oikein muistan niin meni näin....
      Itsekkin selvittelin asiaa netistä ja yksi ko. vian aiheuttaja voi nimenomaan olla jarruvalokatkaisija. Meinasinkin irrottaa sen ja tutkia asian. Kuinkahan katkaisijan tulisi kunnossa ollessaan toimia..? Näyttää olevan vain katkaisin, joka nojaa jarrupolkimen vartta vasten...
        Ko. vika voi olla peräisin jarrukytkimestä, itse G201:stä tai ohjauspoksista. Helpoin noista on testata kytkimien kunto menemällä Vagcomilla jarrujen Measured Blockiin nro 2 ja katsoa kahden ensimmäisen arvon muuttuminen jarrua painettaessa 0->actuated. Ensimmäinen arvo on nk. testauskytkimen antama tieto ja sen pitää muuttua ennen toisen arvon (jarrukytkin) muuttumista kun poljinta painetaan todella hitaasti. Eli siellä on kaksi kytkintä... Jos nuo toimii ok, kannattaa seuraavana irroittaa ABS purkin liitin ja katsoa sen kunto.
          Vikaa on nyt haettu eripaikoista ja seuraavaa ilmeni. Jarruanturi testattiin ja se on OK. Seuraavaksi tutkittiin johtosarjat ja ilmeni että vasemmassa etukulmassa oleva johto-sarja (menee mm.absboxiin) on hangannut ilmastoinnin putkeen ja johtoja on poikki. Korjaukseen pitää keulaa purkaa, mm. puskuri ja ehkä lokasuoja... Onko ohjeita purkuun ja osien irrotukseen ?
