Sopiiko RS4 replicat 18" x 8.5" et 35 B5 S4:jään?
  • Sopiiko RS4 replicat 18" x 8.5" et 35 B5 S4:jään?
    Yritin haulla etsiä joka paikasta mutta en löytänyt vastausta..
    Kumeiksi tulisi 225/45
    Madallus 25mm edessä ja takan..
    225/40 kumilla pitäis mennä ongelmitta. Uuden vai vanhan RS4sen vanteet?
    Kummatkaan tuskin ottaa kiinni etusatulan puoliin.
      Vanha rs4 olisi tarkoitus laittaa..
      Täytyy vaan toivoa ettei raavi mihinkään kiinni..
      Madallus kuitenkin aika kohtuullinen..
        Tiedän yhden B5 ässän missä rs4 replicat ottivat uusilla jarrupaloilla & levyillä kiinni edessä jarrusatulaan. En nyt yhtään muista oliko 18" vai 17" kyseessä, saati vanteen leveyttä...
        kokeilemalla selviää.
          http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=33331
          Pätee aika pitkälle B5/S4 kanssa.
            Tolla et:llä varmaan menee heittämällä eikä tuo madalluskaan rajota vielä näissä korkeuksissa. Itse ostin 8,5x18 et42 ja voin kertoa että sovittamista oli, ei mennyt satulan päälle edestä edes 5mm spacereillä joten tein satulan reunaan hieman viistettä niin meni alle. Nyt tilaa on ~1mm satulan ja vanteen välissä että pitää heittää sinne 10mm palikat väliin kun jarruremppaan alan..
            Viimeksi muokannut Laurimtm; 13.5.2011, 17:01.
              Eipä ne sopineet alle millään kun kumiksi tulikin 245/40/18..
              Vaihdetaain pienempiin (17") jos joku tahtosi vaihtaa..
                No eipä tollasella rengastuksella oo mitää mahdollisuutta mahtua. 225/40 aika maksimi kumi.
                  Kyllä ainaki b5 a4:ssa pyörii hyvin 245/40/18 kummit 8.5/18" et38 rs6 vanteella.
                    Se 245/40 on ihan yli iso B5:een. 235/40 näyttää vielä hyvältä (melkeinpä jopa paremmalta kuin 225 joka on jo aika matala), 245 niin tulee mieleen jo pikkuhiljaa tämmöinen
                    Eli 225/40 tai 235/40 on oikea koko 18" vanteilla B5:een. Se, joka muuta alle laittaa ja satun näkemään marketin pihassa, lupaan tuntea myötähäpeää... Leveäloksuisilla sallitaan poikkeukset =)
                    edit_ diffas, laitapa kuvaa noilla kumeilla näkyviin
                      On muuten 235/40/18 (8" vanteella ja ET45) sitten ihan helvetin lähellä takana ylätukivartta, joku täällä joskus kirjoittikin, että oli ottanut kiinni.
                        kontio, kyllä mun mielestä 245 näyttää erittäin hyvältä auton alla. Vanteen et sais olla kyl joku 30-35, vähän turhan lähelle tulee sisäpuolella...muut millikin riittää. :) Oon laittamassa alle eteen 5mm spaceria ja taakse 10mm spacerii, niin pitäs näyttää sopivalta. :)
                        Edit: noni otinpas tos pihalla nopeesti parit räpsyt.
                        http://evvk.1g.fi/kuvat/Diudi/P1210311.JPG tosta ku kelaa oikealle, niin on pari lisääkin.
                        Viimeksi muokannut diffas; 25.11.2009, 20:31.
                          Eli ei sopinut.. Mitenhän new rs4 replica et35 menee jarrujen puolesta..? Vanha rs4 replica et45 meni heittämällä jarrujen osalta..
                            Mulla on kesävanteina new rs4 replicat 8x18 et45 ja menee heittämällä. Riippuu aika paljon jarrupaloista ja niiden kuluneisuudesta miten mahtuu et35
                              Eikös pienempi ET lukema tuo vannetta entistä ulommas, joten jarrujen puolesta aina vaan parempi? Niin kauan kun pysytään saman mallisessa vanteessa.
                                Kyllä.
                                  Tuo hieman ihmetyttää kun itellä on saman mallinen vanne et42 ja ei mennyt edes 5mm spacerilla..
                                    Puolan muodosta riippuu, Onhan ässän vakiovannekin ET45.
                                    Mulla jälkiasennusvanteet ET35 ja jää vain 2mm rakoa jarruihin. Toiset vanteet on ET 37 ja vaati 3mm spacerin.
                                      Niin niin, sehän tässä juuri onkin kun on itelläkin vanhan malliset rs4 replicat et42, eikä mennyt kuin spacereilla niin miten et45 menee heittämällä kun on saman mallinen vanne ja auto? Sitä tässä ihmettelin..
                                        Eihän se samanmallinen vanne ole jos toinen on new rs4 replica ja toinen vanha rs4 replica.
                                          No niimpäs olikin kun hieman tarkemmin luin.. (nyt nolottaa) heh. Tosta lainatusta oletin että vanhan mallinen(9-spoke) mutta meinattiin vain vanhoja vanteita..:)
                                            Eli 17" New rs4 replica et35 225-45-17 kumilla mahtui nipin napin kun juuri sellaiset alle laitoin.. Vanhempi rs4 replica meni jarrujen puolesta myös et45..
