A3 ´98 takapyöränlaakeri
  • A3 ´98 takapyöränlaakeri
    Jonkin aikaa jokin ujeltanu ja paikallistin tod näk oikeenpuolen takalaakeriksi. Haynesin mukaan menis koko napa uusiks jos nyt ihan oikein ymmärsin, "bearings cannot be renewed separately". Onko tosiaan noin? Jos kuitenkin onnistuu niin vaatiiko jotain erityistä, työkaluja tms? Joskus vaihdoin vanhaan autoon missä rummut takana, se oli ainakin suht simppeli homma.
    En tiedä vaikka jostain saisi uuden pelkän laakeripaketinkin, mutta yleisesti mukana tulee koko napa. Vaihto voi vaatia ulosvetäjää, juuri viikko sitten vaihdoin yhden ja sen verran oli tiukassa ettei ihan sormivoimin tullut, mutta ei mitenkään kovin tiukassa ollut.
    Napamutterin momentti on 70Nm + 45astetta. Avainkoko taisi olla 30mm 12kulmainen, kannattaa huomioda kun ei välttämättä jokaisen pakista tuonkokoista 12kulmaista löydy.
      Kiitos vastauksesta, nyt on muuten kaikki tarvittava koossa mutta onko jollain varmaa tietoa onko toi napamutteri sen 30mm ennenkun alan purkaa enempää? Entäs kun korjausopus käskee uusimaan mutterin irrotuksen jälkeen, onko kuinka tarkkaa?
        Eikö napapaketin mukana tullut uutta mutteria? Minulla tuli.
          Laadukkaan napa/laakeripaketin mukana tulee uusi mutteri, halpiksen mukana ei välttämättä. Käyn huomenna tallin puolella kattomassa hylsyn koon, pitäisi vielä olla vääntimen päässä :D
            Ei tullut, kävin vielä tarkistamassa. No toi oli Motonetistä n. 60e, toivotaan että kestää..
              30mm 12kulmainen on mutterin kanta. Mutteri tosiaan tehtaankin ohjeiden mukaan uusittava. Momentti on aika suuri, joten on varmaan katsottu ettei ole hyvä käyttää mutteria enää toiseen kertaan, aika yleistä vastaavissa paikoissa.
                Ok kiitos tiedosta. Sopiva hylsy löytyy mutta kai se pitää uus mutteri vielä metsästää jostain.
                  kannattaa vaihtaa molemmat puolet samalla vaivalla.. se alkaa kohta ujeltamaan kuitenkin..
                    Merkkiliikkeestä saa tuon mutterin irtonaisena, about 8euron hintaan. M20x1,5 kauluksellinen 12kulmaisella kannalla oleva erikoismutteri lukitteella.
