Tukivarret edestä remonttiin, asiallinen hintako?
  • Tukivarret edestä remonttiin, asiallinen hintako?
    Käytinpä tässä A4 avanttia öljynvaihdossa ja pyysin huollon setiä katsomaan samalla missä kunnossa tukivarret edessä ovat. Jotenkin oli takaraivon perukoille tullut tuntuma, ettei edessä kaikki ole ihan kunnossa. Eli vaimeaa kuminaa töyssyissä, yms..
    Noh, tuomio tuli kun autoa hain pois, oikealle puolelle pitäisi kaksi tukivartta vaihtaa, vasemmalle puolelle yksi ja samaan pakettiin vielä raidetangon päät.
    Eli aikamoinen paketti.
    Hinnaksi töineen ilmoitti 670?. Kuullostaa aika paljolta, mutta kuitenkin kohtuulliselta siihen mitä olen kuullut.
    Mitä mieltä asiantuntijat ovat? Onko hinta kohdallaan vai kannattaako kiertää hakemassa uutta tarjousta?
    Jyväskylän Oilboysille tosin pisteet siitä että tarkistivat tukivarret ihan ilman lisämaksua.. ;) Olisiko haistettu A4 mallin tyyppivika ja mahdolliset kivat rahat suht helposta korjauksesta..
    aika hyvän hinnan ovat keksineet.. Varaosana(saksalaiset) saa kaikki 4 ylätukivartta a4:seen noin 250? ja raidetangon päät n.30? kpl. Eli työlle jää "hieman" katetta. Ostat ite ne osat ja viet auton jollekkin nyrkkipajalle jossa vaihtavat ne..
      Niin ja alemmat etummaiset tehtaan piikkiin merkkiliikkeessä joten kannattaa piipahtaa siellä ensin...
        ... edellyttäen, että autolla on ajettu alle 200tkm.
          Jeps.
          Kiitoksia. Tuntuikin tuo hinta suht kovalta.
          Autolla on siis ajettu 163tkm ja vaikuttaa siltä että nuo on ne todelliset kilometrit. Ainakin jos elää siinä uskossa että tukivarsilla ajelee sen alle 200tkm.
          Pitää käydä parilta tutulta "nyrkkipajalta" kyselemässä joska saisi hiukka paremman hinnan..
            Kävin tossa joulun alla Hämeenlinnan audin edustajalla näyttämässä A4:stani ku vikisi niin maan perusteellisesti kuskin puolelta edestä...ja niinhän siinä kävi että pikahuollon kaveri totes että kuskin puolen etualatukivarsi sökönä, vaihtoon meni ja laskua 232 ? töineen!!!!
            Ja nyt jälkeenpäin kuulin että juuri nuo tukivarret kuuluu takuun piikkiin (autollani tuolloin ajettu 126 000km) , joten marssin kuitin kanssa pikapuoliin liikkeeseen jossa työ suoritettiin ja ei muutakun rahoja kinuaan takas, saa nähä kuinka käy !!! Kyllä sylettää!!!!! ...tana!
              Muutaman ylätukivarren ja yhden alatukivarren vaihtaneena.
              Motonetistä saatavat alatukivarret ovat täysin samoja kuin alkuperäiset. Tosin sillä erolla että motonetin varsista on rälläkällä hiettu audi logo pois ja hinta on noin puolet alkuperäisestä. Ylätukivarsista en ole varma ovatko samaa sarjaa, vai kenties parempia.
                kostiant: eipä ole kaikki. Mulla lojuu autotallissa yksi etummainen alatukivarsi motonetistä ja siinä ei ole jälkeäkään logosta / logon poistosta. Ilmeisesti erät vaihtelee motonetissäkin.
                  No niin...sain vihdoin aikaiseksi mennä valittaan laskutetusta alatukivarren vaihdosta ja kävi niin kuin pitikin eli sain asian sovittua niin että hyvittää joko rahana tai sitten seuraavassa huollossa!!
                  Kerrankin voi kehua toimintaa merkkiliikkeen huollossa...:)
                    Elä nyt kuitenkaan kehumaan ala. Joka tapauksessa yrittivät kusettaa ja kun jäivät kiinni, niin esittävät reilua ja lupasivat korvata ne kustannukset, joita sinun ei alunperinkään olisi pitänyt maksaa. Kyllä nuo merkkiliikkeet tasan tarkkaan tietävät tuosta takasinvetokampanjasta.
                      Itse ottaisin rahana. Ei kaikkissa korjauksissa kannata merkkiliikkeeseen mennä. Varsinkaan jos tukivarsia vaihdellaan tai muuta yleista kulutustavaraa.
                        Jatketaampa vielä.
                        Eli kiitoksia vinkistä tuohon kampanjakorjaukseen.
                        Kyselin asiaa paikalliselta Audi-liikkeeltä (Autotarvike) ja pitäisi maanantaina varailla aika takuu tarkastukseen.
                        Katsellaan paljonko sen jälkeen on hinta "nyrkkipajalla"..
                          Rahanarvoinen vinkki
                          Tuo etutukivarsien "kitinä" käännettäessä ohjausta johtuu yleisimmin nivelien kuivumisesta.
                          Omassa rupesivat kitisemään heti katsastuksen jälkeen, joten ne eivät olleet mitenkä väljät.
                          Kävin ostamassa lääkeruiskun, jossa on todella ohut neula. Pistin ruiskuun öljyä ja laitoin jokaiseen niveleen pikkuisen öljyä ja kääntelin ohjausta minuutin verran ja avot kitinä loppui!
                          Nyt jo reilut 15tkm ajettu sen jälkeen ja ovat pysyneet ihan hiljaa.
                            Lääkeruisku löytyy itseltäkin, mutta tuollaisen kanssa heiluminen saattaa herättää ohikulkijoiden huomion 8)
                            Nykyään käytän CRC:n valkoista litiumrasvaa sprayna. Suihkutettassa hyvin juoksevaa ja kuivittuaan toimii vaseliinin tavoin.
                              Joo rahana aijon ottaa hyvityksen, koska suurimman osan huolloista teen kotopuolessani josta löytyy pelit ja vehkeet huoltojen suorittamiseen sekä nosturi jolla auton saa komiasti ilmaan...
                              Myös itse käytin tossa talvella tuota lääkeruisku tekniikkaa, eli öljyä vaan ruiskulla suojakumin läpi ja toimii aivan moitteetta!! Suosittelen!!
