Audi TT kyssäri
  • Audi TT kyssäri
    Kertokaapas viisaammat kun omasta takaa ei tietoa löydy, joten onko jotain vikaa vai ominaisuus:
    Kun lähtee vaikka parkista peruuttamaan ja kääntää rattia maksimiin alkaa auto "niveltämään edestä" eli lähinnä apukuskin puolelta nytkähtelee omituisesti. Jos en väärin huommannut niin saattoi hiekalla samoin kääntäessä takapyörä "sutaista". Liittyykö asia jotenkin nelivetoon vai ?
    Auto on mallia TT -02 Quatro 165kw S-line
    Liippaa niin läheltä, että pistetäämpä oma ihmetyksen aihe samaan ketjuun.
    En ole vielä kerinny paikantamaan, mutta itsellä tuossa tilanteessa kuuluu lähes joka kerta mojova kolahdus jostain edestä.
    Tulee joka aamu aika tiukalla kääntösäteellä peruutettua katoksesta ja renkaat kun on tapissa niin kolahtaa, siis vain peruuttaessa. Muuten ei kolise ja väljääkään ei ajossa tunnu.
      Eihän kumi ota kiinni edessä mihinkään linkussa? johonkin sisälokarin reunaan tai irtaallaan roikkuvaan sivupohjamuoviin (niinkuin allekirjoittaneella teki). Kuului kevyt läpsähdys/kolahdus juurikin peruutettaessa ratti tapissa ja vain toiseen suuntaan.
        Huomenna auto menee kumien vaihtoon ja saavat samalla pällistellä auton alla katsoa että ei mitään fataalia tiedossa.... ilmoittelen
          Jossain ketjussa oli tosta puhetta joskus enemmänkin. Vastauksia kertyi aika monelta ja vastaavaa teki todella monella. Itselläni ihan sama homma, että kloksahtaa. Jotain puhetta oli, että jos jarrut makaa päällä ja ne kloksahtaa. Toisaalta nyt kesällä kun vaihdoin palat ja levyt niin en ole ainakaan enää kiinnittänyt huomiota tuohon. Olisikohan se peräti poistunut tuon myötä. Olin unohtanut koko kloksumisen. Tosiaan auto "nivelsi" samalla kun kloksaus kuului.
          Tosin nyt on tullut ihmeellistä "kumimaista plopsumista" takapäähän kun se joustaa. Jostain renkaan lähettyviltä vissiinkin kuuluu. En ole ihan varma kuuluuko molemmilta puolilta.
            Nyt on auto haettu huollosta jossa sedät katteli onko mitään vikaa niveltämiseen.
            Tulos oli korjaajalta että epäili nelivetoa joka saattaisi aiheuttaa täysillä käännettäessä muljahtelua johtuen pyörien eri pyörintänopeudesta.Puhui jotain lukon jäykkyydestä ? Tiedä sitten pitääkö paikkaansa kun ei kumminkaan audin merkkihuolto ollut kyseessä.
              Ei siellä ole juuri työntöä takana jos parkkipaikalla hissukseen kurvailee.. joten tuskin on nelivedosta johtuva.
              Itse en ole kyseistä omassani huomannut.
              Onko raidetangot tarkastettu? muut nivelet / tuennat?
                Ei minullakaan enää ole ylimääräisiä ääniä linkussa pakittaessa ollut sen jälkeen kun muovin laitoin takasin paikaleen, eli en minäkään tuohon nelivetoepäilyyn kyllä juuri usko.
