Lisäpitkät A6 4F:n keulaan
  • Onko jollakin tietoa bi xenon umpioiden (Vm. 2006) referenssi luvusta? Nopeasti yritin katsoa umpiosta, mutta ei silmään sattunut mitään tekstiä, mistä päin merkkinnät pitäisi löytyä? Lisäksi löytyykö suosituksia lisävaloiksi led/xenon vai perinteinen halogen? Ajatuksissa laittaa kaksi tai kolme pyöreää valoa (ei omaan silmään oikein ne "led bar:t" sovi).
      Näitä laitoin 2 kpl keulalle: https://www.erikoistekniikka.fi/ajon...la/3010310300/
      Ja tällä kiinnitys: https://www.erikoistekniikka.fi/ajon...la/3050120058/
      Ämpärirumat, mutta kyllä näkee.
      • 17,5 on referenssi
          Laitetaan nyt tähän ketjuun vaikka voisi kuulua kyllä johonkin lukuisista lisäpitkäketjuistakin.
          Eli 2007 4F jossa bi-xenon pitäisi asentaan lisäpitkät (ledbar). Onko tuossa xsenonien tapauksessa nyt sähköisesti jotain erikoista vai meneekö ihan normaaliin tapaan releellä jossa heräte saadaan helposti pitkille menevästä piuhasta? Vai pitääkö tässä ottaa jotain muutakin huomioon?
          Onko 4F korisessa jossain konehuoneessa hyvä paikka josta 12V olisi helppo ottaa?
          • Eipä siinä mitään erikoista ole, itelle otin olikohan pitkän kauhan herätteen johdosta ohjauksen ja monien muiden tapaan virrat samasta, mistä pystyy syöttämään lisävirtaa autolle.
              Vuosimallista riippuen konehuoneesta joko löytyy tai ei sitä sähköä. Kuskin jalkatilasta kojetaulun alta ainakin löytyy. Johto relerasian kautta sisään.
                Eli onko noissa bi-xenoneissa tuo "pitkän heräte" normaaliin tapaan 12V? Jossain otti silmään 5V mutta ei aivan auennut että mikä toi mahtoi olla.
                Onko heti heittää mahdollista piuhan väriä mistä tuon rohmuaa? Ei tarvis alkaa mittarin kanssa pakkasessa takkuamaan. Tuo sähköpuoli taitaa olla helpoin vetästä tuolta latauspisteestä.
                  Muistaakseni herätevirran saa ajovalojen valkoisesta johdosta 12v ja syötön vaikka apukäynnistys navasta tai rele kotelosta. Ainakin 2.7-3.0tdi 2005-2008 mallin autoissa mihin lisävalot laittanut itselle.
                  • Pitää se omaankin kulkineeseen alkaa suunnittelemaan lisää valotehoa iltojen pimetessä, ja tuli pari kysymystä mieleen:
                    Mitenkäs A6 4F faceliftissä, pitääkö lisävaloille olla jonkinlainen can-väyläinen johtosarja vai käykö ihan "perinteinen"?
                    Toiseksi, miten toi kaukovalo-assistentti käyttäytyy lisäpitkien kanssa, toimiiko ihan normaalisti (tunnistaa vastaantulijan jne), vai sekoittaako parempi valoteho tuota järjestelmää?
                      Ihan perinteisellä johtosarjalla on menty eikä ongelmia. Tuosta lisävaloassistantista ei oo tietoa.
                      • Onko joku asentanut preface A6 4F lisävalo(j)a maskin taakse?
                        • Olisiko jollakin heittää faktaa pöytään tuosta herätteen kytkemisestä?
                          Kyseessä siis A6 4F facelift bi-xenoneilla, onko heräte sama valkoinen johto?
                          Vänkärin puolen umpiosta olisi tarkoitus ottaa heräte, pinni nro:kin helpottaisi niin ei tarvisi alkaa yleismittarin kanssa tutkimaan...
                          • Edelleen epäselvää eli mitkä ovat tuon A6 4F allroad vm. 2007 alkuperäisten valojen referenssit.
                            Merkintää ei todellakaan näe purkamatta lamppua tai lokaria pois.
                            Laakkonen ja maahantuoja eivät tiedä mitään, joten menee arvaukseksi, mikä saisi olla lisäkaukovalojen referenssi.
                            • jos sitä ei kukaan tiedä niin ei tiedä poliisikaan?
                                Jos referenssiä ei ole nähtävissä, niin sen oletetaan olevan 20.
                                • Laitoin juuri prefaceliftiin 2x Seeker 10 ja Typhoon 390 maskin taakse. Mahtui komeasti, maskin takaa joutui paria poikkiripaa leikata pienemmäksi. Katkaisija kojelaudan alle jolla tarvittaessa saa pois päältä. Heräte viestin #58 paikasta, ei tarvitse mistään umpiolta asti vedellä piuhoja.
                                    Laitas kuvia miten hienosti onnistui. :)
                                    Viimeksi muokannut Killeri; 18.10.2018, 15:21. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                      Ennen lisäpitkien asennusta on mielestäni fiksua vaihtaa umpioihin kunnolliset projektorit. Saa samalla valoa myös lyhyisiin:
                                      http://speed-autoteile.fi/index.php?...oduct_id=27328
                                      • Onko valokuvio DOT vai ECE?
                                        Teppo osannee vastata.
                                        Viimeksi muokannut Juissijv; 1.11.2018, 13:51. Perustelu: lisäys
                                        • Juu, vm. 2007 allroad a6 ruotsalaista alkuperää hieno valoasennukset, vaikka ledibar olikin poistettu Suomeen tuonnin yhteydessä.
                                          Kaikki piuhat, relekanta ja sulakekanta paikoillaan eli ei muuta kuin uusi ledibar kiinni ja pelittämään - vaan ei pelittänytkään.
                                          Ohjaus oli otettu ihan oikealta piuhalta rosvolla, mutta aika oli tehnyt tehtävänsä eikä rosvolta tullut kuin n. 9v jännitettä eikä virtaa ollenkaan.
                                          Hapettumat ovat mielenkiintoisia...
                                          Ei auttanut muu kuin juottaa ohjauspiuha kiinni ja pistää paljon kuumaliimaa päälle, että kestää eikä hapetu.
                                          Nyt toimii.
                                          Viimeksi muokannut Juissijv; 1.11.2018, 16:06. Perustelu: loppulause
                                          • audi a6 -09 2.0tdi 100kw
                                            lisävalot olis tarkoitus laittaa. autossa on xenon plus ajovalot. mistä kannattee ottaa herätevirran releelle? ja voiko normaalia relettä käyttää. vai pitääkö ostaa joku kallis johtosarja? led lisävalot kyseessä
                                            • audi a6 c6 2009 valot
                                              mistä saa helpoiten vedetty, johdon moottori tilasta sisätiloihin? ilman suurempaa auton purkamista. lisävaloille pitäis laittaa erillinen katkaisia. minkälainen johtosarja pitää ostaa lisävaloille? joku can väylä johtosarja varmaan. autossa xenon plus valot ja 3 ledivaloa tulee keulaan.
                                              • Ei tässä ole kuin pari sivua lukemista niin taitaa löytyä vastaukset aika kivasti...
                                                • A6 lisävalot
                                                  Moi!
                                                  Löytyisikö Turun seudulta näppärä kaveri joka asentais lisäpitkät A6:seen,vm-06?
                                                    Onko kukaan löytänyt sopivaa virtakytkintä / relettä jolla lisäpitkien ohjaus voidaan hoitaa? Käytännössähän tarvisi vain "clamp" tyyppisen virtamittauksen josta sitten heräte normaalille valoreleelle. Xenonien pitkien heräte on aika pienellä virralla joten se rajaa jo hiukan mahdollisuuksia.
                                                    Valmis pakettikin näyttäisi löytyvän:
                                                    https://www.valostore.fi/tuote/kytke...avaloille_xbb/
                                                    Hinta vaan suhteellisen kova noinkin periaatteessa yksinkertaiselle komponentille, joten pienellä harrastamisella pitäisi samanlaiseen tulokseen päästä paljon pienemmällä panostuksella.
                                                      Mitäs haet tuolla virtakytkimellä?
                                                      Omassa 2009:ssa on normi rele ja virtakytkin katkaisee maadoituksen valoilta.
                                                      • audi c6 herätevirta
                                                        lisävalojen asennus olisi edessä. minkä värisestä johdosta herätevirta releelle? oikean vai vasemman puolen umpiosta. -09 xenonit autossa.
                                                          Haluaisin päästä sen suhteen helpoimmalla, että ei minkäänlaista herätettä tarvitsisi haaroittaa / rosvota alkuperäisistä piuhoista.
                                                          • Viestin #144 ohjeet toimii hienosti myös Faceliftiin eli -09-11 jossa bixenonit, siitä kiitos!
                                                            Sisältä ei tarvii muuta irrottaa kuin ratinalusmuovi joka tuossa viestissä on nimetty jalkatilan suojukseksi. Sieltä saa herätteet (nro 16 sini/lila) ja virrat kuivasta paikasta ja itse vedin valojen piuhat ylös sulakerasialle ja sen kuoren läpi tiivistäen konetilan puolelle, läpiviennistä en alkanut tunkemaan kun valmiissa johtosarjassa oli jo paksuhkot liittimet valmiina johtojen päissä.
                                                            Keulasta päältä irtoaa aika helposti konepellin lukon ympäriltä joustava keulan levyinen muovilärpäke, jonka jälkeen piuhojen pujottelu valoille on lähes lastenleikkiä. Samasta aukosta voi pujottaa viimasuojaa jäähdyttimien eteen pakkasten ajaksi :).
                                                            Viimeksi muokannut Killeri; 9.12.2018, 17:35. Perustelu: Linkki lisätty.
                                                            • A6 C7 -12 Sähköt lisäpitkälle?
                                                              Tuli hankittua käytetty A6 C7 ja nyt haluaisin asentaa edellisessä autossa hyvin palvelleen Led-lisäpitkän auton keulalle. Kokemusta kutosten sähköistä on vain C6-mallista, jossa sähköboksi löytyi moottoritilasta hanttarin puolelta, mutta tässä C7:ssa vastaavat boksit näyttävät olevat todella hankalasti saavutettavissa. Onko täältä joku löytänyt jostain järkevällä vaivalla sähköä valolle? Maadoituspisteitä kyllä näyttää löytyvän ja herätekään ei ole ongelma.
