Lisäpitkät A6 4F:n keulaan
    TDIfreak ei sulla sattuisi olemaan kuvaa tuosta boksista? Mä yritin paikallistaa sieltä herätettä varten ko. boksia, mutta oli niin paljon kaikenlaista etten uskaltanut lähteä kokeilemaan.
    • Olen tässä yrittänyt etsiskellä herätettä lisävaloille. Kääntyilevät xenonit on keulassa ja tutkiskeltuani umpiolta johtoja, en ilkeäisi sieltä rosvoliittimellä herätettä ottaa.
      Tietäisikö joku saisiko sen herätteen näppärästi sulakerasialta kuskinpuolelta, josta otin virran ja maan releelle? Ilmeisesti heräte otetaan xenonin ”kauhan” johdolta?
        Tässä mietiskellyt lisäpitkää tonne A6 Allroadin keulalle.
        Noh, hyvää tietoa löytyy ja varmaan tulee ihan perinteisesti siihen rekkarikilven päälle.
        Mutta harkinnassa vielä maskin takunenkin....
        Mutta enempi mietityttää katkaisijan paikka sisällä.
        Onko joku saanut sitä tuohon ympyröidyn paikan "katkaisijapaikalle" laitettua ?
        Jos olet, mistä löysit tuohon käyvän siistin katkaisijan ?
        Mistä vedit johdot ?
        Painonappihan ois paras, kuten ESP off yms on, mutta matala keinukin on soveltuva.
          Tipe72, minulla oli 4f tuossa lisäpitkille kytkin.
          Ei ollut minun asentama, mutta oli aivan oem pulikan näköinen. Löytynee ebay dash buttons-nimellä tjsp.
            Nykyisin ei kai ole pakollista tehdä erillistä kytkintä lisäpitkille joten kannattaa varmaan funtsia tarvitseeko sitä ollenkaan. Itse en ainakaan ole keksinyt tilannetta, jossa haluaisin ajaa pelkillä auton omilla pitkillä.
              Pönni:
              Jep, noita ESP nappeja löytyy käytettynä.
              Pitää etsiä josko löytyis blanco.
              TeroPee:
              Mulla on tullut miljoona tilannetta, missä omat pitkät on vielä OK, mutta liika on liikaa.
              Sumu, lumisade jne.
                Tilaan käytetyn ESP napin suomesta varmaankin, mutta ehkäpä marmorilta saa tuohon liittimen ?
                Vai löytyykö jostain noita liittimiä, niin sais suoraan johdoille tuolta sen ?
                Onkohan kukaan saanut noita väläytyspolttimoita palamaan matkassa, eli onnistuuko ihan VCDS:llä faceliftiin ?
                Entäs vaihtanut niihin led tai xenon polttimoa ?
                Kun tuossa kokeilin, niin niiden kanssa lisävalon tarve vähenee huomattavasti.
                Viimeksi muokannut Tipe72; 18.8.2021, 05:31.
                  Tipe72, lue tämä topic https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...rhaat-etuvalot
                    Alkuperäinen kirjoittaja Tipe72 Näytä viesti
                    Haulla tämä: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...3%A4aikaisesti
                    • Paljonko on kaukovalojen referenssi luku ja ihan perus halogeenit keulassa? Mistään en löytänyt mitään lukuja, vai mennäänko sitten sillä 20:llä?
                        Jollei sitä ole merkitty, niin ref on 20.
                        Eli käytännössä 60 saa raapasta lisää.
                        • Mietin vaan, että onko siellä umpiossa tai lokarin alla jossakin tarra, missä ref on merkitty? Mutta kyllähän tuolla 60:lläkin jo valoa saa. Mitkä olis hyvät ledit? Toki Hellan FF200 olis vaan 75 eur sarja. Tuo vois sopia mustaan autoon : https://www.valostore.fi/fi/tuote/li...lack_boost_560 ja arvostelujen perusteella tulee valoakin?
                          Viimeksi muokannut Killeri; 20.8.2021, 22:35. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                            LED-lisävaloista keskustelua tässä: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...lis%C3%A4valot
                              Juke350, juurikin tuo ois laatikossa tuossa.
                              Kokemusta ei vielä ole, mutta eiköhän tuo asiansa aja.
                                No nyt on nappi, mutta mistäpä vielä löytäis uros liittimen tuhon taakse ?
                                Onko tämä standardi vai joku VAG oma viritelmä, johon et urosta löydä millään ja joudut tekemään vaan ihan suojatuilla abikoilla tuon ?
                                Ja kun itse tekee, tulee sellasta mitä sattuu osumaan ?
                                  Voikos tuon +:an ruuvata kuvan mukaiseen paikkaan ihan kylmästi ruuvilla kiinni.
                                  Vai onko tuo "taitekohta" muuta, kuin liitos... eli siis sisällä ei ole mitään kilkettä, mikä menee rikki jos abikon tuohon lyhyellä ruuvilla päräyttää kiinni ?
                                  Tuohon tulee jatkuva +, eli olisi varmasti ihan hyvä siinä mielessä.
                                  Ohjauksen piuha pitää vielä vetää sisälle katkaisijalle, sekä kytkeä tuohon repsikan puolen xenonin pitkä/lyhyt peilin ohjaukseen.
                                  Siitä kait sitä ohjauksen parhaiten saa ?
                                    Näemmä tuohon liittäneet. Kierre siihen vaan, niin saa lisää tarvittaessa.
                                    http://www.ultimatevw.com/keskustelu...d=3715&sivu=26
                                      Siihen vaan.Itse vedin itseporautuvalla ruuvilla tohon laturin johdon.
                                        Jottei tarvi miettiä, niin tuo valkoinen johto toimii herätteenä.
                                        Otin ryöstäjällä siitä ja vein kotelosta läpi. Johdon ja reiän lisäksi hivenen PU-felxiä, niin pysyy kuivana valo.
                                        Uusi takakansi varmaan pitää hankkia, kun tuo toinen lipare oli jossain vaiheessa rikottu.
                                        Virran otto pitää uusia, se on nyt niinkin upeasti kuin nippusiteellä tapissa kiinni.
                                        Meni nimittäin se ruuvi poikki, kun itseporautuvaa siihen vetäisin. Eikä lähde irti.
                                        Varmaan teen tuohon "oton", eli sopivan paikan mihin kierteen taakse tavaraa.
                                        Jossain vaiheessa pitää viritellä noi tuikkausvalot lisäksi kanssa ja vetää se lisäpitkän katkaisijan johto sisälle asti.
                                        Nyt on tuolla vaan käärittynä "jemmassa". Lisäksi päivittää xenonit samalle värilämpötilalle, niin ei riitele ihan niin pahasti näiden valojen kanssa.
                                        Pitää vahvasti harkita tuon projektorin päivitystä parempaan malliin.
                                        Click image for larger version  Name:	heräte.jpg Views:	0 Size:	226,5 Kt ID:	1925746
                                        Mutta nyt toimii poppa
                                        Click image for larger version  Name:	poppa.jpg Views:	0 Size:	449,7 Kt ID:	1925747
                                        Viimeksi muokannut Tipe72; 9.9.2021, 19:31. Perustelu: Lisäyksiä
                                        • Nyt pitää ottaa herätevirta xenon polttimosta mut tietääkö joku minkä värinen on oikea piuha,kiitos jos joku tietää sen valmiiksi
                                          Kun asensin ledpatterin niin siihen heräte
                                          Viimeksi muokannut Killeri; 18.10.2023, 19:52. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                                            Kuva huono mut: Kuskin puolella pistoke pystyssä. Ylimmästä vasemmanpuoleisesta (violetti?) johdosta minulla ryöstetty heräte. Ja vasen puoli kun katsotaan autoa takaa. Oma auto A6 C6 -09.
                                            • Kiitos pitää katsoa onko oikealla samanlaista mulla on kuskinpuolella enemmän tavaraa edessä
                                                Sen pystyy myös mittaamaan yleismittarilla. Tulee 12V kun pitkät palaa
