TPMS valittaa
    ei niitä tarvi kaivaa mitkä id oli.itse tilasin pariin sarjaan vanteita Taiwanista uudet anturit 10kpl.5kpl oli jotain 170euroa
      Miten anturit opetetaan järjestelmälle?
        Ajoa n 30 min niin oppii itse uudet anturit.pitää olla vähintään 4kpl toimivia antureita.anturin saa aktivoitua alentamalla äkisti painetta renkaassa tai sitten tpms testeri jolla itse testasin anturit ennen ajoon lähtöä.
          Okei,kiitoksia Marko.
          Onko vinkkiä millaiset anturit kannattaa ostaa,edulliset ja toimivat? :)
            http://www.ebay.co.uk/itm/TPMS-OE-RE...item5d4b0c5c65
            Tarkista vielä että on oikea taajuus autoosi
              Eikös taajuuden pysty vaihtamaan VCDS:llä?
              Täs ois setti http://www.ebay.co.uk/itm/TPMS-fits-...item43ca393066
                Katoin varustekoodit autosta,löyty 7K3 eli 433mhz
                  Tpms
                  Täällä valittaa myös. Epäilen yhtä anturia. 07 A6 Allroad käytössä. Löysin eBaysta vain tään http://www.ebay.com/itm/281345448840
                  Onko kellään kokemusta toimiiko vai saako jostain vielä huokeemmalla.
                    paikalla väliä?
                    itsellä nuo vanhat mokkulat renkaissa ja MMI:ssä valikko tuolle.
                    Oppiiko paikkansa vai tarvitseeko oikea takavanne säilyttää oikeana takavanteena, että näyttää oikein?
                    Opetetaanko tuo järjestelmälle jostakin - riittääkö MMI:stä "initilizing tyres"?
                      Tuli tilattua anturi eBaysta. Kävin rengasliikkestä kysymässä asennusta. Sanoivat että pitää koodata autolle. Eikös auton pitänyt oppia anturit automaattisesti kun ajaa jonkin aikaa?
                        Pystyykö tuon TPMS anturin koeponnistamaan jotenkin että toimii ennen vanteeseen asennusta.
                        Jäi nykyisistä vanteista nuo pois epähuomiossa ja nyt kun on korjaussarja hommattuna, niin voisi asentaa paikalleen.
                        Onko tuon painelähettimen sisällä patteri vai miten toimii?
                          Sen anturin sai testattua kun meni Measuring Blocks ja muistaakseni kohta 16 viimeisin havaittu anturi.
                          Anturin kun laittoi paine-astiaan ja hieman painetta niin näki kun arvo nousi.
                          Patterihan tuolla sisällä on, ei vaihdettava ja siinä päällä on päivämärä koska valmistunut, mutta en tuosta block 16:sta nähnyt/ymmärtänyt patterin elinaikaa, kuukausissa pitäisi ilmeisesti näkyä.
                            Rengaspaine vahti
                            Ostin Saksata Audin vm.13 A4 3.0 tdi quatro. Siinä tulee mukana kesärenkaat. Minulla on vm 12 A4 vanteet joihin laitatan talvirenkaat. Miten tämä rengaspaine vahti tässä tapauksessa? Se ei varmasti toimi. Miten sen saa toimimaan ja jos ei saa toimimaan niin miten sen saa pois päältä? Eli vika ilmoituksen pois?
                              Tuonikäisessä A4:ssä on ABS-antureihin perustuva TPMS, eli vanteissa ei ole antureita. Kun vaihdat renkaat ja tarkistat paineet, niin kalibroit sitten vaan referenssipaineen MMI:n kautta ja homma selvä.
                                Renkaiden ilmanpainevaroitin
                                Mistähän voisi johtua. Tänään kotio töistä ajellessa tuli rengaspaineista herja. Uudet renkaat vaihdettu alle kolmisen viikkoa sitten ja silloin nollattu systeemi. Huoltoasemalle tarkistamaan, kolme rengasta tasan 3bar ja yksi 2,9bar. Ei kai tuo systeemi noin tarkka ole? Tai tietääkö joku millä toleranssiila antaa herjan? Ja jos merkitsee niin 2009 A4 B8 autona.
                                  Mahdollisesti paine/paineet olleet erilaiset sillon nollauksen aikana?
                                    Jos se raja on asetettu 3bar niin hälyttää, siis jos renkaissa on painelähettimet eikä tule abs-yksikön kautta rengaspaine varoitus.
                                    Tuo järjestelmä missä on renkaissa lähettimet, antaa hälytyksen kun paine menee alle asetuksen, 0,1bar riittää mutta ei se heti hälytä, odottaa jonkin aikaa ainakin pienellä erolla.
                                      Autossani on abs yksikön kautta tuo valvonta ja tullu pari kertaa varotusta ilman mitään järkevää syytä. En ole jaksanu sen enempää miettiä.
                                        Löytyisikö Hyvinkään liki ketään joka osaisi poistaa tuon TPMS laitteen käytöstä ja auto on Audi A6 4F Allroad -08 3.0TDi?
                                          Yritin koodata 08 B8 tpms ominaisuutta pois. Huonolla menestyksellä vaikka valikot jne sain katoamaan mutta mittaristossa on edelleen tpms teksti. Mikähän vielä jäi puuttumaan? Sulaketta en tuolle erikseen löytänyt.
                                            Päälle kun omaani kytkin niin ohjeen mukaan muutettiin ABS yksiköltä, Control Headilta ja Instrument Panelilta arvoja, joten kannattaa ne kaikki myös katsoa. Ohje netistä löytyy kyllä hyvin hakusanoilla "a4 b8 tpms vcds"
                                            Kai tämä siis se sama pyörintänopeuksien eroon perustuva TPMS, eikä niihin paineantureihin? (ei kyllä tietoa onko noita antureita ikinä B8 ollut)
                                              Juuri nuo kaikki koodasin pois ja vielä radio osuudestakin valikon. Joo tässä ainakin on pyörintänopeuseroon perustuva.
                                              Missä tuo boksi sijaitsee jos sen nappaisi kokonaan vielä irti? Kyseessä sedan B8.
                                                Tulee aika paljon sivuvaikutuksia jos boksin nappaa kokonaan irti. Se on se sama moduuli jonka hoidossa on mm. ABS, ESP, TPMS ja muitakin kirjainlyhenteitä.
                                                Kaikki nämä koodaukset on siis poistettu ja vielä herjaa jotain?
                                                Osoite 56: Radio
                                                - Long Coding > Byte 8, Bit 6 "TPMS SETTING ACTIVE" päälle
                                                Osoite 17: Instruments
                                                - Long Coding > Byte 4, Bit 0 "TPMS INSTALLED" päälle
                                                Osoite 03: ABS Brakes
                                                - Security Access > koodi 61378
                                                - Long Coding > Byte 1, Bit 3 "TPMS PR-7K6 INSTALLED" päälle
                                                Tuolta löytyy vastaava tapaus, mutta ei valitettavasti ratkaisua: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...2&postcount=29
                                                  Nolllasit varmaan vanhat vikakoodit koodaamisen jälkeen?
                                                    Koodit nollattu ja herjaa vain väärää koodausta vikakoodiksi. Syytä tähän en kyllä tiedä?
                                                    Noiden Mika M koodauksien lisäksi CAN-väylästä 65 kohdasta täppä on pois. Tuo täppä tosin oli jo alunperinkin poissa.
                                                    Ainut teksti mikä jäi on mittaristossa "TPMS" muuten kaikki toimii kuten pitääkin.
                                                    Jossain ohjeessa puhuttiin myös sulakkeen irroituksesta mutta mielestäni tässä ei ole vain yhtä sulaketta tätä järjestelmää varten?
                                                      Sulakejutut liittyvät siihen toisen tyyppiseen TPMS-järjestelmään, jossa joka renkaassa on paineanturi. Ei ole juurikaan käytetty täälläpäin, amerikan markkinoilla yleisempi.
                                                      Jos se (mikähän moduuli?) herjaa väärää koodausta vikakoodiksi, niin silloin siellä on väärä koodaus. Tai ainakin sellainen joka ei täsmää muiden moduulien koodaukseen. Jotkut moduulit herjaavat tuota myös jos niiden WSC on pelkkiä nollia.
                                                      Logitiedoston näkeminen avaisi tilannetta kovasti, nyt on aika tavalla kehnot lähtötiedot.
                                                        Mites tuon logitiedoston saa näkyviin? Tulevana viikonloppuna pääsen taas ko. auton lähettyville niin voisin tutkaista asiaa ja laittaa tarkemmat tiedot tänne. Pitäis varmaan lisätä tuohon allekirjoitukseenkin vielä oman auton lisäksi 2xB8 hätäapu :)
                                                          Kannattaa aina tehdä täydellinen skanni ennen kuin alkaa muutoksia tekemään. Siitä jää sitten dokumenttia mitä arvoja siellä on aikaisemmin ollut, mikäli ongelmia tulee. Kannattaa katsoa paikat c:\Ross-tech\VCDS\Logs ja c:\Ross-tech\VCDS\Scans (mikäli ohjelma asennettu c-asemalle).
                                                          • #59
                                                            Koodaukset oli kuten #50 mukaan. Tarkennuksena se että auto herjaa ”system malfunction” eikä siis yksittäistä rengasta. Ainut pysyvä vikakoodi löytyi kytkinpolkimen asentotunnistimesta.
                                                            • #60
                                                              A5 TPMS ja Parking brake malfunction
                                                              Kasa erikoisia vikoja niin katsotaan mikäli tämä lähtisi jostain purkautumaan.
                                                              Tosiaan auto antaa seuraavia koodeja:
                                                              - TPMS malfunction
                                                              - Parking brake malfunction : 00473 : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00473
                                                              Autoon vaihdettiin päivä ennen vikojen alkamista vasemman jarrusatulan tiivisteet. Kaikki toimi kuitenkin hienosti yli 600km ajan kunnes auto alkoi antamaan Parking brake malfunctionia. Tarkastin piuhat ja kaikki oli ok. Pysäköintijarrukin toimii kuten pitää. Siitä n.30km myöhemmin tuli tuo TPMS malfunction.
                                                              Näiden vikakoodien jälkeisenä aamuna autosta loppui akku josta tarinaa täällä: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=166938
                                                              Ideoita?
