TPMS valittaa
  • TPMS valittaa
    Moro!
    Toin tuossa Audi A4:n (2007) Saksasta ja ostin siihen Suomesta audin orig. käytetyt aluvanteet nastarenkailla.. Nyt kun sain ne kiinni niin auto alkoi valittaa tuosta TPMS:stä.
    Ohjekirjan mukaan laitoin ajotietokoneelta, että renkaat vaihdettu, mutta jonkin ajan jälkeen se silti taas valittaa..
    Voisko olla niin, että noissa Suomesta ostetuissa vanteissa ei ole näitä rengaspaine -sensoreita ollenkaan vai mistä tuo vois johtua?
    Paineiksi laitoin 2,6bar joka renkaalle.
    Luin netistä että jos etu- ja takarenkaiden paine-ero on liian suuri, tulee myös tuo varoitus.. kuinkahan suuresta erosta se tulee?
    Kiitos!
    no jos et ole niitä sensoreita nimenomaan ostanut uusien vanteiden kanssa, niin tuskin on sensoreita.
      joo kesävanteissa ne on, mut noista talvivanteista ei tiedä kun oli kummitkin päällä valmiiksi.. saakohan sen jotenkin kätevästi pois päältä sen valituksen?
        VAGcomilla ainakin saa koodattua kokonaan pois. Mahdollisesti myös MMI:n kautta?
        Onko muuten kaikissa Audeissa TPMS paineantureilla eikä pyörintänopeudella toteutettu?
        Viimeksi muokannut jasso; 20.10.2009, 14:24.
          TPMS anturiventtiilit pitää olla että systeemi toimii.
          Ovat kiukkuisen hintaisia marmorilla.
          Itse ostin rouvan Q-vaunuun vähän käytetyt ebaystä.
          Minulta löytyy kohta kesäpyörien vanteista poistuva setti sopivasti kaupan.
            Laitetaan tänne samaan kun liittyy asiaan. Missä nuo sensorit sijaitsee tuolla vanteissa, näkeekö ne paljaalla silmällä sieltä jotenkin? Itselläni on omassa autossa kyllä sisällä nappulat mistä voin kalibroida tuon härvelin jos on käynyt täytttämässä renkaat mutta testasin tuota ottamalla yhdestä renkaasta ilmaa pois varmaan puoli baria mutta ei alkanut auto piipittämään. Oletan että siinä se tunnistin on kun näin myyjä minulle on ilmoittanut ja jos ei olis niin eikai tuollaista nappulaa turhaan tuola sisälle ole?
              Anturi on venttiilin osa vanteen sisäpuolella. Sinänsä jo venttiilistäkin näkee mallin. Hopearunkoinen alumiininen jäykkä venttiilin tyviosa joka kiristetään hylsyllä paikoilleen - kuusiokanta kaulalla.
                A6 4F:n rengaspaineanturit ovat koodilla 4F0 907 275 B. Hinta 4 kappaleen setille venttiileineen Audin varaosatiskillä on n. 600e ja antureiden paristojen käyttöiäksi kerrotaan olevan n. 6 vuotta.
                Nyt olen ostamassa eBaysta käytetyn setin mutta tuli mieleen pariston mahdollinen vaihto tulevaisuudessa. Onko paristo vaihdettavissa omin päin vai joutuuko anturit vaihtamaan?
                  Onko jollain antaa ohjeita miten VCDS:llä koodataan tuo rengaspaineilmo pois käytöstä? Kaveri kyseli kun oli 4F:ään hankkinut kesärenkaat (kaiketi vanteineen ilman tunnistimia) ja nyt herjailee tuota painetta.
                  Entä millä hakusanalla olette eBaystä niitä löytäneet? Ja tuo paristonvaihtomahdollisuus kiinnostaa täälläkin.
                  Jokos Olli kauppasi omat ylimääräisensä?
                    Golf V alkaen kaikkine rinnakkaismalleineen jne. on TPMS toteutettu ABS:n kautta. Monet isot Audit (lähinnä pitkittäismoottoriset) on vielä paineantureilla. Myös ainakin jenkki-TT on paineantureilla vaikka euromalli on jo ABS:llä.
                      Alkuperäinen kirjoittaja Hannu Kulju Näytä viesti
                      Käsitykseni mukaan anturit ovat "tuoretavaraa", enkä ole löytänyt omatoimisesta paristonvaihdosta infoa.
                      Voit hakea eBaysta esim. "Audi Reifendrucksensoren". Osanro 4F0 907 275 B toimii saletisti A6 4F:ssä.
                        Mulle tuli snadi yllätys lauantaina kun rengasliikkeessä asentaja sanoi että rengaspainejärjestelmän venttiilit olivat hapettuneet vanteisiin kiinni ja heillä ei ollut näitä erikoisventtiilejä hyllyssä. Venttiilit jäivät sitten kiinni vanhoihin vanteisiin ja myin ne eteenpäin.
                        Paineanturit saatiin kuitenkin irroitettua, joten noita metallisia venttiilejä pitäisi varmaan pystyä tilaamaan marmoritiskiltä. Katsoin ETKA:sta että kyseessä on osanumero 4D0 601 361(?).
                        EDIT: Audi Centerin hinta yhdelle venttiilille on 16,40 euroa.
                        Viimeksi muokannut RobTq; 22.11.2010, 13:51. Perustelu: Venttiilin hinta marmoritiskillä
                          Kesävanteissa ei ole TPMS:n antureita toistaiseksi. Oliko jollain tiedossa VCDS:n suora ohje, mistä rengaspainevalvonta saadaan koodattua pois päältä? Olisin kiitollinen, jos ohjeet saisi?
                          Hidden menusta ruksin poistaminen aiheuttaa vaan sen, että TPMS poistuu MMI:n valikosta. Itse toiminto ei lähde pois ja piippaus+varoitusvalo palaa kojelaudassa.
                          Pitää jossain vaiheessa ostaa anturit, Slamitilla 102 € sipale ja sitten siihen venttiilit päälle ja rengastyöt.
                            onko kukaan löytänyt ohjetta??
                              Onko nuo anturit tosiaan sellaisia että patterit kestävät aikansa ja se on sitten roskiskamaa? Mietin että uskaltaako noita käytettyjä ostaa eBaysta?
                                Itse deaktivoin järjestelmän syksyllä. Tällaisen ohjeen olin laittanut ylös kännykkään. Eli Vcds:llä kohtaan instrument tpsm. Siellä valitse adaptation ja sitten channel 61. Vähennä nykyisestä numeroarvosta 512.
                                Jos haluat aikanaan takaisin päälle, niin taas lisäät 512.
                                Vastuu siirtyy lukijalle.
                                  En itse ostaisi käytettyjä, kun ei tiedä pariston tilannetta. Q7 kiesiin yritettiin TPMS:aa saada hiljaiseksi myös marmorilla, koodattiin TPMS ohjainlaite irti auton gatewaystä, ei auttanut, piippaa edelleen. Kokeillaan vielä marmorilla tappaa antureita pois, jos piippauksen saisi pois.
                                  Markus: Tämän ohje on varmaan risa b7 autoon, Q7:ssa voisi kuitenkin olla samat kanavat.....joten jos ei marmori saa piippausta pitää koittaa VCDS:llä tuota kautta....
                                    tämmöisen ohjeen löysin audizinen sivuilta,en ole vielä testannut
                                    1) "Mene [19 - CAN Gateway] ja poista valintamerkki TPMS"
                                    2) "Mene [65 - Tire Pressure Monitoring] ja koodaa 0202125"
                                      Ebaystä ostin sarjan antureita, muistaakseni 12e/kpl. Tuolla hinnalla itse ainakin pidän järjestelmän toiminnassa.
                                        Rengaspainetunnistimet
                                        Moro, kuka tietäs mistä saisi kakkosrengassarjaan rengaspainetunnistimet. Kesävalsseilla on ja hyvin toimii :) Pirssi on RS4, B7/2006
                                          Mulla laitettiin Pörhöllä Oulussa tarvikesarja. Sarjan hinta 500€ ja yksittäin ostettuna 250€ kpl. Rengastyöt ja ohjelmoinnit päälle eli kallista on. Ei mennyt onneksi omaan piikkiin. Alkuperäinen rengas piti ottaa mukaan, jotta saivat koodattua uudet anturit samalle taajuudelle, että vastaanotin ymmärtää. Toimivat hyvin ja näyttävät myös renkaan lämpötilan (sisällä olevan ilman).
                                            Hurjat on hinnat, ebaysta halvimmillaan 12€/kpl, ainakin A6 4F toimineet hyvin.
                                            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...highlight=tpms
                                              Tuli vaihdettua kesärenkaat alle missä anturit toimi ainakin vielä viimekesänä. Nyt valittaa ettei ydestäkään anturista tule singnaalia. Yritin ottaa vcds:ällä talvella piippausta pois mutta se ei lähtenyt, mielestäni laitoin kaikki koodit niinkun oli mutta ei vaan enää ota yhteyttä. Pitääkö antureita jotenkin sopeuttaa vai millä tää ymmärtää esim sen missä renkaassa se anturi on? Mistä kaikkialta tpms löytyy vcds:ssästä? Auto on a6 4f.
                                                4f:stä saa piippauksen pois kun ottaa sulakkeen pois, CAN-gatewayn long codingista täppi pois ja instrumentsin codingista vähentää ensimmäisestä neljästä numerosta 16. Kaikista neljästä lähettimestä oli patteri loppunu talven aikana. Voi tarjota lähettimiä jos jollakin on sopivasti myytävänä.
                                                  Mitenkä saa koodattua anturit D3:een kun alkuperäisiä ei ole?
                                                    Ilmeisesti vaatii merkkarilla käynnin?
                                                      Eiköhän se VCDS:lläkin onnistu.
                                                        Kyllä sen saa aktiiviseksi VCDS:llä, mutta pitäähän autossa myös olla se lisävaruste. Ei kait se kaikissa ole vakiona? Audin tapaan voisin niin kuvitella.
                                                          Juu autossa on TPMS varusteena kyllä mutta vanteissa ei antureita,kun alkuperäiset vanteetkin hävinnyt jonnekin.
                                                          Jokaisella anturilla on oma ID numeronsa ja ilmeisesti ne pitäisi tietää?
                                                            Ei ollu Esla:ssakaan mitään ohjetta operaatiolle.jostain ilmeisesti pitäisi saada kaivettua alkuperäisten ID numerot.
