Audi 80 B3. Ohjaustehostin sökökö?
  • Audi 80 B3. Ohjaustehostin sökökö?
    Suakeli kun tuo auti pitää pahaa ääntä kun rattia kääntelee. Nestettäkin on tarpeeksi. Vihjaako tuo että sieltä on pumppu hajoamassa? Onko se kallis osa?
    Ja kysyn tässä samalla että kun etuvasemmalla joku valittaa(laakeri, vetarin nivelet) että millä tunnistan että missä osassa se vika oikeasti on? Niin ja mikä on B3:sen pulttijako?
    Ota kiilahihna irti ja kääntele, pitääkö ääntä. Ääni voi olla myös mekaaninen, eikä liity hydrauliikkaan.
    Ääniä on monenlaisia, toisen valitus on toiselle hyttysen ininää. Laakerit tunnistaa helpommin ajon aikana mutkissa, mutta varmin keino löytää vika on vaihtaa kaikki laakerit. Ulompi vetonivel oireilee käännettäessä ja sisempi kiihdytettäessä ja kaasua löysäämällä - yleensä vetoniveloireeseen liittyy rikkinäinen suojakumi.
    Type89:sen pulttijako on 4x108
      Onkos tehostimen öljyjä vaihdettu ikinä?
      Taitaa mennä öljy niin liruksi vanhetessaan että ei toimi kunnolla, saattaa alkaa kohta häviämäänkin. Eksään tuli vaan joskus lisättyä öljyä, loppu sitten jossain välissä häviäminen ja äänet hävisi..
        En usko että niitä on ikinä vaihdettu. Saako niitä öljyjä jostain laskettua poiskin? Vai pitääkö avata korkki ja kaataa auto väärinpäin?
          Kannatta katsoa, että sitä nestettä on oikeasti riittävästi. Ainakin omassa puolikas säiliöillinen alkoi pitämään ääntä. Helpointa on irrottaa säiliön pohjasta tai pumpulta letku ja laskea tyhjäksi. Sitten vähän kääntelee vielä rattia.
            Pitääpi huomenna katsella. Ohjekirjaa kun selailin niin pitää ajella ohjaustehostin lämpöiseksi ennen kuin katsoo ne öljyt.
              Eikös siinä säiliössä ole kylmän ja kuuman tarkistusmerkit?
              Ylemmässä merkissä se kyllä itselläkin on koko ajan.
                Käykö sinne joku muukin öljy kuin Audin oma? Meinaan se on varmasti kallista ja ei sitä kuitenkaan tarvitse kuin desin pari lisätä.
                  Eipä se tehostin öljy ole edes kallista, Febi vihreässä pullossa n. 10 eur. litra. Älä sotke muita öljyjä audin tehostimeen.
                    Vain VAG:n omaa tai Febin kamaa.
                      Bentley sanoo tuon oman auton ohjaustehostinnesteen tilavuudeks 0.8-0.9 litraa ni tein ite niin et imin isolla lääkeruiskulla säiliön tyhjäks, täytin uudella öljyllä ylämerkkiin, käytin hetken ja kääntelin pyöriä. Sit taas ruiskulla säiliö tyhjäks ja sama alusta. Niin kauan tein tuota kunnes se litran purkki oli tyhjä. Eiköhän se 98% vaihtunu nuon.
                        Jo on nirso vehje. Kattelin motonetin sivuilta niin Valvolinen ohjaustehostin öljyssä luki että soveltuu Audiin. Tosin kalliimpaa kuin feb kun melkein 20e litra. Pitää yrittää etsiä tuota febbiä jostain. Vinkkejä että mistä sitä saa? Nopea googletus ei auttanut.
                        Viimeksi muokannut Mika_M; 21.10.2009, 21:18. Perustelu: lisäys
                          Motonetistä ostin itse. Febi-Bilstein 1611(?),Vihreä litran pullo punaisella korkilla.
                            Nyt on öljyä ostettu ja lisätty. Kun motonetin pihasta lähdin niin ei jurissut, mutta myöhemmin alkoi taas. Pitää seurailla sitä ja sit kokeilla vaihtaa niitä öljyjä.
                            Tuossahan on kai sähköinen bensapumppu tankin luona? Kuuluuko sen pitää niin kovaa meteliä että kuuluu tyhjäkäynnillä moottorin äänen yli?
                            Viimeksi muokannut A6tonen; 22.10.2009, 22:06. Perustelu: yhdistetty
                              Kyllä ne alkaa vanhemmiten ääntämään enemmän.
                              Mulla se kuului jopa ajossa, mutta vain melko tyhjällä tankilla.
                              Vaihdoin pumpun ihan muiden juttujen vuoksi (ja senkin kai turhaan), ääni kyllä hävisi.
