Olisko kellään kokemusta tee-itse tuulilasin hionnasta? TT tuulilasi on jotenkin kuin hiekkapuhallettu. Siinä on pientä jälkeä täynä koko lasi, joten todella tympeä ajaa vastavaloon. Lasissa ei ole mitään halkeamia tai syvempiä kiveniskemiä, niin tuntuu vähän oudolta vaihtaa koko lasia. Eli ajattelin kokeilla hiontaa... Teknofokukselta jo tilasin Ceriumoxidia ja kokeilin sillä hioa myllytyskoneella tunnin verran puolikasta tuulilasia, mutta en juuri huomannut eroa, käsi meni kyllä kipeeksi ja ehkä lasi kiiltää vähän enemmän mutta edes pienet naarmut ei lähteneet pois. Joko mulla on nyt vääränlainen hiontalaikka(5mm paksu huopalaikka) tai tarttetaan vesihiontaa tai jotain muuta?
Tuulilasin hionta
Avainsanat: Ei mitään
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=43203
ja joku toinenkin threadi ollut aiheesta, jossa todettiin että lopputuloksen näkee vasta kun ajaa vasta-aurinkoon.
Edit:
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=41508
Ja sisäpuolen puhdistusvinkit
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=62043Viimeksi muokannut Jay; 19.10.2009, 09:36.
Täällä on kokemusta. Autosta meni tuulilasin sulka rikki, ja otin sen pois. Pyyhkijän varsi jäi lasia vasten. Kaveri sitten piti hauskana pilana laittaa pyyhkijät päälle ilman sulkaa, joten lasiin jäi pitkä naarmu.
TSI-miehenä ajattelin että senhän hioo siitä pois vesihiomapaperilla, ja ei kun tuumasta toimeen. Hyvältä näytti lasi märkänä ja naarmu hävisi. Mutta kun lasi kuivui, ja varsinkin valoa vasten katsottuna näkymä oli karmea :) Vissiin hieman liian karheat paperit oli käytössä, ja muutenkin väärät aineet. Meni sitten lasin ostoksi, mutta onneksi silloinen sen auton lasi oli aika halpa.
Pitäisköhän sitten kokeilla vesihiontaa jollain 2000:lla ja päälle ceriumoxidilla. Ei tuo Ceriumoxidi ainakaan himmentänyt mitä autotallin valoja vasten kattelin illalla. Niin jos hiois ensin vähän paperilla ja loppukiillotus tahnalla.
Tuulilasin hionta
Kannattaa ottaa ammattilainen tekemään tuon homman. niitä ei ole suomessa kuin 2 tietääkseni jolla on nuo laitteet. Kaverini uudelle CC Passatille kävi juuri noin että pyyhkiä hajosi. hioja tuli työpaikan pihalle ja hoiti homman, ei mennyt kauhean kauan ja tuli kuin uusi.
Jep juuri tuota Tasolasilaatua hommasin teknofocukselta. Ja tarkoitus on tosiaan kokeilla seuraavaksi joko hiontaa ja sitten kiilloitusta tai vähän karkeampaa tahnaa aluksi. Jos ei onnistu niin vaihdan sitten uuden lasin. Hiottavaksi en kuiteskaan vie liikkeeseen sehän on vähän niinkuin antais periksi ja menee koko TSI viehätys;-)
Lasinhiomatahnalla ja huopalaikalla olen hionut pyyhkijöistä ja jääskrapasta tulleita naarmuja pois. Ihan siedettävää jälkeä tulee kunhan vaan myllyssä on voimaa ts. jaksaa vääntää pienillä kierroksilla. Muutaman kympin halpis kiillotuskoneista loppuu puhti alta 1000 rpm kun tulee vastusta. Itsellä on Makitan sekä Boschin myllyt, joissa puhtia riittää pienilläkin kierroksilla. Mikäli ajaa isommilla (~2000) kierroksilla tulee lasiin helposti prisma efektiä eli epämieluisia heijastuksia, oman kokemuksen mukaan.
http://www.lasinhionta.fi/
B7 tuulilasi hiottiin tuola
Hintaa oli muistaakseni 100€. Samaan hintaan sai Pyyhkijöiden puhdistusurien jyrsinnän.
