Onko eroa abs ja normaali jarrujen levyissä?
  • Onko eroa abs ja normaali jarrujen levyissä?
    A4 1.6. Onko ABS jarrujen levy samallainen ku normaalijarruille?Esim. takana?Itellä on apsit ja vaihtamassa levyjä taakse.
    Takalevyissä on paikat ABS:n anturikehille. Ei kai tuon ikäistä ole edes saanut ilman abseja? Kehät joudut ottamaan vanhoista levyistä, sillä ne eivät seuraa uusien levyjen mukana.
    Takalevyjen vaihdon yhteydessä kannattaa / pitää vaihtaa myös takapyörien laakerit etuvetoon, koska laakeripesät ovat jarrulevyssä.
      Anturikehälle? Just vaihdoin takalevyt enkä mitää siirrelly, eikä vanhoiskaa mitää kehiä ollu. Tullu varmaan sit B6:een.
      e: ellei sit etuveto poikkee quattrosta just sen takia ku ei tuu vetoaksilaa taakse eikä näin ollen saa niveleltä tietoa.
        Quattrossa ei ole erillistä anturikehää vaan anturi tunnistaa vetarin pyörintää vetarin ulkopinnalla olevista urista.
        B6:ssa on vajaa- ja nelivedossa molemmissa kelluvat levyt ja ABS-anturi tunnistaa pyörän navassa olevaa uritusta.
          ok.miten nuo anturikehät saa kätevimmin irti?eikö ne voi olla aika tiukassa?
            Siitä jarrulevyn reijistä pikku hiljaa naputtelemalla jollain kalulla. Itellä ainakin kummankin levyn anturikehät tuli ehjänä mutta paikalleen laittaessa toinen särky. Tais olla alkuperäiset niin vanhuuttaan hajosi. Uusia sitte taas pysty mättämään urakalla :)
              Taakse jarrulevyjen yhteydessä ostin suosiolla uudet kehät motonetistä, kun eivät lähteneet irti millään. Jälkeenpäin koitin vielä kammeta pois niitä vanhoja kehiä, mutta eivät hievahtaneetkaan. Uusia laittaessa käytin hyväksi lämpölaajenemista ja tiukkaan ne jäivätkin, niinkuin kuuluukin. :) Kyseessä siis etuveto A4 -95.
              Edittiä, korjaus muuten tuohon viestiin, en siis ostanut niitä motonetistä vaan suoraan marmoritiskiltä! Muistin väärin. noin 15€ /kpl olivat.
              Viimeksi muokannut Prunssi; 8.10.2009, 20:57. Perustelu: Muisti palailee pätkittäin
                Eli melekeen kannattaa uusia ne.millä nimellä ne on tuolla motonetissä myynnissä ja paljo maksaa?kattelin nopsaan mutten hoksannu..
