Alumiiniset olkavarret
    Hommasin saksasta RS6 alumiiniset olkavarret, ja siinä mukana tuli monta tukivartta. Tuskin olisi tullut jos olisivat saaneet ne irti... Toista alatukivartta oli taottu oikein urakalla irti, ja tolpassa on mukavasti lekan jälkiä.
    Molemmat ylöspäin irtoavat tukivarret on jumissa, mutta ovat nousseet ehkä 8 mm. Aika erikoista ettei ne ole jo aivan löysässä? Muistelen hämärästi että siinä alutolpassa on joku metalliholkki, johon tukivarren kartio tulee kiinni, onko näin? Tuolla hämärässä katsoessani en huomannut mitään holkkia, enkä tosin silloin muistanutkaan että siellä saattaisi sellaiset olla.
    Viimeksi muokannut okkim; 1.10.2009, 22:48. Perustelu: -n
    Jos ymmärsin oikein niin tarkoitat ylempiä tuki varsia (ajoittain luetun ymmärtäminen hankalaa :)..? ei kai siellä mitään holkkeja ole, katoitko ettei nahkahuosut ole katkaissut sitä pulttia sinne sisään?
    Viimeksi muokannut Metsässä; 1.10.2009, 23:07. Perustelu: vastaan ottaja saanut kuittinsa :)
      Ymmärsit väärin. Ei ylemmissä tukivarsissa ole kartioita.
      Siis alatukivarsista on kyse, ja molemmat jotka kiristetään alapuolelta kiinni on vielä jumissa. Eli mutteri tulee alapuolelle. Kun ei ole noita aiemmin tullut vastaan, niin ei osaa sanoa että pitääkö siellä olla teräsholkki vai ei.
        Dodih, kuten sanottu luetun ymmärtäminen....
        En usko että siellä(kään) olisi kartiota, ei ole henk.koht. tullut vastaan "ylimääräisiä" kartioita noissa tukivarsissa. Tosin varmalla tiedolla en tuota sano kun kerran aluosista kyse..
        [e] tai no, "puoliksi" aluosista, eihän se pallonivel alua ole.....
        puoliksi ot:na, välillähän nuo tukivarret nappaa itsensä melko hyvin kiinni, kuten varmaa moni on joutunut todistamaa :D
        Viimeksi muokannut Metsässä; 1.10.2009, 23:09.
          Jossain säikeessä oli mielestäni kuviakin B6-korisesta aluolkavartisesta, jossa oli tullut tuo kartioholkki mukana kun oli alatukivarsia irrotettu. Luulisi että koskisi sitten kaikkia aluolkavarsia?
            Kyllä mun a6 2.7bt on sellaiset holkit alapäässä. Ja alumiinia tolppa. Juuri vaihdoin murroksen kumit ja otin toisen varren irti. En kyl tiedä onko rs6 samoin.
              Tutkin noita osia tarkemmin, ja kyllä siellä selvästi sellaiset pitäisi olla. Mutta vain toiset on tallessa (ja nekin jumissa tukivarsissa), ja toiset ovat lähteneet kävelemään toisien tukivarsien mukana :(
              Kylläpä meinaa taas ottaa kaaliin tuollainen huolimattomuus! Kun tuskin se myyjä tuota ihan tahallaan on tehnyt.
              ETKAsta noita osia ei löydy erillisenä, eli jos en saa niitä siltä myyjältä jälkitoimituksena niin tais mennä sorvaushommiksi. Mutta olis mulla ollut muutakin tekemistä.
                Tuota holkkihommeliahan pähkäiltiin keväällä A4 B6 tapauksessa (ketjun lopussa):
                http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ghlight=holkki
                Eli alutolpassa olis aina tuo holkki.
                  No oikein minä muistelin, mutta enpä muistanut että itsekin olin tuota spekuloinut jo aiemmin :)
                  Nyt kaikki "väärinpurkajat" myymään mulle pari holkkia! :)
                  Vielä kun saisi nuo jumittaneet tukivarret pois holkin kanssa, kun tuntui loppuvan tila tukivarrelta nousta ylemmäksi.
                    Sain kuin sainkin hankittua holkit saksasta samalta myyjältä jolta tolpatkin tuli.
                    Mittailin myös RS4 ja RS6 tolppien eroja, siitä löytyy tietoa tuolta:
                    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&postcount=147
