audi a4 b5 -95 ajovalo ongelma.
  • audi a4 b5 -95 ajovalo ongelma.
    Elikkäs ajotietokoneen ruutu valittaa koko ajan ajovalojen/takavalojen virheestä. Vaikka valot toimivat niin symboli vilkkuu koko ajan.
    Tänään huomasin että, kun virta-avain ei ole käännettynä, kuin laitan vasemman vilkun päälle, tulee vasen parkki päälle( sama myös oikean vilkun kanssa) Kun käännät virta-avainta vilkut toimivat normaalisti. Eli autolla pystyy "vilkuttaa" toisille.
    Auttakaa, joku luultavasti sotkenut jossain piuhoja/liittimiä.
    Et ole. se on audin, bmwn ja mersun ongelma ;) tai ainakin niiden.
    Eli jos autossa ei ole virtoja niin vilkun kun laittaa esim. vasemmalle niin polttaa sen puolen parkkeja. Näin siis puolitetaan virran kulutus, jos auton joutuu jättämään johonkin missä olisi hyvä, että se huomattaisiin myös pimeällä.
    kaikki on siis ok.. tuohon virheeseen löytyy varmaan jokin muu selitys.. esim. ledipolttimot takavaloissa...(vastus siis liian pieni) haulla löytyy autocheck juttuja lisää.
      Noni tuo parkkivalo ongelma on sitten selvenyt. Kuitenkin en ole käyttäny mitään ledivaloja/polttimoita, kaiken pitäisi olla kunnossa.
