A8 xenon välot räpsyy
  • A8 xenon välot räpsyy
    Valot räpsähtelee ja sammuukin välillä. Eivät välttämättä eikä yleensäkään yhtäaikaa. Tärinä niinkään ei vaikuta kuin nopeat jarrutukset tai terävät mutkittelut. Kun valot sammuttaa ja laittaa uudelleen päälle niin taas mennään. Vika tuskin on varsinaisesti sytytyksessä vaan polttimoissa? Voisiko ballasti olla muuten lopussa että itse ylläpito virta pätkisi tms..?
    No ihan ensimmäiseksi kannattaa koittaa vaihtaa polttimo, vaikka ensin vain helpommalle, eli kuskin puolelle.
      Tänään on tosiaan polttimon vaihto edessä, mutta kun luin vanhempia xenon thredejä tuntui olevan kahta mielipidettä noista sammahteluista..
        Yleensä LAADUKKAAN polttimon vaihtaminen poistaa ongelman. Pilipalikiinakopiolla ongelma tuskin häviää. Jos taas sytytin on mennyt, on edessä todennäköisesti jälkiasennussarjan laittaminen orginaalisytyttimien tilalle. Orkkikset maksaa sikana.
        Korjaa muuten profiilisi A8:n korimalli oikein D2:ksi, niin ei tule epäselvyyksiä vikaselvityksissä malleista, kun noissa D2:ssa ja D3:ssa on "jonkin" verran eroa...
          En tiedä kumpaan kategoriaan Bilteman polttimot menevät, mutta ainakin minulla toimi ihan ok. Ja maksoi alle 30% "Audi"-merkkisten hinnasta. Sytyttimen hinta alkoi 4:lla ja siinä oli kolme numeroa kun merkkiliikkeestä kysäisin. Onneksi ei tarvinut.
            Poltin joka on menossa paikalleen on merkkiliikkeen paketissa. Periaatteessa jos kiinan polttimo on spekseissään niin sen pitäisi toimia samalla sytyttimellä. Näkyyhän noita Philipsin (tiedä niiden laadusta sitten vaikka onkin merkki kamaa) tekemiä polttimoitakin saavan 1/10 hinnalla siitä mitä nuo marmoritiskin polttimot on. Malli siivottu veks, mistähän tuo 3:n jäi kukkumaan muutenkaan mieleen....
              Itse vaihdoin osramin xenarc h7 polttimot, kun entisetkin oli saman merkkiset...
              Vanhat ei tosin ollut vielä palaneet, mutta toisen polttimon valo oli jo selvästi eri sävyä joten päätin sitten vaihtaa molemmat ajoissa.
              Mutta tässä topic:in tapauksessa taitaa tulla tosiaan halvemmaksi vaihtaa ensin polttimot ja alkaa sitten tutkimaan ballasti-bokseja...
                Sopivia sytyttimiä saa Ebaysta halvalla (alkaen muutamista kympeistä), kun näkee vähän vaivaa ja selvittelee osanumeroiden perusteella yhteensopivuudet.
                  Itsellä oli pätkimis ongelmaa xenoneissa, mutta ongelma korjaantui vaihtamalla uudet polttimot.
                    Nyt on vasen poltin vaihdettu, mutta testilenkki jää aamun työmatkaksi. Katsotaan mitä tapahtuu.
                      Itsellä oli vastaava räpsyongelma, joka korjaantui asentamalla uudet 6000K "kiinanpolttimot" JS-Tuningilta. Ei tullut kalliiksi...Nyt tuli samalla vaihdettua pitkiinkin 6000K- muutossarja sekä parkkeihin ledit. Kyllä muuten näkee...
                        Itsekin tässä ehkä vähän innostuin tuosta xenon-hommasta. Auto on siis mallia S8 2000 ja siinä on tuo D2R 35W /H7 55W -himmeli. Lisäksi tuossa on raivostuttavan eriväriset parkit. Onko tähän olemassa joku kaikkitietävä jumalainen ratkaisu, jossa kaikki kolmet valot ovat samanväriset ja nuo pitkät muuttuvat xenoneiksi? Tiedän kyllä, että niitä muutossarjoja saa vaikka xenonkauppa.fi:stä, mutta onko kellään kokemusta, mikä on paras kombinaatio, haluaisin vaihtaa tietysti nuo sinisensävyiset amis-xenonit valkoisiin.
                          Valkoiset Ledit parkkeihin ja muunnossarja pitkiin. Ja uudet laadukkaat d2s polttimot niihin lyhyisiin niin pitäisi olla samaa sävyä. Ja muunossarjan kun katsot että on 4300k värilämmöllä niin pitäisi olla valkoista valoa.
                          Niin ja sitten kun lähtee mopo rukkasesta niin retrofitistä bi-xenon projektorit niitten orkkis linssien tilalle niin pitäisi nähdä jo aikas hyvin.
                          Viimeksi muokannut mikas; 12.11.2014, 09:34. Perustelu: lisäys...
                            Saako nuo D2S jotenkin tuohon D2R paikalle?
                              Eikös D2 kasissa ole linssiumpiot?
                              edit:bi xenon valoissa ei näköjään olekaan linssiä jolloin D2R ja jos xenon vain lyhyissä niin silloin D2S.
                              Viimeksi muokannut Hartsi; 13.11.2014, 06:45.
                                Nii juu ässässä oli jo valmiina bi-xenonit. En näköjään lukenu kunnolla. Sitten vaan tuo D2R 4300k polttimo ostoon ja ne ledit.
                                Itelleni ostin polttimot meronetistä. Tulivat vähän epäilyttävässä paketissa mutta kai ne aidot philipsit on. Ainakin netin vertailukuvien mukaan kateltuna. On ne mersussa jo 20tkm kestäneet hyvin eikä ollu pahan hintaiset.
                                  Uusissa Philipseissä näkyy olevan hologrammiin painettu turvakoodi ja lisäksi joku ID-numero, jotka syötetään heidän nettisivuilla olevaan lomakkeeseen ja varmistetaan aitous. Näin pitkälle on jouduttu kopioiden takia menemään. Ostin loppukesästä X-tremevisionit ja voin kyllä suositella. 50 prosentin lisäteho on mainoshöpinää, mutta kirkkaat ovat ja värisävy (4800K) on miellyttävä, muttei "amis".
                                    En tullut tästä hommasta kyllä yhtään viisaammaksi.
                                    D2R -lamput ovat. Siinä on kyljessä lisäksi ilmeisesti H7 -tyyppiset lisäpitkät. Onnistuuko siis laillisesti D2R 35W xenon + H7 55W xenon 4300 kelviniä ja sitten vielä päälle jotkut parkit 4300K?
                                      No ainoa ihan varmasti laillinen tuossa setissä on tuo auton orkkis d2r. Ledit ja jälkiasennus h-kanta xenonithan ei ole tieliikennehyväksyttyjä. Eri juttu sitten on se että kiinnostaako se katsastusmiestä. Poliisilla luultavasti on parempaakin tekemistä kun vahtia noita autosta missä on muutoin lailliset xenonvalot.
                                      Ainoa täysin laillinen tie taitaa olla osramin cool blue sarjan polttimot parkkeihin ja siihen lisäpitkään. Itellä ei ole niistä kokemusta, eli en osaa sanoa onko valo valkoista vai sellaista tuuninki sinistä.
