Oikea pultti vanteeseen
  • Oikea pultti vanteeseen
    Mikä määrittelee pultin koon / mitan vanteessa? Onko ET ratkaiseva vai mikä? Lähinnä mietin sitä että voinko uusien vanteiden kanssa käyttää samaa pulttia mikä on ollut aikaisemmin...?
    Ei oikeen mistään pysty sitä päättelemään ilman että vannetta näkee. Pulttien kanta on joko kartio tai pallo, VAG orggisvanteet on aina pallokannalla. Pituuden sitten määrittelee se kuinka paksu "kiinnityslaippa" vanteessa on. Nelisen kierrostakin kun menee sisään niin silloin on hyvä pituus, liian pitkät pultit voivat tehdä tuhoa myös.
      Kiitos tiedosta. Orggisvanteet on kyseessä, mutta ei ole orggispultteja... Kyllähän ne tietysti saa hommattua jostain.
        Työnnät pultit vanteen reikiin ja katsot, että tulee sen ~1cm yli.
          En muista myykö Motonet. Merkkitiskiltä ainakin irtoaa.
            Jarrulevyn paksuus on reilu 5 mm yleensä ja navan paksuus 10 mm:n luokkaa. Voit mitata sen työntömitalla. Saman verran maksimissaan täytyy pultin tulla vanteen ulkopuolelle Jasson mittaustavalla. Tuo oikea kartio on sitten tärkeä ja pallokartioita löytyy kyllä varaosaliikkeistä.
              Rengasliikkeistä saa myös pultteja. Ainakin EU-rengas Järvenpää.
                Jos orkkispultteja tarvii hankkia isoja määriä, niin purkaamoilta kannattaa kysellä. Tulee muuten kohtuu kalliit pultit.
                  Taitaa olla varaosaliikkeessä luokkaa 2-3 e kipale. Ei ne ilmaiset ole, mut eivät nyt mahdottoman hintaisetkaan.
                    orkkikset 3? kipale
                      Biltemasta saa päälle 20e satsin, mutta ne on kyllä aika lakritsia metalliksi :)
