Nysse alko haiseen bensalle
    On se vaan kumma, että heti vikaa maailmankiertäjässä eli -85 lötkö Avant Quattron bensatankki alkoi vuotaa. Auton alle ryömiminen varmisti asian, vaan kuinkas korjaat.
    Onko etuvetoisen Avantin tankki samanlainen ? Ei selvinnyt minulle mistään. Onko kukaan kokeillut noita pinnoiteaineita ? Hätäapukin olisi OK, jos kestäisi edes vuoden-kaksi.
    Entä miten sen tankin saa irti. Näytti nimittäin pahasti siltä, että pitäisi purkaa koko takaosa vai saako tankin jotenkin ujutettua jostain välistä pois ja mitäköhän isoa vähintään pitää purkaa ?
    Ja onnistuuko ilman nosturia vai onko tämänkin kinneri vietävä suoraan kaatopaikalle, kun tankki vuotaa ? Äkkiseltään nimittäin joku oli kirjoitellut, että uusi tankki olisi tonnin ja laittotyöt päälle.
    Kyseleepi harmistunut Jussi
    Olet varmaan todennut, että itse tankki vuotaa "saumasta". Vai? Vuoto voi olla myös bensaletkusta, joka tulee täyttöputken kohdalta ( oikealta puolelta) tankin ja korin välistä. Senkin korjaus vaatii tankin irrottamisen. Haulla taitaa löytyä lisää. Etuvetoisessa se oli ( tankin irroitus) kohtuu helppo, mutta nelikosta ei kokemusta.
      Kyllä se vuoto on mahdollisimman vaikeassa paikassa. Vuoto näyttäisi olevan kuskin puolella pyörän kohdassa pakoputken päällä ja se tankkikin on varsin oudon muotoinen. En oikein ymmärrä miten se ihan kuin kaksiosainen vaikka päätankki näyttäisi olevan oikealla. niin vasemmalla on sellainen pieni pullistuma, jonka sauman päältä on märkää ellei sitten tule jostain yläpuolelta. Sinnehän ei näe mistään eikä minulla ole mitään sellaista korjaus- tai varaosakuvastoa/opasta, josta näkisi minkämuotoinen se oikein on.
      Jussi
        Tässä on kuva Audi 100Q bensatankista.
        Josko auttais
        Tankki
          quattrossa on erilainen tankki kuin etuvedossa. Sama tankki löytyy kaikista 100 quattroista 85-94.
            Kiitos ny ihan kauhiast
            teil kaikil jotta autoitta. Tarvinnee ensin laittaa kulkineeksi joku toinen auto ennenkuin alan irroittamaan kyseistä osaa. Siihen asti saa haista, pidetään ulkona raikkaassa ilmassa ja tankkia mahdollisimman tyhjänä..............siis keskikesään asti jos entiset merkit kiireilleen paikkansa pitää. Joka tapauksessa tuo kuva selvitti tilannetta sikäli, että jos Avantissa on sama tankki, niin se ei ulotu kardaanin vasemmalle puolelle ja se pikkusäiliön näköinen onkin siis koriste tms alustan täyte. Ja koska se kostea on siellä puolella ja bensaputket menevät oikeaa reunaa, niin silloin sen pitää tulla vasemmalta päällispuolelta ja valua jotenkin oikealle. Tuon kokoinen tankki on vielä irroitettavissa ilman perän ja akseliston purkamista, jolta se siellä alla mönkien ensin näytti. Paistaa se aurinko risukasaankin ja tämä palsta on autoharrastajan unelma.
            Jussi
              Pinta puhtaaksi (teräsharjalla ja porakoneella) ja kemiallista metallia reilulla kädellä. Maalia ja massaa suojaksi. Menee tolla korjauksella yllättävän pitkälle. Vaan on se tankki semmoinen peli että ei se yhdestä kohtaa ole ruostunut vaan taitaa olla useita reikiä tulossa. Sitten kun putsaat niin katto ettei tuu kipinöitä...
              -Jussi-
