Jälleen vettä sisään sateella(a6 -04)
  • Jälleen vettä sisään sateella(a6 -04)
    Viime syksynä putsasin sen akun alla olevan poistoputken, mikä auttoi ainakin silloin. Kesän jälkeen on vesisateella jälleen alkanut tulemaan vettä sisään. Vesi valuu pelkääjänpuolen jalkotilaan aivan sieltä jalkatilan etuosasta ja tiputtaminen alkaa melkein heti kun sade alkaa. Viimeksi autopesussa. Voiko tolle tehdä mitään? Mistä vesi tulee? tuleeko se raitisilmasuodataimen kotelon kautta? (hermot menee)
    Sitä voi yrittää että tekee vielä toisen iso reijän sinne akun alle.
    Kannattaa maalata hyvin sen reijän ympäriltä jos näin tekee
      En usko että se kaukalo kerkeää täyttyä vedestä kokonaan ennenkuin vettä tulee sisään. Onhan kaukalon tilavuus kuulemma n. 30l Sen verran nopeasti vettä alkaa tuleen sisään kun sade alkaa. Onneksi autolle on katos sekä töissä että kotona.
        Onko se '04 vielä c5-koppaa? Tässä voisi ehkä olla jotain apua.
          Onhan se c5 kori, mutta tuo dokumentti taitaa koskea kattoluukullista koria.
            Jeh, tuossa olis toisenlainen problem-solved linkki liittyen juuri tuohon raitisilmasuodattimeen: http://www.audiforums.com/forum/arch.../t-134665.html
              Kyllä! Tuulilasin alareunassa on sellainen noin 10cm leveä muovilista ja se on irti tuulilasista pelkääjän puolelta noin 50cm matkalta ja rako on jotain 5mm. Sieltä se vesi luultavasti pääsee sisään. Nyt vain sikafleksiä väliin ja odottelelmaan seuraavaa sadetta.
              Kiitokset obsille tiedon löytämisestä!
