A6 (C5) peilien päivitys?
  • A6 (C5) peilien päivitys?
    Eli simppeli kysymys;
    Sopiiko ilman ihmeempiä kikkailuja fafelift peilit pre-facelift malliin? Ja siis kyse on nyt sivupeileistä?
    Kovasti oon katsellut kutos audia (C5), mutta ulkonäössä häiritsee aika paljon tuo pre-facelift mallien pelkäänjän puolen peili. Lähinnä tässä mietin että onko se sitten niin ratkaiseva tekijä että pitäis päätyä facelift malliin.
    Väittäisin, että normi facelift peilit menee heittämällä. Itsellä on RS6 peilit päivitettynä pre-faceliftiin.
      Nostellaanpas tällänen, kun näyttäis /vihdoinkin) olevan ajankohtanen. Eli S8:n peilit ois hankinnan alla, ja niissä taitaa olla tuo toiminto, että taittuvat ns. parkkiasentoon. Saakos tuon myös tässä kutosessa toimimaan, kunhan vain vaihtaa sen peilien säätökytkimen? Vai puuttuuko tuolta kutosesta jotain oleellisia piuhoja välistä?
      Nykysissä peileissähän on sähkösäätö, tummentuvat lasit jne... eli ei ole se alkaen malli nytkään.
        Puuttuuko sulla nytten se fold-asento peilien säätönupista? Sitähän voidaan vaikka huomenna virittää ja testata ässän kytkimellä jossa on parkkiasento. Manuaalinen tosin, ei näissä kaupparatsumalleissa ole automaattista foldausta.
          Juu, siis nyt puuttuu foldaus, ja nuo ässän peilit saan luultavasti lauantaina käsiini vasta. Nykysiä saa siis väännellä ihan käsin koriin, eli sieltä puuttuu kokonaan äly tuolle toiminnolle. Lähinnä siis mietin, että toimisko noilla uusilla peileillä sitten :)
            No viritetään sitten lauantaina. Tarjoo sä kaljat niin minä tuon sähköteipin :)
              On tainnu Mikko unohtaa, että meikäläinen tuo sen kossupullon ;)
                Jos muistan oikein niin peilin sisällä on oma liitin kääntömoottorille. Minulla olisi tarvetta C5:n kuskinpuolen automaattisesti tummentuvalle lasille jos jollain on jäänyt ylimääräinen kuleksimaan.
                sori, muistin väärin se ylimääräinen liitin olikin sen tummuvan lasin liitin.
                Viimeksi muokannut Jamaja; 20.2.2013, 20:56. Perustelu: dementia
                  Allroadissa facelift-kääntyvät?
                  Eikös C5-Allroadeissa ole faceliftin peilit ja kääntyvänä? Ainakin kahdessa omistamassani on ollut. Eli saattaa löytyä hajottamoilta helpostikin.
                    Eiköhän tuo selviä kun saa peilit käteen, niin pääsee vertailemaan :)
                      Allroadin peilit hieman kanttisemmat, lasit ei sovi ristiin.
                        a6 c5 -97sivupeilien vaihto
                        Onlo joku vaihtanu c5 -97 sivupeilejä , sopiiko s6 peilit, eikö noissa oo parkki asento että kääntyvät? Ohjeita saa laittaa !!!
                          A6 C5 Parkki asento peilit !
                          onko joku asentanu A6 C5 Parkki asento peilejä?
                          olisin kiinnostunut asentamaan ! mitkä sopii ?
